Ваттметр на ДИН-рейку | |||
| Андрёй 01/02/2005 16:45 |
Ваттметр на ДИН-рейку кто-нибудь встречал? Желательно цифровой и реактивную мощность что-бы измерял.
Это я собрался дооборудовать стенды для испытания холодильников и стиралок. |
| JulyP 01/02/2005 16:58 |
Прикрути вместе вольтметр, амперметр и калькулятор... Юлий |
| Андрёй 03/02/2005 17:57 |
А откуда взять косинус фи. |
| JulyP 03/02/2005 18:12 |
Тогда три вольтметра и амперметр. До амперметра, после и на самом амперметре. Ну, и калькулятор. |
| Андрёй 06/02/2005 22:08 |
Не понял и как узнать реактивную мощность? |
| Rottor 06/02/2005 22:51 |
Андрёй,
Выпускали типовой прибор в средине 80х, с отличными характеристиками, (даже на ЖК индикаторе), измерял пиковый ток, реактивный, и еще некоторые параметры... Входил в типовую укладку по рембыттехнике, в большом черном дипломате вместе с инструментом. Чайники им не пользовались, наверняка до сих пор сохранились по чуланам. К сожалению не помню как назывался. Андрёй, Очень просто датчик тока, и напряжение на нагрузке, сравнить фазы. Проверь, если хочешь понять способ измерения, при помощи двухлучевого осциллографа. |
| JulyP 07/02/2005 00:22 |
Из-за накрутки фаз сумма напряжений не сойдется. Нужно только знать точно характеристику амперметра на рабочей частоте (его сопротивление, емкость и индуктивность). Впрочем, для заявленных целей, скорее всего, он будет выглядеть чисто активным. Юлий |
| Андрёй 07/02/2005 20:32 |
Делать самоделку не охота, АВВ выпускает, но дорого. |
| Rottor 07/02/2005 21:12 |
Андрёй,
Интересный вывод, не нужно было и тему открывать. ![]() |
