Витязь 29CTV720-1TS ш.МШ-71 - нет запуска (РЕШЕНО)
krugen
08/01/2011 12:34
Витязь29 CTV 720-1TS flat светодиод моргает ,ТВ не запускается, напряжения на вторичке занижены и скачут (схема шасси МШ-71 http://archive.espec.ws/section540/file16963.html )
Состав :процессор - TDA9353PS/N3/11871,
память- LC08B,
ИП TEA1507P,
Р ILA8351,
УНЧ ILA1519B1Q,
стерео TDA9860,
тюнер СК-В-564Е,
ТДКС BSC25-N0550,
HOT - BU2508DF,
ПК ILA6107Q.
Проверил все литы в БП и строчке ,(ТВ 2 года),заменил только один С632(2200х16в),Подключил лампу 100Вт х220в по питанию135в ,при включении она даже не вспыхивает ,методом исключения обнаружил что когда отключаю нагрузку по 3.3в появляется напряжение около 60-70в ,лампа вспыхивает и гаснет с периодом
0.5 сек-1 сек ,отключил лампу вообще ,появились напряжения 128в,другие напряжения занижены .Не могу понять БП не держит нагрузку или во вторичке коротит ? (P.S. когда отключал поочередно нагрузки по 3.3в ,ничего не менялось)
мастер-ломастер
08/01/2011 12:43
krugen, Проверь вторичку , особенно СР.
ilsur
08/01/2011 12:44
Проверь на КЗ Строчную развёртку. Если нормально, скорее всего БП не работает ... Чтобы точно убедится, поотключай нагрузки, и замени их эквивалентами.
krugen
08/01/2011 13:00
Грешу на ТДКС ,но заменить щас не чем ,как исключить его ?ключ , диоды и литы в строчке исправны
ilsur
08/01/2011 13:06
Можно попробовать проверить как описано в этой методике http://www.monitorservis.ru/diagnos.php
ilsur
08/01/2011 14:31
krugen, как успехи ?
мастер-ломастер
08/01/2011 14:40
ilsur, а krugen, хочет узнать как у тебя успехи улыбка улыбка улыбка улыбка подмигивание подмигивание подмигивание
krugen
08/01/2011 14:41
Пока никак ,перекур, вот обдумываю прочитанное,но не могу понять что там еще кроме ключа и ТДКС может в строчке коротить:?
мастер-ломастер
08/01/2011 14:51
krugen, коротить может и кадровая и кондер вторичного питания с ТДКС и ОС, смотреть надо.
киев
08/01/2011 15:09
krugen писал:
За пару минут проверяется генероттором (внешним импульсным БП без выпрямителя)
krugen писал:
Грешу на ТДКС
Провеяется тем же.
ilsur
08/01/2011 15:18
Можете попробовать включить телевизор без строчных отклоняющих катушек (для проверки), при этом полоса должна быть на экране, Только яркость при этом УБРАТЬ, а то можно люминофор прожечь ! Хотя катушки в ОС редко пробиваются.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 16:20
krugen у вас есть блок питания от 3усцт ?? МП3-3 ?? Можно для проверки от него запитать телик ...
киев
08/01/2011 15:21
ilsur писал:
Оч мудро. ilsur, пожалуйста, читай но не пиши.
ilsur
08/01/2011 15:25
киев писал:
ilsur писал:
СТРОЧНАЯ РАЗВЕРТКА
Разобравшись с блоком питания и убедившись, что он исправен, восстанавливаем соединение в цепи питания строчной развертки, убрав предварительно лампу, которую использовали вместо нагрузки.
Для первого включения телевизора желательно установить лампу накаливания, используемую вместо предохранителя.
При исправном выходном каскаде строчной развертки лампа при включении загорится на несколько секунд и погаснет или будет слабо светиться.
Если при включении лампа вспыхнула и продолжает гореть, нужно убедиться в исправности выходного транзистора строчной развертки. Если транзистор исправен, а высокого напряжения нет, убедитесь в наличии управляющих импульсов на базе выходного транзистора строчной развертки. Если импульсы есть и все напряжения в норме, можно предположить, что неисправен строчный трансформатор.
Иногда это сразу понятно по сильному нагреванию последнего, но достоверно сказать, исправен ли ТДКС, по внешним признакам очень трудно. Для того чтобы определить это точно, можно воспользоваться следующим методом. На коллекторную обмотку трансформатора подаем прямоугольные импульсы с частотой 1...10 кГц небольшой амплитуды (можно использовать выход сигнала калибровки осциллографа]. Туда же подключаем вход осциллографа.
