Вопрос по USB и PS/2 | |||
| ИгорьG 10/02/2011 23:07 |
всем привет!
есть ноутбук, и клавиатура PS/2, а разьема для подключения PS/2 на ноутбуке нет, только USB. есть переходники USB на PS/2, наобоpот нету. а если перепаять PS/2 на USB, будет работать или надо другую клавиатуру? зарание спасибо |
| LESHIY 10/02/2011 23:29 |
ИгорьG, нет не будет
купите лучше клаву она около 200 рубликов стоит |
| Alis95 10/02/2011 23:33 |
http://www.pcdesign.ru/tovar/750068.html |
| ИгорьG 10/02/2011 23:34 |
так и думал, а почему переходник PS/2 на USB работает, а наоборот не будет?
для общего развития. |
| LESHIY 10/02/2011 23:35 |
ИгорьG, для обшего развития
цифровой поток и аналоговый отличаються только свои переходники можно использовать либо ps/2-usb либо наоборот вы камином превратили электричество в тепло, а им же обратный процесс не сможете сделать но есть теплогенераторы которые превратят тепло в электричество но наоборот никак это так я к примеру |
| ИгорьG 10/02/2011 23:42 |
Alis95, спасибо, значит будет работать, попробую сначала сам спаять |
| Alis95 10/02/2011 23:44 |
Может это поможет: http://pinouts.ru/all/usb_ps2_mouse.shtml.
Хотя здесь про мышку, и наоборот. Но из PS/2 мышек - USB делал, работало. |
| LESHIY 10/02/2011 23:49 |
Такое невозможно в принципе (каждый USB-девайс должен иметь встроенный контроллер для общения с хостом по USB-шине -- естественно, у оригинальной PS/2 клавиатуры такого нет).
ДОБАВЛЕНО 11/02/2011 00:51 гыыыыыы гляньте здесь
http://www.google.ru/#sclient=psy&hl=ru&newwindow=1&site=&source=hp&q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+ps+2+usb&rlz=1W1GGLL_ru&aq=1&aqi=g10&aql=&oq=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&fp=da4bf9a3ce38c21b |
| Alis95 11/02/2011 00:08 |
Про клавиатуры не знаю, не пробовал. Хотя недавно точно такой переходник видел в продаже, как на фото, там было написано для клавиатуры... Я делал только мышки (3 шт.), почему-то работали. Может были изначально для USB сделаны... Или в переходниках для клавиатур, внешне - как на фото, микросхемка встроена? Или фейк? |
| LESHIY 11/02/2011 00:11 |
Или в переходниках, как на фото, микросхемка встроена? Или фейк?
и встроено и в мышах( не во всех) в контроллере зашита поддержка |
| Alis95 11/02/2011 00:13 |
LESHIY, спасибо за ликбез, не знал. ![]() |
| m.ix 11/02/2011 06:34 |
в BIOS должна поддержка мыши по USB быть
ну и сама мышь должна на USB работать мышь в буке на порту USB должна работать. у меня мыши PS2 ив комплекте переходник на USB и все мыши прекрасно работали и там и там Но из PS/2 мышек - USB делал, работало. ================================ Если сама мышь поддерживает протокол USB |
| beber 11/02/2011 10:52 |
для обшего развития
цифровой поток и аналоговый отличаються аналоговый это PS/2 ??? ![]() |
| LESHIY 11/02/2011 14:42 |
это к словы было сказано так для общего понятия ![]() |
| ИгорьG 11/02/2011 22:17 |
я тоже нашел переходник для клавы и мыши. вот гляньте
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320635182816&ssPageName=STRK:MEWAX:IT может в этой коробочке и есть контроллер |
| Alis95 11/02/2011 22:22 |
ИгорьG, такое я тоже много раз видел, правда в руках не держал. Про эти девайсы я всегда считал, что что-то встроено, ибо даже по логике - к 1-му USB подключить 2 девайса - как минимум хаб нужен. Но а вышенаписанные коментарии только подтверждают это (наличие чего-тио внутри). ![]() |
| ИгорьG 11/02/2011 22:38 |
Alis95, kuplu i usnaem, potom napishu |
| beber 12/02/2011 12:15 |
нет там ничего просто мышь имеет оба стандарта и находит нужный
старую мышь и клаву без поддержки хрен и с переходником подкючится |
| ИгорьG 18/02/2011 16:22 |
пришло это устройство, сначала подключил только клаву, винда не опознала устройство, растроился сначала, а потом дай думаю мышь подключу попробую, клаву не стал отключать, подключил снова уже все вместе и все заработало, все опозналось системой, теперь вот печатаю со старой PS/2 клавой. Просто у меня на ней наклейки русские на клавищы наклеины. поэтому не хотелось USB покупать, снова наклейки клеить. А так это устройство 2,29 в евро стоит, около 110 рублей. Супер! |
