Преобразователь с 36 вольт на 220 !
ilsur
08/03/2011 14:50
Всем привет ! Решил на праздниках сделать преобразователь с 36 на 220, только нигде нету схемы, везде на 12 вольт... Может у кого нибудь из вас есть схема ? Если не трудно поделитесь пожалуйста. Мощность преобразователя нужна ватт 300.
rematik
08/03/2011 15:00
трансформатор легко решит поставленную задачу.
ilsur
08/03/2011 15:02
А как 36 вольт постоянки транс будет преобразовывать ?
rematik
08/03/2011 15:04
так тебе с постоянки надо? Так бы сразу и написал бы. голливудская улыбка
А переменка нужна или постоянка на выходе? А может 400Гц?
ilsur
08/03/2011 15:06
Надо 36 постоянки преобразовать в переменку 220 В, 50 Гц
pabel
08/03/2011 15:08
голливудская улыбка
Ну типа так:"Тыр-пыр,Тыр -пыр",подкинь ему туда Пару транзисторов. голливудская улыбка
ilsur, Тыж вроде как на 8е хотел Контору организовать?.
rematik
08/03/2011 15:09
есть бесперебойники с 24 вольт. Самое то, что надо. С 36 не встречал. У тебя источник постоянки какой?
ДОБАВЛЕНО 08/03/2011 15:16
а в принципе любой преобразователь можно на 36 переделать. Тока обмотку раза в 3 домотать и ключи более высоковольтные и менее слаботочные применить.
ilsur
08/03/2011 15:18
pabel, это к вечеру будет....
rematik, источник постоянки - 3 аккумулятора по 12 вольт.
pabel
08/03/2011 15:23
На счет транзисторов-36 умножай на 2 и плюс 10 (напряжение Коллектор-Эмиттет,или Сток -Исток).
iyzef
08/03/2011 15:24
не проще все три запаралелить через развязывающие диоды и любой бесперебойник подключить?
rematik
08/03/2011 15:29
проще. Но диоды дадут просадку и бесперебойник быстрее выключится при ещё заряженных аккумуляторах.
ilsur
08/03/2011 15:29
iyzef, а при таком варианте аккумы при движении от генератора будут заряжаться ?
Alexasha
08/03/2011 15:32
на 24 схемы точно есть, довольствуйся этим.
pabel
08/03/2011 15:32
ilsur, Ты с нуля хочешь собирать,или у тебя что-то есть,как предлагают(бесперебойник)?.
viktor_ramb
08/03/2011 15:33
ilsur, и где ты нашёл 36 В постоянки?
Alexasha
08/03/2011 15:33
viktor_ramb писал:
списал три аккума смех
ilsur
08/03/2011 15:35
pabel, бесперебойника нет, но можно думаю подешёвке купить, или проще собирать с нуля ?
RomanRB
08/03/2011 15:36
ilsur, Собирать с нуля тебе инвертор придется. смех подмигивание
ilsur
08/03/2011 15:38
Наверное бесперебойник придётся брать и на 36 переделывать ... А как с логикой быть ? Там же микроконтроллер стоит в бесперебойнике ?
iyzef
08/03/2011 15:39
ilsur писал:
Это в каком транспорте 36 вольт?
ilsur
08/03/2011 15:41
iyzef, в моём автобусе 3 аккума, бортовая сеть 36 вольт.
pabel
08/03/2011 15:43
Alexasha, гы-гы
Контрибуция у государства!.
ilsur,
Если ты хочешь научиться-тогда это тема не для Флейма,организовывай вопрос в соответствующем разделе.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2011 16:45
А ,во ,уже перекинули.!.
ilsur
08/03/2011 15:45
По-моему этот раздел самое-то ! Сколько я тем не создавал в других разделах - они всё равно переезжали сюда. Если модераторы считают что теме место в другом разделе - перенесите пожалуйста !
RomanRB
08/03/2011 15:47
ilsur, А что сложно с АКБ взять 12 или 24 вольта? Отдельный проводок кинуть, не долго. подмигивание
ilsur
08/03/2011 15:49
RomanRB, можно. А перекоса не будет, из-за того что на 2 аккума нагрузки больше будет, а на 1 меньше ?
pabel
08/03/2011 15:53
ilsur, Извини ,повторю вопрос от -
iyzef,
Эт так скоро и 220 при выходе для тех кто билет не купил?. голливудская улыбка
RomanRB
08/03/2011 15:54
ilsur, Что собрался подключать к 220? Нагрузка какая?
ilsur
08/03/2011 15:55
pabel писал:
iyzef,
ilsur писал:
ДОБАВЛЕНО 08/03/2011 16:57
К 220 собрался подключить ноут (зарядник от него), и усил Кумир 001 Усил берёт порядка 200 Вт, ВТ 50 зарядка + запас.
rematik
08/03/2011 16:02
движение это питание от розетки имеется в виду.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2011 16:03
Упс.
ilsur
08/03/2011 16:04
rematik, это вы о чём ?
pabel
08/03/2011 16:12
ilsur, Давай,так -что ты уже нашел на данный момент времени в Интернете и в Книгах,на что у тебя "глаз упал".?
Серж66
08/03/2011 16:14
а не лучше сделать 36-12 и потом поставить на 220 вольт. Тогда эта хрень пригодится на все машины.