При исправном трансформаторе максимальная амплитуда полученных продифференцированных импульсов должна быть не меньше амплитуды исходных прямоугольных импульсов.
Если ТДКС имеет короткозамкнутые витки, мы увидим короткие продифференцированные импульсы амплитудой в два и более раз меньше исходных прямоугольных. Этим методом также можно определять неисправность трансформаторов сетевых импульсных блоков питания.
Метод работает и без выпаивания трансформатора (естественно, надо убедиться в отсутствии короткого замыкания во вторичных цепях обвязки).
Еще одна неисправность строчной развертки, при которой блок питания не включается и лампа, включенная вместо предохранителя, ярко светится - пробой строчных отклоняющих катушек. Определить данную неисправность можно путем отсоединения катушек. Если после этого телевизор нормально включился, то, вероятно, неисправна отклоняющая система [ОС]. Чтобы в этом убедиться, замените отклоняющую систему на заведомо исправную. Телевизор при этом нужно включать на очень короткое время, чтобы избежать прожога кинескопа. Заменить отклоняющую систему не сложно. Лучше применить ОС от аналогичного кинескопа с диагональю такого же размера.
Автору приходилось устанавливать в телевизоре Funai 2000 МКЗ отклоняющую систему от телевизора Philips с диагональю 21". После установки новой ОС в телевизоре необходимо произвести регулировку сведения лучей с применением генератора телевизионных сигналов.
awolfering
08/01/2011 15:25
проверь досконально все сопротивления в горячей,очень часто изза них и скачут напруги и занижены,а лучше всего подставь какойнить БП и увидиш в бп дело или нет.
киев
08/01/2011 15:40
ilsur, во первых, не стоить слепо верить всему, что найдешь в интернете. Во вторых
ilsur писал:
и
ilsur писал:
не одно и то же. То, что ты взялся читать и учиться, это очень даже хорошо и похвально, но раздавать советы мастерам только на основе гдет прочитанного и самим не проверенного не нужно. Лично я НИКОГДА не включаю строку без ОСы - поверь, из всех возможных рисков при этом прожог люминофора самый маловероятный.
krugen
08/01/2011 15:43
ОС щас отключена ,результат тот же ,подозрительно то что и с напряжением 3.3в и без него строчка вообще молчит,не издает никаких характерных звуков(диоды в нагрузке ТДКС отпаивал)и на базе ключа все время 0 в, осцил на работе к сожалению ,через три дня буду там только.Сопротивление по питанию 3.3в -5 Ком примерно
ilsur
08/01/2011 15:46
киев писал:
ilsur, Лично я НИКОГДА не включаю строку без ОСы - поверь, из всех возможных рисков при этом прожог люминофора самый маловероятный.
Согласен, там есть небольшой процент пробоя ТДКС, не спорю. В ламповых теликах помню как эквивалент конденсатор для этого включали...
"ОС щас отключена ,результат тот же" киев , хотя бы ОС исключили, и то хорошо !
krugen
08/01/2011 16:04
Нашел подобную тему на форуме 2007год ,сделал так же:отпаял тиристор vd616,включил ТВ,БП заработал даже на лампу 100Вт ,все напряжения появились ,затем проверил его(он исправен оказался) и запаял назад ,сейчас БП работает ,
ilsur
08/01/2011 16:08
krugen писал:
Поздравляю ! классно!
RV6FT
08/01/2011 16:11
ilsur писал:
Это ты придумал ?
ilsur, тебе же дали совет,читать....
krugen
08/01/2011 16:13
Но это еще не все, шасси у меня без ТВ ,сам телек у клиента дома,попробовал запустить без ОС ки ,строчка молчит как рыба
SVictCh
08/01/2011 16:35
krugen писал:
Неужто ОС в таком дефиците? ТВ не стогерцовый, подставить ОС не проблема. Максимум - получишь кривую геометрию. И потом, там перемычка по В+ на разъёме СК есть?
ilsur
08/01/2011 16:43
RV6FT писал:
ilsur писал:
Это ты придумал ?
