goric
| Старенький Электрон, цветность МЦ-3, поставил платку СМЦ-46, цвета в порядке, но вылезли в верхней части экрана линии обратного хода , в цвете, кадрами не убитараются( МК 1-1) |
viktor_ramb
Сам себе начальник
goric, | Цитата: | | вылезли в верхней части экрана линии обратного хода |
А на МЦ-3 их не было? Ускоряющее отстраивал? В каком состоянии кин? |
zarah
Не фанат форума
| А при чем здесь цвет к КР, ремонтируй МК 1-1. goric, Или тебе подетально сообщить что надо поменять? |
brt137
goric, речь о СЕКАМе, я так понял? Ты заменил СМЦ?
Ты в курсе, что такое SC, SSC, и чем они отличаются? В курсе, что разные МЦ могли требовать разные стробы (двухуровневый SC и КИОХ отдельно, или трёхуровневый SSC с подмешанным к нему кадровым)?
| viktor_ramb писал: | | А на МЦ-3 их не было? |
Кстати - зачем менял СМЦ? Цвета не было? Может, из-за проблем с кадровой цвета и не было? На разных СМЦ опознавание СЕКАМ при дефектах кадровой могло иметь разные проблемы: цвет мог пропасть, или мигать, или просто появлялись цветные полосы сверху, видимые на цветном изо. Если проблема в кадровой, то после её ремонта цвет и на родном СМЦ появится наверняка. Проверь длительность и амплитуду КИОХ. |
answer
я по памяти могу сказать че повернуть по часовой стрелке под умно жителем |
goric
| на родном все в порядке ,менял СМЦ в цветности для установки PAL, так как в родном его нет, платка стоит перпендикулярно модулю цветности,если кто забыл,проблем в кадровой нет ни какой, и ни какая регулировка гасящего импульса не помогает, проблема в СМЦ46 , что то нужно с химичить в нем, а что хотел сипросить у Вас |
goga_tv
goric,| Цитата: | | и ни какая регулировка гасящего импульса не помогает, проблема в СМЦ46 , что то нужно с химичить в нем, а что хотел сипросить у Вас |
Да ну, меняешь длительность КГИ и никаких изменений? Ну тады озвучь в каких пределах изменяется длительность КГИ, ну и его амплитуда тоже интересна  |
zarah
Не фанат форума
goric, Возьми схему МЦ-3 и МЦ-46, и посмотри цепи формирования строба, осциллограмы прилагаются. Чего еще не ясно?
Ну и соответственно, вот это:
Joiner
| goric писал: | | цвета в порядке |
Это без инвертора с TDA3510 (ХА28) напрямую на МЦ-3? Странно, однако. |
brt137
goric, надо сразу писать, зачем менял, и как. Встречал и я такое такое в 3УСЦТ: после замены родного СМЦ на ПАЛ-СЕКАМ-декодер (на TDA4555) появлялись цветные КИОХ сверху картинки. Кажется, только в СЕКАМЕ (давно было, не помню). С родным СМЦ проблемы не было такой. Вопрос решился заменой МК (у клиента нашёлся другой ненужный полуразобранный ТВ, с родным МК мудрить не стал, дело было на линии, да и клиент настоял на таком варианте). На родном МК регулировка длительности импульса не помогала.
| goric писал: | | проблем в кадровой нет ни какой, и ни какая регулировка гасящего импульса не помогает, проблема в СМЦ46 , что то нужно с химичить в нем, а что хотел сипросить у Вас |
Если регулировка не помогает, то это не значит, что проблема не в кадровой. Как раз может её и придётся дорабатывать, или ремонтировать...
Осцил есть? Вот и смотри, КИОХ прежде всего, и строб. Соотвествуют ли они требованиям, предъявляемым к м\сх, установленной в заменённом СМЦ?
| goric писал: | | Старенький Электрон, цветность МЦ-3, поставил платку СМЦ-46 |
Заменил только СМЦ, или весь МЦ? |
