ИгорьG
всем привет!
есть ноутбук, и клавиатура PS/2, а разьема для подключения PS/2 на ноутбуке нет, только USB. есть переходники USB на PS/2, наобоpот нету. а если перепаять PS/2 на USB, будет работать или надо другую клавиатуру?
зарание спасибо |
LESHIY
Леший форума
ИгорьG, нет не будет
купите лучше клаву она около 200 рубликов стоит |
Alis95
ИгорьG
так и думал, а почему переходник PS/2 на USB работает, а наоборот не будет?
для общего развития. |
LESHIY
Леший форума
ИгорьG, для обшего развития
цифровой поток и аналоговый отличаються
только свои переходники можно использовать
либо ps/2-usb
либо наоборот
вы камином превратили электричество в тепло, а им же обратный процесс не сможете сделать
но есть теплогенераторы которые превратят тепло в электричество но наоборот никак
это так я к примеру |
ИгорьG
Alis95, спасибо, значит будет работать, попробую сначала сам спаять |
Alis95
LESHIY
Леший форума
Alis95
LESHIY писал: | Такое невозможно в принципе (каждый USB-девайс должен иметь встроенный контроллер для общения с хостом по USB-шине -- естественно, у оригинальной PS/2 клавиатуры такого нет). |
Про клавиатуры не знаю, не пробовал. Хотя недавно точно такой переходник видел в продаже, как на фото, там было написано для клавиатуры... Я делал только мышки (3 шт.), почему-то работали. Может были изначально для USB сделаны...
Или в переходниках для клавиатур, внешне - как на фото, микросхемка встроена? Или фейк? |
LESHIY
Леший форума
Или в переходниках, как на фото, микросхемка встроена? Или фейк?
и встроено и в мышах( не во всех) в контроллере зашита поддержка |
Alis95
LESHIY, спасибо за ликбез, не знал.  |
m.ix
Master Mixa
в BIOS должна поддержка мыши по USB быть
ну и сама мышь должна на USB работать
мышь в буке на порту USB должна работать.
у меня мыши PS2 ив комплекте переходник на USB и все мыши прекрасно работали и там и там
Но из PS/2 мышек - USB делал, работало.
Если сама мышь поддерживает протокол USB |
beber
для обшего развития
аналоговый это PS/2 ???  |
LESHIY
Леший форума
beber писал: | для обшего развития
это к словы было сказано так для общего понятия  |
ИгорьG
Alis95
ИгорьG, такое я тоже много раз видел, правда в руках не держал. Про эти девайсы я всегда считал, что что-то встроено, ибо даже по логике - к 1-му USB подключить 2 девайса - как минимум хаб нужен. Но а вышенаписанные коментарии только подтверждают это (наличие чего-тио внутри).  |
ИгорьG
Alis95, kuplu i usnaem, potom napishu |
beber
нет там ничего просто мышь имеет оба стандарта и находит нужный
старую мышь и клаву без поддержки хрен и с переходником подкючится |
ИгорьG
пришло это устройство, сначала подключил только клаву, винда не опознала устройство, растроился сначала, а потом дай думаю мышь подключу попробую, клаву не стал отключать, подключил снова уже все вместе и все заработало, все опозналось системой, теперь вот печатаю со старой PS/2 клавой. Просто у меня на ней наклейки русские на клавищы наклеины. поэтому не хотелось USB покупать, снова наклейки клеить. А так это устройство 2,29 в евро стоит, около 110 рублей. Супер! |
