Андрёй
Ваттметр на ДИН-рейку кто-нибудь встречал? Желательно цифровой и реактивную мощность что-бы измерял.
Это я собрался дооборудовать стенды для испытания холодильников и стиралок. |
JulyP
| Андрёй писал: | Ваттметр на ДИН-рейку кто-нибудь встречал? Желательно цифровой и реактивную мощность что-бы измерял.
Прикрути вместе вольтметр, амперметр и калькулятор...
Юлий |
Андрёй
| А откуда взять косинус фи. |
JulyP
| Андрёй писал: | | А откуда взять косинус фи. |
Тогда три вольтметра и амперметр.
До амперметра, после и на самом амперметре.
Ну, и калькулятор. |
Андрёй
| Не понял и как узнать реактивную мощность? |
Rottor
Андрёй,
Выпускали типовой прибор в средине 80х, с отличными характеристиками, (даже на ЖК индикаторе), измерял пиковый ток, реактивный, и еще некоторые параметры...
Входил в типовую укладку по рембыттехнике, в большом черном дипломате вместе с инструментом.
Чайники им не пользовались, наверняка до сих пор сохранились по чуланам.
К сожалению не помню как назывался.
Андрёй,
Очень просто датчик тока, и напряжение на нагрузке, сравнить фазы.
Проверь, если хочешь понять способ измерения, при помощи двухлучевого осциллографа. |
JulyP
| Андрёй писал: | | Не понял и как узнать реактивную мощность? |
Из-за накрутки фаз сумма напряжений не сойдется.
Нужно только знать точно характеристику амперметра на рабочей частоте (его сопротивление, емкость и индуктивность).
Впрочем, для заявленных целей, скорее всего, он будет выглядеть чисто активным.
Юлий |
Андрёй
| Делать самоделку не охота, АВВ выпускает, но дорого. |
Rottor
Андрёй,
Интересный вывод, не нужно было и тему открывать.  |
