Как проверить Термостат KSD 130*C 10A ?
r0r
r0r
Сообщение #1 От 14/09/2013 14:09 цитата
Что должен показывать мультиметр при проверке Термостатов KSD-130 на 130*C 10A под рукой замены пока нет...
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 14/09/2013 14:22 цитата
r0r писал:
Ноль Ом, думается.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #3 От 14/09/2013 14:36 цитата
Бывает после выключения не всегда включается, достаточно сильно бросить об пол. Повторов не было после этой процедуры.
r0r
r0r
Сообщение #4 От 14/09/2013 15:05 цитата
Yuritsh писал:
r0r писал:
Ноль Ом, думается.
Подтверждаю около 0 Ом
не там искал обрыв
бесконечное сопротивление термопредохранителя ryd84 - значит ... перегорел он. (проверил заменил его перемычкой все заработало)
Вывод: в китайских термовентиляторах 2 уровня защиты по температуре.
alex.talkz
alex.talkz
Сообщение #5 От 14/09/2013 16:20 цитата
Я их в основном горячим паяльником проверяю на предмет щелчка, а мультиметром бывает ткнешь он то работает то нет , в общем глючит. Или контакт внутри заклинит и он постоянно включен оттого и техника горит.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 14/09/2013 17:23 цитата
r0r,
перегорел он.
Скорее расплавился - смотри причины перегрева!
"И слава богу" сказали бы пожарные, но для китайских еще парочку защит не помещало бы!
Сообщение #7 От 14/09/2013 19:11 цитата
alex.talkz писал:
горячим паяльником
- фен проще, но есть и на замыкание такие - в УНЧ используют для запуска двигателя охлаждения.
rmc
Сообщение #8 От 15/09/2013 01:09 цитата
KSD-301 нормально замкнутые.
KSD-302 нормально разомкнутые
