Sharp CV-2153CK.Нет цветности у большинства программ.
ashas09
Сообщение #1 От 14/12/2010 10:28 цитата
На любом канале большая часть программ настраивается только в чёрно-белом изображении. Телевидение кабельное,другой телевизор работает отлично.Возможная причина: при включёном телевизоре,по оплошности, уронил отвёртку на плату (аппарат издал жуткий визг ) после устранения другой неисправности ( не включался, заменил С721 и R702 в блоке питания).Внешний осмотр ничего не выявил. С такой неисправностью не сталкивался. Подскажите, пожалуйста, где и что нужно проверить. Шасси - М. Основные микросхемы: IX1830CEZZ, TDA8362, TDA4661, TDA8395. Родной схемы нет, но есть подходящая:
  Новая папка.rar  7.05 МБ  Скачано: 443 раз(а)
  Новая папка.rar  7.05 МБ  Скачано: 418 раз(а)
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 14/12/2010 10:52 цитата
ashas09 писал:
а что и где измерялось
andyoak2
andyoak2
Сообщение #3 От 14/12/2010 11:24 цитата
Компетентности аФФтАра может хватит,для того,чтобы ответить на вопрос - в каком стандарте телевизионного вещания отсутствует цветность ,или это для него - темный лес ? смех
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #4 От 14/12/2010 12:17 цитата
ashas09 писал:
А с какой сталкивался? подшучивать, дразнить Что в этом телеке декодирует PAL, а что SECAM знаешь? улыбка
ashas09
Сообщение #5 От 14/12/2010 12:28 цитата
Честно говоря, не знаю с чего начать.Какие, конкретно, компоненты необходимо проверить, чтобы не проверять лишнего? У меня нет осцилографа, только тестер.
andyoak2
andyoak2
Сообщение #6 От 14/12/2010 12:34 цитата
ashas09 писал:
ashas09, проверяй компоненты ,имеющие непосредственное отношение к неисправности ,какой вопрос ,такой и ответ ,ты нам предлагаешь погадать ,цветность в ПАЛе или СЕКАМе у тебя отсутствует ?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #7 От 14/12/2010 12:45 цитата
ashas09, давай сначала будем читать http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html а уж потом писать.
Чтобы не проверять лишнего и не убивать телек дальше - отдать мастеру.
Сообщение #8 От 14/12/2010 13:22 цитата
- в таком случае - начинают с вызова МАСТЕРА!
ashas09
Сообщение #9 От 14/12/2010 13:32 цитата
В заблуждение вводить вас нехочу, я не мастер по телевизорам, по этому и прошу совета .Кстати, в этом старом аппарате нет переключения PAL - SECAM -NTSC или BG - DK , только AUTO. Телевизору 15 лет , а кинескоп в порядке.Очень хочется его починить. Может и правда всё дело в декодере. (SECAM}.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2010 14:34
Спасибо , что не отказали.
v15
Сообщение #10 От 14/12/2010 15:58 цитата
ashas09 писал:
Можно предположить, что не работает именно SECAM?
А до того, как отверткой его "пощекотал" СЕКАМ нормально шел?
ashas09
Сообщение #11 От 14/12/2010 16:35 цитата
Да,всё было в норме.
ashas09
Сообщение #12 От 18/12/2010 20:25 цитата
Нашёл копию родной схемы, теперь будет не много легче. Да, прошу прощения, я ошибся в написании модели телевизора. Правильно будет: SV-2153CK.
andyoak2
andyoak2
Сообщение #13 От 18/12/2010 20:30 цитата
ashas09 писал:
ashas09, а вот интересно ,что ты там ,в схеме,будешь высматривать,если ты 4 дня на элементарный вопрос ответить не можешь - цветность в системе ПАЛ или СЕКАМ у тебя отсутствует ?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 18/12/2010 20:56 цитата
И чего ЭТО тут делает? Переношу куда следует. улыбка
