Sitronics STV2922F - половина растра [РЕШЕНО]
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
slv
Сообщение #1 От 29/03/2011 18:56 цитата
SITRONICS STV2922F
Состав:
TDA9384PS/n3/2/1615,
TDA8350Q кадровая,
TDQ-5BG-M тюнер
5Q1265RF питание.
Неисправность: верхняя половина растра, практически без искажений, нижняя отсутствует. Осцилограмма на КОК как при возбуждении оной.
Питание кадровой МС 18в и 45в присутствуют. МС менял, литы и керамика в обвязке проверены заменой. Резистор паралельно КОК также заменой. Подкидыва другую ОС (правда с маленького телека), осцилограмма такая же. Засада вот в чем : нет задающей пилы с проца(согласно даташиту) на вторую ногу кадровой МС ( если она там должна быть). Вместо нее 2.4в. В ремонте был AKAI на TDA9381, специально на нем поглядел - там две пилы. Подкинул проц - такая же фигня...Посоветуйте толи кадровую докапывать, толи искать че процу не нравиться.
makeym
makeym
Сообщение #2 От 29/03/2011 19:28 цитата
21,22 нога - симетричная пила голливудская улыбка поставь чистую микру памяти.
slv
Сообщение #3 От 29/03/2011 19:39 цитата
makeym, ставил, таже хрень...Завтра еще попробую поставить с новым процем, но кажется мне что шансев мало.
makeym
makeym
Сообщение #4 От 29/03/2011 19:42 цитата
slv, чудес не бывает подмигивание нет "ноги" нет половины растра.
slv
Сообщение #5 От 29/03/2011 20:22 цитата
makeym, я и сам так считал, и поц покупал со "спокойной душой", а он сказал фиХ вам...Кстати о чудесах, сегодня не то что в трех соснах, блудил буквально в одной. А именно: принесли ничем не примечательный телек со сгоревшим предохранителем. Пробую через лампу - горит, выпаял пазистор -телек запустился. Впаиваю другой пазистор, тел работает, но размагничивания нет. Меняю второй, третий с рабочего телека - нет размагничивания. Меняю петлю таже хрень. Нахожу с донора пазистор в белом корпусе, ставлю и все гут! Несколько раз вкл - выкл нормально. Закрываю крышку, включаю - предохранитель в аут...Потом поставил двуногий пазистор, и до вечера все вкл-выкл и размагничивание в норме. (тфу-тфу, конечно). И вчем суть - х.з. Ну это так, флуд.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 29/03/2011 20:48 цитата
slv, Мы рады что ты подобрал позистор методом тыка , вместо того что бы разобраться в принципе его работы в данной схеме, и прочитать что на нем написано. Ну это так, в продолжение флуда. голливудская улыбка
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #7 От 29/03/2011 21:15 цитата
slv, А резюк вот этот проверял? Попадалась однажды похожая фигня - думал - плевое дело, проковырялся часа 3.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 29/03/2011 21:24 цитата
zuev-tv, У него с проца нет одного выхода, я так понимаю. Тока почему на обоих процах та же фигня, чего то он недомерил, и недоговорил. недовольство, огорчение
ut3eo
Сообщение #9 От 29/03/2011 21:33 цитата
slv, Где-то встречал такую проблемму -- был виноват дроссель коррекции. Вот нашел: http://www.texnic.ru/tools/tv/sharp.htm
Хабиб
Хабиб
Сообщение #10 От 29/03/2011 21:41 цитата
slv, а C219 на 1n цел?
makeym
makeym
Сообщение #11 От 29/03/2011 21:43 цитата
ut3eo, ты чё хошь чтоб мы ослепли пройдясь по твоей ссыле??? равнодушие
топик писал - (Засада вот в чем : нет задающей пилы с проца(согласно даташиту) на вторую ногу кадровой МС ( если она там должна быть). Вместо нее 2.4в.) подшучивать, дразнить
MASTER+
Сообщение #12 От 29/03/2011 22:05 цитата
makeym писал:
смех
slv писал:
МС менял..
slv - так где осцилограмма пилы на входе?
Сколько вольт на 1, 2 , 3, 5 выводах 8350?
Генас
Сообщение #13 От 30/03/2011 10:55 цитата
Мне кажется проблема памяти всё же.Прошивка.
Сообщение #14 От 30/03/2011 10:57 цитата
Генас писал:
Мне кажется
- крестись ... Гадают на другом форуме! подмигивание голливудская улыбка
Wassaby
Сообщение #15 От 30/03/2011 11:46 цитата
А TDA8350Q менял? Как ни странно но входа TDA8350Q являются нагрузкой для TDA9384PS/n3/2/1615, И кроме того кадровая TDA8350Q на некоторых теликах работает на одкой пиле. А TDA8350Q частенько сгорают частично.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #16 От 30/03/2011 11:59 цитата
Wassaby, в первом посте сказано
slv писал:
. МС менял
ДОБАВЛЕНО 30/03/2011 11:01
сгорают частично.
это как - не в пепел? подшучивать, дразнить
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 От 30/03/2011 19:00 цитата
МС менял, и попал на такую же вжареную. Все может быть. Вон один чел тут намедни 4 штуки их сменил... классно! пока не поставил аналог.
slv
Сообщение #18 От 30/03/2011 19:17 цитата
В общем попробовал новый проц с чистой памятью - таже фигня. Режим кадровой 1-2,4 в, 2-2,3 в, 3-8,9 в, 4-17,4 в, 5-8,8 в, 8- 46 в, 9-10,4 в, 10-скачет 1,2-2 в,11-1,7в. Вначале не заметил, а сегодня увидел - растр немного растянут по горизонтали. +В в рабочем 144 в, а по схеме 130в. Но схема опять же не соответствует...Накал однако даже немного ниже нормы. Задающий импульс на базе НОТ не нравится мне , похоже надо со строкой поразбираться. И напряжение БП под вопросом.
1 - задающая пила , 2,3 - сигнал на КОК, 6 - сигнал на базе НОТ , 7 - сигнал на базе предоконечника НОТ.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #19 От 30/03/2011 19:20 цитата
slv,
Ага, и кинескоп смени бяка
ut3eo
Сообщение #20 От 30/03/2011 19:27 цитата
slv, В момент включения , на 2 ноге TDA8350 пила появляется ? Строчку пока не трогай , кадры востановишь -- мож и размер на место станет.