Вот отрывок их книги http://www.imagepost.ru/images/447/2D5AMfny020.jpg
БУНЯ
08/01/2011 17:04
Сообщение Администрации :
Внимание! ilsur, кончай флудить в теме, а то отправлю в БАНю!
krugen
08/01/2011 17:37
Подключил шасси к ТВ , включил, строчка так и не запускается , а вместо 130в присутствует 160,светодиод на панели моргает постоянно
brt137
08/01/2011 19:12
krugen, у тебя приборов нету, что ли? Измеряй уже что-нибудь недовольство, огорчение . Понаделал тем на Форумах, и бегаешь туда-сюда за советами...
krugen
09/01/2011 00:50
Тем понаделали, а советов все равно нет!
makeym
09/01/2011 01:05
krugen, а какие тебе советы нужны? - ты почитай свои посты голливудская улыбка
Определись уже где у тебя проблема голливудская улыбка то в строку прыгаеш - то блок питания у тебя в норме - щас он у тебя выдаёт 160вольт улыбка
дурдом а не ремонт голливудская улыбка
brt137
09/01/2011 03:26
Кто-то вместо тебя их понаделал с твоего ника, на других Форумах? Вот ведь диверсанты, блин! подшучивать, дразнить смех
iyzef
09/01/2011 03:53
мля ! хоть не заходи в " ремонт телевизоров" - что ни тема то дурдом !krugen, отцепляй строку по питанию, добей б/п, чтоб в д/р и р/р все было норм. Потом разбирайся с строкой. А то мля понесло -ТДКС , ОС .....динамик еще подкинь,мож в нем дело.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 06:06
krugen писал:
ПК ILA6107Q
это проверь и кадровую
krugen
09/01/2011 09:18
Спасибо за советы ,ремонт отложил дня на три ,доделаю отпишусь
Очуметь:
http://просто-мария/forum/viewtopic.php?p=2776183#2776183
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=14789
Побирушка наглая со шляпой в руках! Это - не мастер, а ХАЛЯВОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕР, гонимый в ШЕЮ!
krugen
09/01/2011 11:38
KRAB писал:
Очуметь:
а что это запрещено?
serg63
09/01/2011 13:07
krugen писал:
Этот форум не для ламеров.Или до тебя и это туго доходит?
brt137
09/01/2011 14:24
iyzef писал:
Похоже - автор темы не совсем понимает, что для данного шасси есть норма в дежурке, и РР...
Даль
09/01/2011 15:50
Однозначно !
krugen писал:
- да нет - выглядеть ИДИОТОМ и ЖМОТОМ - это даже прикольно ... стоишь весь в дерьме ... но, как президент, с гордо поднятой головой ... и все новые вопросы НИ О ЧЕМ! Сказано же - ХАЛЯВА пошла гулять мимо ... Учись тягать тачку! голливудская улыбка
krugen
09/01/2011 17:52
Ну раз это кроме меня ни кому не нужно ,несмотря на уважение к этому сайту ,я считаю тему закрытой
zarah
09/01/2011 19:34
krugen, В первую очередь это нужно тебе а не нам - разницу улавливаешь?
MASTER+
11/01/2011 11:01
zarah писал:
zarah - этот телевизор хороший, нельзя подпускать к нему ламеров.
Поскидает SMD элементы брани не унесёт. одобрение
barbuda
12/01/2011 17:33
ребята! боюсь получить от вас нахлабучку, но у меня по-моему был такой случай( имею ввиду симптомы) VD 616 заменил на MCR 22-8 и аппарат запустился
krugen
04/02/2011 20:17
Продолжил ремонт ,не до него было, прочёл много инфы ,все сделал ,как написано(литы по первичке ,тиристор vd616,транзистор VD605,С632(220х25), БП запустил ,кстати на лампу 60Вт,но еще есть одно но :что то сажает БП по 3.3В ,без перемычки по 3.3В работает ,напряжение 135 В регулируется(120-150В) ,а с ней цикает (уходит в защиту),буду искать причину дальше
MASTER+
05/02/2011 00:04
krugen писал:
Забудь про лампу в этом шасси.
brt137
05/02/2011 00:28
Питание со строки при этом снято?..
krugen
05/02/2011 07:23
Питание не снято,по эмитер-база ключа замкнуты
MASTER+
05/02/2011 10:16
krugen писал:
Очень информативно. улыбка
krugen - может стоит понять, как работает режим ON/OFF и рассказать здесь.
krugen
07/02/2011 17:56
Разобрался вроде, когда отпаян R628 (сигнал ON с процессора) ТВ находится в дежурном режиме ,при этом все напряжения в норме ,+В=125В,
но как только запаиваю резистор на нем кратковременно появляется 3.3В то есть ТВ пытается перейти в рабочий режим и сразу уходит в защиту ,осталось разобраться почему?
makeym
07/02/2011 18:27
krugen, ты чё космически аппарат делаешь смех голливудская улыбка
(сразу уходит в защиту ,осталось разобраться почему?) - и долго ты разбиратся будешь? ещё пару тройку страниц?
