Муз.центр Panasonic SA-CH73 - марка ПДУ? | |||
| Akopyanz 14/02/2011 08:16 |
| iga 14/02/2011 10:42 |
Нет такой модели. может Panasonic SA-CH73? тогда из серии N2QA |
| Akopyanz 15/02/2011 04:47 |
Извиняюсь! Исправил! Немогу подобрать пульт на данный мц. И если можно помогите со схемой... |
| RomanRB 15/02/2011 17:18 |
Со схемой чего? Пульта или МЦ? |
| Akopyanz 15/02/2011 20:27 |
Схему пульта. Хотелось бы знать на какой микрухе он собран?Спасибо! |
| iga 15/02/2011 21:09 |
Akopyanz, завтра посмотрю. хотя... что это даст? возьми болванку и вкати в неё что хочешь. хотя по "бросовой" стоимости это половина цены аппарата БУ. а если быть точным - таким пультам прямых аналогов нет. и то что стоит в ДУ твоего аппарата, совсем ничего не значит. важно то что в неё зашито. |
| iga 15/02/2011 22:32 |
вот тут см. http://monitor.espec.ws/section9/topic169870.html |
| БУНЯ 16/02/2011 01:32 |
Akopyanz, есть на SA-CH74, EUR642804
не думаю что они сильно отличаются. |
| RomanRB 16/02/2011 15:29 |
Может дело и не в пульте.? Может у него приемник ИК не работает....
А старый как проверил? Самый верный способ-через фот. Даже тот который на мобиле стоит. Должен увидеть серию коротких импульсов, при нажатии на любую кнопку. Не свечение-а именно серии импульсов.
p/s. Я так в магазине манагеру возвращал дохлый пульт от нового телека. Час ему доказывал-что он не работает. ![]() |
| Akopyanz 18/02/2011 21:27 |
Спасибо всем за ответы. Дело в том что пульта я в глаза не видел. Попробую заказать EUR642804 от SA-CH74. Ну а вообще торгаши говорят пульт специфичный и к данной модели подходят единицы. |
| LESHIY 19/02/2011 04:14 |
Akopyanz, да ладно
гонят они |
| БУНЯ 04/03/2011 12:04 |
Akopyanz, там с процарапанной циферкой ошибся, пульт будет EUR643804 |
