Sharp CV-2153CK.Нет цветности у большинства программ. | |||
| ashas09 14/12/2010 10:28 |
На любом канале большая часть программ настраивается только в чёрно-белом изображении. Телевидение кабельное,другой телевизор работает отлично.Возможная причина: при включёном телевизоре,по оплошности, уронил отвёртку на плату (аппарат издал жуткий визг ) после устранения другой неисправности ( не включался, заменил С721 и R702 в блоке питания).Внешний осмотр ничего не выявил. С такой неисправностью не сталкивался. Подскажите, пожалуйста, где и что нужно проверить. Шасси - М. Основные микросхемы: IX1830CEZZ, TDA8362, TDA4661, TDA8395. Родной схемы нет, но есть подходящая: |
| C1-65A 14/12/2010 10:52 |
| andyoak2 14/12/2010 11:24 |
Компетентности аФФтАра может хватит,для того,чтобы ответить на вопрос - в каком стандарте телевизионного вещания отсутствует цветность ,или это для него - темный лес ? ![]() |
| киев 14/12/2010 12:17 |
А с какой сталкивался? Что в этом телеке декодирует PAL, а что SECAM знаешь? ![]() |
| ashas09 14/12/2010 12:28 |
Честно говоря, не знаю с чего начать.Какие, конкретно, компоненты необходимо проверить, чтобы не проверять лишнего? У меня нет осцилографа, только тестер. |
| andyoak2 14/12/2010 12:34 |
ashas09, проверяй компоненты ,имеющие непосредственное отношение к неисправности ,какой вопрос ,такой и ответ ,ты нам предлагаешь погадать ,цветность в ПАЛе или СЕКАМе у тебя отсутствует ? |
| киев 14/12/2010 12:45 |
ashas09, давай сначала будем читать http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html а уж потом писать.
Чтобы не проверять лишнего и не убивать телек дальше - отдать мастеру. |
| KRAB 14/12/2010 13:22 |
| ashas09 14/12/2010 13:32 |
В заблуждение вводить вас нехочу, я не мастер по телевизорам, по этому и прошу совета .Кстати, в этом старом аппарате нет переключения PAL - SECAM -NTSC или BG - DK , только AUTO. Телевизору 15 лет , а кинескоп в порядке.Очень хочется его починить. Может и правда всё дело в декодере. (SECAM}.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2010 14:34 Спасибо , что не отказали. |
| v15 14/12/2010 15:58 |
Можно предположить, что не работает именно SECAM? А до того, как отверткой его "пощекотал" СЕКАМ нормально шел? |
| ashas09 14/12/2010 16:35 |
Да,всё было в норме. |
| ashas09 18/12/2010 20:25 |
Нашёл копию родной схемы, теперь будет не много легче. Да, прошу прощения, я ошибся в написании модели телевизора. Правильно будет: SV-2153CK. |
| andyoak2 18/12/2010 20:30 |
ashas09, а вот интересно ,что ты там ,в схеме,будешь высматривать,если ты 4 дня на элементарный вопрос ответить не можешь - цветность в системе ПАЛ или СЕКАМ у тебя отсутствует ? |
| zarah 18/12/2010 20:56 |
И чего ЭТО тут делает? Переношу куда следует. ![]() |