MASTER+
07/02/2011 18:33
krugen писал:
В дежурном должно быть +28-45 вольт.
makeym
07/02/2011 18:53
krugen, высоким уровнем (3.3в) он переводится в дежурку голливудская улыбка а когда отпаян R628 врубается РР. голливудская улыбка
похоже - долго тебе ещё разбиратся подмигивание
P\S (MASTER+, В дежурном должно быть +28-45 вольт.) именно так подшучивать, дразнить так что разбирайся дальше!
krugen
07/02/2011 20:41
Да вы правы, подключал его на столе с лампой 60 Вт,вечером подключил его как положено ,в результате +В =40В, светодиод на панели горит ,на R628 1.2В ,при этом ТВ не запускается сам и не реагирует на кнопку ВКЛ.,да еще слышен какой то слабый тикающий звук. А вы не ошибаетесь с напряжением на R628 (ON\OFF) в рабочем и дежурном режиме?
makeym
07/02/2011 20:46
А вы не ошибаетесь с рабочим и дежурным режимом? - нет подшучивать, дразнить
Oлег
07/02/2011 21:12
я бы проверил упр. тиристором...
krugen
08/02/2011 10:46
makeym, вы правы по поводу рабочего и дежурного режима ,но я не могу понять почему он в рабочем режиме не запускает строчку и все остальное?
Oлег, Проверил режим тиристора :Д\Р : К =10-11в, А =0-11в(плавает),У =0 в
Р/Р : К=6.5в, А=56в, У =6.3в
MASTER+
08/02/2011 10:49
krugen писал:
Рабочий режим - наличие все напряжений вторички.
Пульт переводит БП в оба состояния?
krugen
08/02/2011 11:01
MASTER+, не понял вас, у меня в Р/Р все напряжения есть
MASTER+
08/02/2011 11:03
krugen писал:
Ещё раз расскажи все напряжения рабочего режима, на процессоре, имп H-OUT.
krugen
08/02/2011 11:22
К сожалению пульта нет , может там защита от детей элементарная включена,вот и не могу с панели запустить?
v15
08/02/2011 12:37
krugen писал:
М-дя.
У тебя нету RC-5? сумашествие
MASTER+
08/02/2011 12:39
krugen, для мастера и не только, при блокировке клавиатуры, всегда (по посл состоянию !) - дежурный режим при включении в сеть, при этом кр. св. диод горит ярко.
krugen
08/02/2011 16:28
Запустил наконец то Белорусское чудо техники, строчка запустилась ,высокое есть,вечером нк ТВ подключу.Спасибо MASTER+, натолкнул на правильную мысль,причина в моей невнимательности ,когда по 3.3в искал КЗ,то опаивал дросселя питания проца , а один дроссель не заметил,когда назад запаивал ,поэтому не было импульсов запуска строчной
v15
08/02/2011 16:33
krugen писал:
Нормальный телевизор - не хуже многих.
Чудо здесь совсем другое ......
krugen
08/02/2011 16:51
Не надо хамить, вы наверно не ошибаетесь?v15,
krugen
08/02/2011 21:29
Да уж еще точно пару страниц будет ,сам в ужасе, подключил кинескоп ,ТВ запустился ,но экран еле засвечен ,и пятна разноцветные по всему экрану,заменил позистор пятен меньше стало но не ушли до конца, добавил ускоряющее немного посветлел . Звука нет изображения тоже ,меню тоже не видно ,впечатление что нет видео .Напряжения на катодах 150В,150В,140в, накал ~12в ,питания с БП соответствуют : 3.3в,5в,8в,15в,135в
MASTER+
08/02/2011 22:40
krugen писал:
Это ты опять загнул? недовольство, огорчение
Проверяй свои сопли и найди графику.
serg63
09/02/2011 11:41
MASTER+ писал:
Это еще на 4 страницы потянет...
