Китайский сувенир | |||||
| Михаил666 04/01/2011 14:02 |
Дали мне в ремонт китайский сувенир "цветок", переливается сам разными цветами+играет китайская попса, как рассказывает владелиц после непродолжительного прослушивания буржуйской музыки, начинает хрипеть а потом и вовсе пропадает звук, мной было обнаружено что все дело в переменном резисторе (которым громкость регулируют), а точнее в недостатке мощности, без него все играет без проблем(напремую), вот на этом я и зашел в тупик, посоветуйте мне что-нибудь этокое, чтоб звук не пропадал |
| -20 dB 04/01/2011 19:22 |
Михаил666, http://monitor.espec.ws/section44/topic133330.html
Если не поможет - менять. ЗЫ: и что такое "недостаток мощности"? Мощности ЧЕГО? Резистор напрямую к динамикам подключен, что ли? |
| Михаил666 04/01/2011 21:53 |
Резистор на выходе |
| Yuritsh 04/01/2011 23:55 |
| Михаил666 05/01/2011 13:53 |
Есть идея собрать унч, должно помочь |
| -20 dB 05/01/2011 14:36 |
Михаил666, это, насколько я понял, схема существующая на данный момент? Тогда хреново переменнику реально здесь приходится. В таких случаях надёжнее проволочные работают (советские СП5-хх, СПП-хх). Однако, они либо по габаритам нехиленькие (СПП, СПЗ), либо как правило многооборотные (СП5, вообще-то, поддаются переделке удалением червячной передачи и присобачиванием ручки, но уж больно геморройная это история по части ювелирности).
Учитывая, что на выходе синтезатора звука ск. всего цифровой сигнал - проще, наверное, воткнуть резистор потенциометром, а динамик подключить к нему через эмиттерный повторитель. Впрочем, включить динамик через любой низковольтный УНЧ с классической схемой регулирования громкости - тоже вариант... универсальный. Тем более, если сигнал с синтезатора таки не совсем цифровой (если синтезатор с ЦАП на выходе) |
| Михаил666 05/01/2011 16:03 |
Музыка играет со словами причем качественно, исключает ли это отсутствие ЦАП? по осциллограме определить сложновато, картинка гв-но
Собрал унч на utc2822, как бы его согласовать правильно, проблема в том, что выхода два, резистор сидит на одном, и питание одно???? |
| LESHIY 05/01/2011 16:04 |
Михаил666,
интересная схемка а светодиоды всю жизнь моргают пока питание не отключишь? |
| Михаил666 05/01/2011 16:14 |
Светодиоды мигают постоянно, пока есть питание. Кстати кнопка это переключение песенок всего их 12. |
| LESHIY 05/01/2011 16:16 |
поставь вместо звуковухи УМС 08 и будеш патриот
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 17:21 схем подключения миллион ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 17:23 на 8.08 калинка малинка есть ![]() |
| Михаил666 05/01/2011 16:48 |
Вот так должно работать? |
| m.ix 05/01/2011 21:10 |
Тут визуально можно наблюдать УМС и её нормальное название http://monitor.espec.ws/section44/post942316.html |
| Михаил666 05/01/2011 23:16 |
прицепил унч 2822, херово играть стало, хрипит, по той схеме, что я нарисовал. |
| -20 dB 07/01/2011 14:08 |
Однако, скорее всего, один из выходов - общий провод (либо общий плюс, либо общий минус). Чтобы моцк не парить ни себе ни людям - подключи усил ко второму выводу согласно типовой схеме в мостовом включении (TEST CIRCUIT 2:BRIDGE) или в обычном (TEST CIRCUIT 1:STEREO - ОДИН канал!) через разделительный конденсатор. Ес-сно, в любом случае вместо постоянного резистора R1 включишь свой переменник по схеме потенциометра. Такое включение должно работать даже если выход дифференциальный (т.е оба выхода активные, с общим проводом ни один не соединён). |
| pabel 07/01/2011 15:30 |
Ну конечно,ты усилку "Вдул" постоянную составляющую с выхода МС1 ,а у него там Диф каскад стоит.На выходе конкретно белиберда. |
