Маяк-232 - проблема с индикацией | |||||||||
ilsur 09/01/2011 18:32 |
Имеется советский магнитофон маяк 232 . Магнитофон привёл в рабочее состояние, дело за малым . У него индикатор показывает (реагирует ) на сигнал только 1 канала. 2 канал горит на всё шкалу. Ясно, что надо менять микросхему, но у меня такой нет, и таким старьём никто не торгует. В связи с этим вопрос- а нельзя запаралелить 1 и 2 канал (на плате индикатора), чтобы они (полоски) двигались ОДНОВРЕМЕННО ?? Понимаю, что будет индикация только 1 канала, меня устраивает... Если поняли, мне надо сделать чтобы 2 канал работал от 1-го...
Схема Блока индикации http://www.imagepost.ru/images/452/CHQ6GX.JPG Индикатор http://www.imagepost.ru/images/452/x_093e4b1d.jpg PS Просьба без шуток и приколов ... типо "где берёшь такие аппараты, неси к мастеру и.т.д. если не хотите отвечать - лучше промолчите. |
m.ix 09/01/2011 19:37 |
ilsur, Берёшь UAA180 или наш аналог ПП и ваяешь светодиодную на нём шкалу.
А ИВЛ выкидываешь. http://monitor.espec.ws/section44/topic131560.html ![]() ![]() |
ilsur 09/01/2011 20:03 |
m.ix, спасибо, но ВЛИ выкидывать не хотелось бы... |
Sergej 09/01/2011 20:48 |
ilsur, полевик VT8 и C6 1000 пик менял?
Вообще и к узлу на Т2, Т3 присмотрись |
ilsur 09/01/2011 20:55 |
Полевики переставлял с рабочего канала - ничего не изменилось ... Никто не подскажет какой вывод за что отвечает у этого индикатора : |
Kolupalkin 09/01/2011 20:57 |
ilsur, Во блин ,жисть ![]() Я этих плат индикаторов ,перед новым годом ,ящик выкинул. Один хрен валяются по углам . Приходи насыплю ![]() |
ilsur 09/01/2011 21:05 |
А как на индикаторе каналы запаралелить ? |
pabel 09/01/2011 21:07 |
ilsur,
И что ,залипуху хочешь сделать?. ![]() |
ilsur 09/01/2011 21:09 |
Один канал у меня норм ходит, я хочу сделать, чтобы 2 канал точно так же как 1 ый ходил. |
южный 09/01/2011 21:14 |
Блин, неужели 157УД2 не найти? |
pabel 09/01/2011 21:15 |
ilsur 09/01/2011 21:21 |
Sergej 09/01/2011 21:25 |
НА VT3 генератор, переключающий каналы, и если он не работает, то и будет то, что ты видишь. Конечно, как вариант, дохлая микра, она не параллелится. |
ilsur 09/01/2011 21:40 |
короче оставлю всё так как было ....
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 23:34 Тему закрываю, закажу микросхему наверное через интернет... |
m.ix 09/01/2011 22:54 |
за тыщу рублей продам как раритет сей дисплей ![]() |
ilsur 09/01/2011 22:57 |
Я маяк этот купил за 100р ![]() |
m.ix 09/01/2011 23:00 |
Индикаторная
Лампа Тлеющего разряда ИЛТ6-30М Я бесплатно как хлам его когда то взял Сделал всё что было можно заменить. заменил отстроил и подарил Такой хлам со схемой и не сделать ![]() |
ilsur 09/01/2011 23:07 |
Я этот "хлам" тоже неисправным брал, всё поднял кроме индикации... |
Strike 09/01/2011 23:40 |
Насколько помню, это проблема не в самом индикаторе, а на основной "несущей" плате, там еще операционник и 2 построечника есть к уровням индикации..
Если мне не изменяет память.. При обрыве одного из них вроде такое, или "залет" микросхемы, или какая-то емкость высохла... |
ilsur 09/01/2011 23:55 |
ДА, на кроссплате есть эти подстроечники, ими чувствительность индикаторов задаётся раздельно по каналам... |
Sergej 10/01/2011 00:53 |
Там и микра, и индикатор (лампа) хитровыеб..ные, т.е. если не генератор (на полевике 15 вольт прямоугольника есть?), то только заменой проверяется |
rematik 10/01/2011 00:58 |
Электролит проходной поменяй, ломастер. ![]() |
Sergej 10/01/2011 01:03 |
rematik 10/01/2011 01:04 |
По памяти там вроде 4 штуки стоит.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2011 01:05 Я не припомню случая чтобы микра горела. Кривые руки было регулисторы накручивали. что зелёные сегменты вместе с красными светились. |
Sergej 10/01/2011 01:14 |
rematik, а в схему посмотреть? в первом посте.
Другое, что схем этих штуки 3-4 было. Шаловливые ручки - да сколько угодно, но в первую очередь этот узел. Микрухи менял не раз и по делу, но давно это было, то ли в "Маяке", то ли в "Снежети 204" - всё по гарантии ![]() |
rematik 10/01/2011 01:15 |
Может с Радиотехникой-Орбитой попутал. Один фиг. ![]() ДОБАВЛЕНО 10/01/2011 01:16 Тока сегодня сумку со схемами спалил в топке. ![]() ДОБАВЛЕНО 10/01/2011 01:18
Ты по каждому вскрытому аппарату оду на форуме петь будешь? ![]() |
Sergej 10/01/2011 01:18 |
![]() Зря ты так.. |
ilsur 10/01/2011 01:38 |
Нет, только по тем, которые своими силами сделать не удаётся... |
rematik 10/01/2011 01:46 |
ilsur, ну тады стерео чинить всегда проще. Можно сигнал одного канала соединить с другим через конденсатор 10-47мкФ. Типа запараллелить. Естественно однотипные точки в каскадах. Таким образом понять где он теряется. |
ilsur 10/01/2011 02:11 |
Поэтому я в основном с аудиотехникй и дружу... можно сидеть и сравнивать напряжения рабочего канала и дохлого.. В теликах такого нет ![]() |
Sergej 10/01/2011 02:59 |
ilsur, а вдруг моно попадётся, "Электроника 302"- или вообще... 324... ![]() |
ilsur 10/01/2011 03:04 |
Тогда ещё легче, в магнитофонах 3 класса деталей-то раз два и обчёлся ! |
Pilot-by 10/01/2011 04:00 |
![]() ![]() а когда оба не работают? |
ilsur 10/01/2011 14:24 |
Такое бывает редко, в аудиотехнике неисправный каскад легко найдти с помощью капсуля... |
Nabi 10/01/2011 15:37 |
![]() ДОБАВЛЕНО Понедельник, 10 Январь 2011, 18:38 ilsur, если честно...Неисправность-очень лёгкая. Возьми осцилл и пройдись.Начиная от выхода 157 уд 2 (пишу по памяти) |
rematik 10/01/2011 15:56 |
У него осциллограф сломанный, да и другой тоже. Сапожник же ведь. |
стас94 28/03/2011 14:02 |
подстажите от чего нижний дисплэй на фотке |
БЕЗЫМЯННЫЙ 28/03/2011 14:57 |
а там над фоткой ссылка есть |
RomanRB 28/03/2011 15:29 |
Набор МастерКит. На сайте ихнем найдешь.... ![]() ДОБАВЛЕНО 28/03/2011 16:31 На первой фотке нижний индюк от Радиотехники. |