MASTER+
09/02/2011 17:05
krugen писал:
накал ~12в
В морг. бяка
makeym
09/02/2011 17:08
MASTER+, смех смех смех ты лучше спроси - чем и как он его мерял! подмигивание
krugen
09/02/2011 17:16
Что в морг ?
v15
09/02/2011 17:16
krugen писал:
Пипец - приехали.
Луч по кадрам за пределами экрана .... смех
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 18:18
krugen писал:
Что в морг ? это измерял на переменке, на постоянке 0, хотя накал визуально виден
Блин - аж кофе подавился .........
MASTER+
09/02/2011 17:19
krugen писал:
А по умному умеешь? недовольство, огорчение
Так кадровая на растре есть или нет?
киев
09/02/2011 17:20
Терпел долго, нада убирать этот позор.
MASTER+
09/02/2011 17:20
киев, только разогрев пошёл. браво!
makeym
09/02/2011 17:23
киев, от А до Я надо было подмигивание
у него там транзисторы уже разогреваются! голливудская улыбка
v15
09/02/2011 17:24
киев писал:
Не надо.
Я эту тему перед сном перечитываю, для уверенного поднятия жизненного тонуса.......
MASTER+
09/02/2011 17:25
v15, впереди самое интересное. классно!
v15
09/02/2011 17:29
MASTER+ писал:
Поздняк метаться. Тема в корзине .....
киев
09/02/2011 17:29
Ладно, веселитесь там подмигивание
krugen
09/02/2011 17:31
makeym писал:
не надо путать два разных устройства ,все такие умные что помочь человеку влом да?
MASTER+
09/02/2011 17:33
krugen, давай по порядку, на поставленные вопросы.
Или в утиль? классно!
v15
09/02/2011 17:36
MASTER+ писал:
Кстати - подобная фигня происходит при попытке замены TDA8351(3) на TDA8357(9) Схемы включения практически одинаковы и в обратную сторону замена вполне корректна, а вот так - не катит. рёв в три ручья
Луч за пределами экрана и все.
А вся разница - во входных цепях, и то, если память не изменяет, в подключении одной сопрухи.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 18:38
krugen писал:
makeym писал:
Ты-бы хоть про измерение напряжения накала почитал, что-ли. Чудо ты наше .......
krugen
09/02/2011 17:42
MASTER+ писал:
krugen писал:
Только вечером смогу ответить точно,ТВ дома находится, но возможно виновата и кадровая (не слышно рботы ее), но звук тоже молчит
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 18:45
Кадровую не трогал вообще, до ремонта БП она пахала ,со слов хозяина резко перестал включатся
v15
09/02/2011 18:25
krugen писал:
Ты проц вроде менял?
Скорее всего сопля посажена по кадрам. Там вроде двуполярное подключение.
Ну и питание кадровой неплохо было-бы померять ......
MASTER+
09/02/2011 20:21
v15 писал:
v15 - а ты чего в теме здесь затерялся? бяка
krugen - для тебя, я ещё сутки в теме.
Дальше - через тернии к звёздам. смех
krugen
09/02/2011 20:53
Думаю сутки не понадобятся ,причину нашел :переломилась дорожка ,идущая к первой ножке кадровой TDA8351 (IN) ,при этом питание на ноге было занижено до 0.6в , соплей никаких не было, ТВ щас в работе ,звук есть ,растр в норме ,пятен нет .Считаю вопрос решенным , спасибо за терпение .
MASTER+
09/02/2011 20:57
krugen, быстро ты среагировал. Почаще на тыкать об асфальт. смех
v15
09/02/2011 23:24
MASTER+ писал:
Дык не удивительно. Пять страниц все-таки.
Мож и не так выразился, имелось ввиду, что пила с проца на кадровую подается по двум дорогам на первую и вторую ногу.
Вижу аффтар уже и сам нашел. смех
MASTER+
09/02/2011 23:34
v15 писал:
v15 - ты хоть раз в жизни включи осцилограф и убедись на каком выводе будет входная пила.
Пустозвон. смех
v15 писал:
Нет осцилографа -купи.
v15
10/02/2011 00:00
MASTER+ писал:
v15 писал:
Пустозвон. смех
v15 писал:
Есть ослик, просто никогда такой фигней не заморачивался. Там и так все банально.
Завтра гляну ради интереса. Ну и схему заодно ....
