Восстановление потенциометров (РЕШЕНО)
Маршалл
Маршалл
Сообщение #1 От 25/08/2009 16:02 цитата
Разобрал аккуратно корпус промыл спиртом контактную площадку и контакты немножко подогнул сазал тонким слоем вазелина и все работает!!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 25/08/2009 16:49 цитата
Маршалл писал:
вообще как лучше восстановить??
Немного не так улыбка Разбираем, промываем(лучше всего WD-40) и смазываем. Только смазывать лучше всего ----техническим вазелином.собираем ,впаиваем и наслаждаемся. Удачи!!!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 25/08/2009 19:34 цитата
А что энкодеры уже не продают?
-20 dB
-20 dB
Сообщение #4 От 25/08/2009 21:25 цитата
m.ix, он вроде про переменный резюк писал... ИМХО, геморно будет вместо него энкодер ставить.
Переменники чиню (если нет возможности заменить) так:
- разбираю, снимая крышку (в некоторых, особенно дешёвых агрегатах и стоят незакрытые);
- промываю ваткой со спиртом резистивный элемент и "ползунок"-токосъёмник; осматриваю (внимательно!) резистивный элемент.
- если ползунок уже пропОлзал дорожку - дальнейшие действия смысла не имеют - таки, надо искать замену;
- если резистивная дорожка живая - смазываю дорожку медицинским борным вазелином (просто у меня его просроченного литровая банка - всё-таки техническим наверное лучще), нанося несколько кляксочек по пути движения ползунка, и потом несколькими оборотами вала размазываю эти кляксочки по всей дорожке.
- проверяю резистор на равномерность изменения сопротивления, лучше - стрелочным тестером (броски нагляднее). Если по ходу движения ползунка имеются резкие броски сопротивления - слегка подгибаю ползунок (НЕ СИЛЬНО! - не надо заставлять его рыть канаву! Если проводящий слой дохлый - ему никакой прижим не поможет) для обеспечения лучшего контакта (в зависимости от конструкции ползунка помогут шило или пинцет). Если броски не прекратились - гемор можно прекращать и искать замену;
- если желаемый результат достигнут - собираю резистор...
Ну, конечно, если там стоит энкодер - никакой вазелин не поможет. Дохлых контактных энкодеров я ещё не видел, а в оптических кроме оси смазывать нечего.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 25/08/2009 21:31 цитата
-20 dB писал:
Я незнаю что за модель аппарата и понятие пользователя о потенциометре.
-20 dB писал:
Это верно.
-20 dB писал:
Переменники чиню
Я ранее чинил, а теперь ставлю новый ибо последствий меньше.
Недавно пришлось собирать из нескольких.
http://photo.stream24.ru/users/mix10/1004830/
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 26/08/2009 00:38 цитата
Маршалл писал:
предлагают смазать ЦИАТИМОМ контакты .
Все же это
m.ix писал:
энкодер
Потому как потенциометры на муз центрах у SONY не видел.бум бокс да,но не центр
улыбка
-20 dB
-20 dB
Сообщение #7 От 03/10/2009 10:31 цитата
Маршалл, о результатах последним постом докладывать надо. А то сейчас в старых темах рылся - тема решена... а как? Пока первый пост не посмотрел... Теперь понятно, КАК решена проблема, только непонятно, что же, собственно, решали...
улыбка
Starik4
Сообщение #8 От 04/03/2010 22:53 цитата
-20 dB писал:
В крайнем случае изгибаю движок на неповрежденную дорожку, смазываю и какое то время работает пока новый не найдешь.
Starik
yurnew
Сообщение #9 От 14/06/2019 01:56 цитата
Может, еще кому пригодится...
Часто причиной неисправности переменных резисторов является нарушение контакта "среднего" вывода. Доступ к проводящей подкове обычно затруднен. т.к. она находится внутри резистивной подковы и для ремонта необходимо демонтировать ось резистора.
Однако есть проверенный много раз способ, позволяющий в корне устранить данную проблему без серьезной разборки резистора:
Необходимо припаять гибкий многожильный проводок одним концом к внешнему "среднему" выводу резистора, другим - прямо к подвижному контакту, "шкрябающему" по резистивной подкове (или дорожке, если это ползунковый переменник) таким образом, чтобы он(проводок) не повредился при вращении ручки. Сделать это не сложно, свернув, например, проводок спиралью или дав запас по длине для ползунка.
К сожалению, в 90-е, когда проблема была актуальна, не было цифровых фотоаппаратов(да и интернета улыбка), а сейчас переменники гораздо более доступны и применяются все реже - нет необходимости их чинить и фоткать...
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #10 От 16/06/2019 16:28 цитата
yurnew, так же делаю.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #11 От 11/08/2019 05:29 цитата
Удивительно что тема всплыла аж 2009-м. недовольство, огорчение .
    ......Я тогда еще только в телеателье устроился в 1981году, эеленым пацаном. Вот там я сразу обратил внимание что у каждого механика, без разницы -телемастер или радиомастер, у всех при себе масленки!!! равнодушие ...А в них - у кого масло машинное, у кого керосин, у кого смесь того и другого.Оказывается резюки они мажут чтоб не "скрипели", а керосин для большей текучести...
    К примеру: заявка - хрипит звук, телевизор- например Чайка 202 у которого р-р громкости стоит сзади и резюк прикручен осью вверх - стягиваем ручку и под ось , (удобней конечно мед.иглой) закапываем "мазюку" приподнимая ось (она некоторый продольный люфт имеет) одновременно крутим до устранения "шороха" -это ведь делается на включеном ТВ и причем без разбора вааще !!!
    Так что сей лисапед был изобретен ышшо нашими дедушками !
ДОБАВЛЕНО 11/08/2019 07:44
....кста ! - керосин применяли ещё и для "чистки" ПТК....честно ,сам уж не помню через какие дыры закапывали....да какой там! - реально заливали "пытык" керосином и крутили ручку в одну и в другую сторону по несколько оборотов - "мазюк" попадал на барабан и растаскивался по ламелям , после 5-10-ти оборотов окисел на посеребренных контактах стирался и "ловить" каналы уже не надо. (лично я , для этого ацетон пользовал, эффекту больше и следов "преступления" нет т.к. он полностью испаряется подмигивание )
