Помогите опознать трансформатор | |||
ZoidBerg 10/02/2011 14:24 |
Вот такой притаранил, сошлифованы надписи, где они должны быть. Может кто знает, кто он?
![]() ![]() ![]() 13см ширина большие фотки: http://cs10140.vkontakte.ru/u21850158/124630968/z_a963e5c3.jpg http://cs10140.vkontakte.ru/u21850158/124630968/z_12aab908.jpg http://cs10140.vkontakte.ru/u21850158/124630968/z_75c80211.jpg |
KRAB 10/02/2011 14:35 |
ZoidBerg, типа ТБ - "военка-тропики" - лаком пролитая. Аналоги ТБ (бытовых) для 36Вольт. Мощность элементарно определяется по "железу", токи - по диаметру проводов. На колодках подписаны напряжения в явном виде.
ДОБАВЛЕНО Февраль 10 2011 http://www.znvo.kz/produkti.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=402&product_id=3562&Itemid=54 ![]() |
ZoidBerg 10/02/2011 14:43 |
Мне бы намоточные данные его, перематывать буду. |
KRAB 10/02/2011 14:46 |
rematik 10/02/2011 15:02 |
ZoidBerg, у тебя все ходы записаны (с).
Сматывай первую же обмотку, считая витки и через подписанное на корпусе напряжение, посчитай коэффициент трансформации. |
rematik 10/02/2011 16:45 |
ОСМ-0,4У3 |
ZoidBerg 10/02/2011 17:38 |
Извините ребят, чего то я ступил ![]() Точно! ![]() |
Рифат 10/02/2011 17:47 |
ZoidBerg, это с токарного станка трансформатор ![]() |
ZoidBerg 10/02/2011 17:51 |
grifat, Я так и знал, что с такарного, просто чувствовал. ![]() ![]() |
answer 10/02/2011 18:56 |
ZoidBerg, если grifat, позабудет,то я постараюсь не забыть. ![]() ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 20:58 П.С. не обязательно токарного. |
rematik 10/02/2011 21:57 |
а зачем на токарном станке трансформатор? Лампочку 36В запитывать? ![]() |
Pilot-by 10/02/2011 22:21 |
rematik, ну а чё, этого мало? ![]() |
Пистимей Гадюкин 12/02/2011 00:06 |
ZoidBerg это транс серии ТБС 160 ватт число витков примерно 6 на вольт,если будешь перематывать при разборке будешь раскалывать пластины аккуратней смотри что бы не отслоились чтобы не гудели потом ,затяжка ни фига не поможет все равно будет гудеть,нужно на шкурке отшлифовать торцы сердечников до блеска и промазать их клеем и только после этого собирать,мотал в свое время их пачками для своих дел от 63 ват до 1квт тут http://www.elektromehanika.ru/items.php?id=512 можешь посмотреть как они сейчас выглядят у твоего старый еще советский дизайн |
rematik 12/02/2011 00:12 |
Пистимей Гадюкин, какие 160 Ватт? Там указана марка и мощность (ОСМ-0,4У3), относительно линейки - 400Вт. Железо половинится на 4 подковы и пластины склеены между собой лаком. |
Пистимей Гадюкин 12/02/2011 00:22 |
rematik,исходил из размеров на фото,хотя с мощьностью может и ошибся давно в руках не держал, но это точно 160 или 250 но не более на 400 не тянет по размерам,и тип точно ТБС |
rematik 12/02/2011 00:25 |
Пистимей Гадюкин, у меня на столе сейчас лежит ОСМ-0,25У3 "шириной" 10,5 см. Исходя из существующих видов в этой линейке, я сделал вывод, что тот экземпляр на 400Вт. |
Пистимей Гадюкин 12/02/2011 00:32 |
rematik,и что он выглядит так же как тот что на фото?,это совсем другой тип с другой проницаемостью железа и поэтому его размер меньше,жаль что на даче снега выше пояса у меня в сарае там несколько штук лежат именно такого вида ,когда то для себя мотал на все случаи жизни |
rematik 12/02/2011 00:39 |
Пистимей Гадюкин, У ТБС другая форма. Он более "кавадратный". |
Пистимей Гадюкин 12/02/2011 00:44 |
rematik,ладно спорить не будем,у меня в гараже кажется что то тоже есть,завтра сфоткаю там надписи не сошлифованы,вот только мощьность кажется больше,600ватт ,я его держу как гальваническую развязку ,так на всякий случай что бы не звездануло когда БП от теликов чинил или телики с горячим шасси,кстати тип его ТБСл кажется |
rematik 12/02/2011 00:47 |
Пистимей Гадюкин, такого вида будет достаточно?
ДОБАВЛЕНО 12/02/2011 00:59 на втором фото подстольный вариант гальванической развязки. |
ZoidBerg 12/02/2011 01:22 |
Пипец, я в ауте...12 часов мотал звуковой транс для усилителя. ![]() ![]() ![]() |
rematik 12/02/2011 01:35 |
да оказывается у меня их целый кландайк.Последний вариант (44) 1 в 1 как и первый. Тока называется ТБС3-0,25У3. Во кака вигня получается. Как бы аналог. Тока присутствует защитный экран на обмотку. В принципе съёмный. ![]() |
answer 12/02/2011 19:35 |
ZoidBerg, Миша,ты уже справился?а я всю кладовку перерыл.моточных данных нет,но судя по габаритным размерам,
как говорил Миша, 0.4кВт. |
Пистимей Гадюкин 13/02/2011 12:35 |
теперь мои фото,обрати внимание на маркировку,оба перемотаны собственноручно,одному уже скоро тридцать лет ,другой не помню но в девяностых,оба 400ватт
стяжка сердечников по разному,кстати при разборке рекомендуется метить сердечники,что бы потом поставить их как были,легче будет стянуть и гудеть не будет,на одном фото видны именно такие метки ДОБАВЛЕНО 13/02/2011 13:49
Нет,просто ТБС-1 выпускался до определенного года примерно до середины 80х а потом пошли другие,проницаемость пермалоя увеличили и следовательно нагрузочная способность улучшилась,стали меньше гореть,уменьшили толщину метала стяжек,поменяли штамповку на ленту и отказались от защиты обмоток,соответствено стягивать стали одной шпилькой вместо двух болтов и крепление клемников как бы привязали к стягивающей ленте. как говорится экономика стала экономной |
rematik 14/02/2011 00:14 |
Я ещё подозреваю, что одни были бытовые, а другие военные. |
KRAB 14/02/2011 00:46 |