MASTER+
10/02/2011 00:01
v15 писал:
Давай - на 1 затем на 2 8351(8356).
v15
10/02/2011 01:03
MASTER+ писал:
v15 писал:
Хорошо. Как только аппарат подходящий попадется, сразу гляну. Сейчас кроме 11AK в работе ничего нету.
А документацию завтра обязательно гляну, чтобы память освежить.
v15
10/02/2011 10:18
Посмотрел мануал.
. Усилитель-корректор имеет два выхода – вывод 21 и вывод 22 c постоянным напряжение около +3В и пилообразным, размахом около 2В. Выводы 22 и 21 ИС TDA93xx подключены в телевизоре к выводам 1 и 2 D600 – выходного усилителя кадровой развертки.
И даташит
Как только подобный аппарат попадет на стол - гляну , что там в реале.
Заинтриговал .....
MASTER+
10/02/2011 10:24
v15 писал:
Заинтриговал .....
Да и в поиске есть ответ, где правда.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 11:26
. Усилитель-корректор имеет два выхода – вывод 21и вывод 22 c постоянным напряжение около +3В и пилообразным, размахом около 2В.
v15
10/02/2011 10:49
MASTER+ писал:
v15 писал:
Заинтриговал .....
Эта та-же самая цитата из того-же мануала, что и я приводил.
Хочешь сказать, что на 2 ногу идет только 3 вольта постоянки, а на 1 ногу только пила?
Как-то с даташитом на 8351 не очень согласуется. недовольство, огорчение
Хотя, может это как раз и объясняет, почему TDA8357 отказывается работать при попытке установки ее вместо TDA8351 (это из личного опыта).
Разница в схемах только в сопротивлении, которое в 8351 установлено между 1 и 2 выводам. В 8357 такого нет, там с каждого из этих выводов присутствуют только сопротивления на корпус.
MASTER+
10/02/2011 10:53
v15 писал:
Опыт не пропьёшь. подшучивать, дразнить
На заборе мало что напишут. Учись.
v15
10/02/2011 10:59
MASTER+ писал:
v15 писал:
А я что здесь делаю? смех
Только этим в основном и занимаюсь. Электроника обновляется такими темпами, что без этого никуда просто.
Спасибо. Пьем пиво
PS/ осцилограммы обязательно гляну.
Кстати, надо будет попробовать симмитировать замену 8351 на 8357.
Для этого, в принципе, достаточно будет в аппарате 8357 поднять два резистора, а еще один повесить, ну и осликом глянуть - что с пилой произойдет.
v15
09/04/2011 14:23
MASTER+ писал:
v15 писал:
Сення попался ролсен на TDA9381 + TDA8357
Глянул 21 и 22 ноги осликом.
И там и там пила размахом около 2 вольт в противофазе.
Получается, что и на заборах иногда правду пишут..... подмигивание
MASTER+
09/04/2011 14:34
v15 писал:
8357
Это же не 8351. голливудская улыбка
v15
09/04/2011 14:40
MASTER+ писал:
v15 писал:
8357
И что? Схемотехника - идентичная, даташиты практически тоже, по ногам совпадают, да и менять их в одну сторону можно.
Вместо 8357 - 8351 вполне устанавливается.(неоднократно на мониторе упоминалось)
А вот наоборот - некатит.(из личного опыта)
Попадется 8351 - померяю еще.
MASTER+
09/04/2011 18:59
v15 писал:
Давай, изучай.
И здесь не пропусти -
http://monitor.espec.ws/section1/topic173149.html
v15
10/04/2011 17:32
MASTER+ писал:
v15 писал:
Давай, изучай.
Читал уже.
И про биполярники и полевики на входе давно в курсе. Но, однако-ж в той теме все еще под бооольшим вопросом.
Попадется ящик с 8351 - гляну. классно!
v15
11/04/2011 12:13
Витязь МШ93S TDA8356
На 22 ноге пила вольта полтора размахом, а вот на 21 - в противофазе - но всего 0,1 вольта. Считай, что постоянка ......
Вот те и схожая схемотехника и аналогичные UOC ....... гы-гы
Век живи - век учись.
Rus777
19/02/2013 00:12
Так что всё таки было у автора, проц коротил?
У меня на 1 ноге D608 2.6v, со снятой перемычкой X602 появляется 3.3v
Вызвонил ногу процессора, которая просаживает.
Теперь вопрос, проц под замену или D608 не даёт нужное под нагрузкой?
зы. с утра подкину 2200x16v перед D608 который...
