Электрон -СМЦ-46(PAL)- видны ЛОХ | |||||
| goric 17/12/2010 23:15 |
Старенький Электрон, цветность МЦ-3, поставил платку СМЦ-46, цвета в порядке, но вылезли в верхней части экрана линии обратного хода , в цвете, кадрами не убитараются( МК 1-1) |
| viktor_ramb 17/12/2010 23:20 |
goric,
А на МЦ-3 их не было? Ускоряющее отстраивал? В каком состоянии кин? |
| zarah 17/12/2010 23:31 |
А при чем здесь цвет к КР, ремонтируй МК 1-1. goric, Или тебе подетально сообщить что надо поменять? |
| brt137 17/12/2010 23:55 |
goric, речь о СЕКАМе, я так понял? Ты заменил СМЦ?
Ты в курсе, что такое SC, SSC, и чем они отличаются? В курсе, что разные МЦ могли требовать разные стробы (двухуровневый SC и КИОХ отдельно, или трёхуровневый SSC с подмешанным к нему кадровым)?
Кстати - зачем менял СМЦ? Цвета не было? Может, из-за проблем с кадровой цвета и не было? На разных СМЦ опознавание СЕКАМ при дефектах кадровой могло иметь разные проблемы: цвет мог пропасть, или мигать, или просто появлялись цветные полосы сверху, видимые на цветном изо. Если проблема в кадровой, то после её ремонта цвет и на родном СМЦ появится наверняка. Проверь длительность и амплитуду КИОХ. |
| answer 18/12/2010 12:45 |
я по памяти могу сказать че повернуть по часовой стрелке под умно жителем |
| goric 18/12/2010 14:03 |
на родном все в порядке ,менял СМЦ в цветности для установки PAL, так как в родном его нет, платка стоит перпендикулярно модулю цветности,если кто забыл,проблем в кадровой нет ни какой, и ни какая регулировка гасящего импульса не помогает, проблема в СМЦ46 , что то нужно с химичить в нем, а что хотел сипросить у Вас |
| goga_tv 18/12/2010 14:09 |
goric,
Да ну, меняешь длительность КГИ и никаких изменений? Ну тады озвучь в каких пределах изменяется длительность КГИ, ну и его амплитуда тоже интересна ![]() |
| zarah 18/12/2010 18:41 |
goric, Возьми схему МЦ-3 и МЦ-46, и посмотри цепи формирования строба, осциллограмы прилагаются. Чего еще не ясно?
Ну и соответственно, вот это: |
| Joiner 18/12/2010 19:17 |
Это без инвертора с TDA3510 (ХА28) напрямую на МЦ-3? Странно, однако. |
| brt137 18/12/2010 19:59 |
goric, надо сразу писать, зачем менял, и как. Встречал и я такое такое в 3УСЦТ: после замены родного СМЦ на ПАЛ-СЕКАМ-декодер (на TDA4555) появлялись цветные КИОХ сверху картинки. Кажется, только в СЕКАМЕ (давно было, не помню). С родным СМЦ проблемы не было такой. Вопрос решился заменой МК (у клиента нашёлся другой ненужный полуразобранный ТВ, с родным МК мудрить не стал, дело было на линии, да и клиент настоял на таком варианте). На родном МК регулировка длительности импульса не помогала.
Если регулировка не помогает, то это не значит, что проблема не в кадровой. Как раз может её и придётся дорабатывать, или ремонтировать... Осцил есть? Вот и смотри, КИОХ прежде всего, и строб. Соотвествуют ли они требованиям, предъявляемым к м\сх, установленной в заменённом СМЦ?
Заменил только СМЦ, или весь МЦ? |