И зачем лепить из пластелина, если есть усилки на 12 вольт, для ноута тоже есть блоки питания от 12 вольт с переключением под любой ноут, а также он используется как от 220 вольт.
RomanRB
08/03/2011 16:14
Примерное формула для расчета времени работы Т преобразователя напряжения
мощностью Р от аккумулятора емкостью С выглядит так
Т(час)= С(А/ч) х 8.5 / Р (Вт)
Время работы лампочки мощностью 100Вт от аккумулятора 60А/ч составит:
Время = (60*8.5)/100 = 5 часов.
** Телевизор (видеодвойка 14") проработал на аккумуляторе емкостью 65А/ч примерно 7 часов. При снижении напряжения на аккумуляторе до порогового уровня преобразователь отключается автоматически.
Следует помнить, что при работе преобразователь напряжения потребляет большие токи. Примерно потребляемый преобразователем напряжения ток можно подсчитать по формуле :
Ток = Мощность/10
т.е. если включена полная нагрузка в 300W, то примерный потребляемый ток составит ~30 А.
Сила тока автомобильных генераторов, устанавливаемых на отечественные автомобили
колеблется от 30А до 50А, в зависимости от установленной модели генератора.
http://inverter.nm.ru/info.htm
rematik
08/03/2011 16:14
я про автобус не подумал. У меня бесперебойник висит в розетке с автомобильным аккумулятором. Когда света нет от акка тянет насос, а со светом этот самый акк заряжает.
ilsur
08/03/2011 17:49
pabel, глаз у меня упал на бесперебойник, сегодня заберу его с работы домой, и буду думать дальше.
viktor_ramb
08/03/2011 20:23
Alexasha,
списал три аккума
Чё ты буквы в слове пропускаешь?
"с3.14здил" стопудово браво! Только ему три стандартных 12-220 преобразователя и без головняка нужно! смех
ДОБАВЛЕНО 08/03/2011 19:30
ilsur,
умора браво!
sofrina
08/03/2011 21:37
ilsur, если для ноута питание нужно то как вариант лучше собрать понижающий DC/DC преобразователь на 18 в, то же и для усилка 2x32 в, причем все можно будет собрать в одном корпусе и на одном блоке, если же конечно нужна бортовая сеть 220 в и 300 вт ,то 180 А*ч аккумуляторы с заглушенным мотором на стоянке долго не потянут
ilsur
08/03/2011 22:12
Спасибо! Но городить усил на микрах не хотелось бы, лучше кумир поставить...
Jon Braun
08/03/2011 22:26
Найди любую схему преобразователя на TL494 c 12(24) на 220 и в трансформаторе на первичке убавь пропорционально витки. Ещё надо будет подобрать один резистор и всё. Из 36 вольт сделать 220 в 10 раз проще чем из 12. У тебя ток через обмотки и транзисторы уменьшится в три раза.
И ещё раз у тебя будет 50гц то трансформатор будет размером со сварочный. Ещё и дроссель такой же будет нужен.
sofrina
08/03/2011 22:26
В кумире наверно тоже двухполярное питание 2x32 в и близко к нему, это имелось в виду
Jon Braun
08/03/2011 22:33
Можно использовать трансформатор УЛПЦТ на 350 вт. Перемотаешь только первичку, вторичку на 220в оставишь
АВАС
08/03/2011 23:02
ilsur, извиняюсь, но что-то с пробуксовкой въезжаю улыбка Заачем такая жёсткая привязка к 50гц? Автолавка для продажи усилков? и пр. фигни в потребительском виде? подшучивать, дразнить и нужна розетка? голливудская улыбка
ilsur
08/03/2011 23:25
Кумир больше записать не от чего , а розетка на 220 действительно не помешает...
АВАС
08/03/2011 23:39
ilsur, С повышением частоты увеличивается коэффициент передачи, можно питать сетевые банки постоянкой с любыми остатками пульсаций с меньшими потерями и большем КПД. Ставь посильно соизмеримую необходимости задачу голливудская улыбка
ilsur
09/03/2011 19:48
Скорее всего поставлю ещё один генератор, который будет давать на выходе 12 вольт, ещё один аккум, и нормальный преобразователь 12-220вольт. Наверное лучшее решение проблемы.
sofrina
09/03/2011 19:58
Лучше маленький бензоагрегат
Jon Braun
09/03/2011 21:44
ilsur писал:
гы-гы
Pilot-by
10/03/2011 00:05
Кумир 001 наверное "круто" будет себя чувствовать при питании от UPSa, особенно железный транс, разбалованный синусоидой.
Jon Braun
10/03/2011 20:05
Бесперебойник при номинальной нагрузке, задымит минут через 5.
RomanRB
10/03/2011 20:17
Ну в общем все понятно. Человек сам делать не хочет, вкладывать финансы в преобразователь-инвертор не хочет. За то желает на халяву получить желаемый результат. Так не бывает. А цена вопроса, каких-то 1500 руб. голливудская улыбка
Скиталец
10/03/2011 23:27
ilsur, был такой комплекс (или ещё где-то есть, я давно уже не в теме - с 1992 года) УКВ радиосвязи 15Э1061 "Брелок". В своё время плотно с ним работал у вояк (да и не только с ним). Наш "ящик" занимался монтажом и наладкой РТС для военных (в основном) нужд. Так вот, там стоял преобразователь (инвертор) 24 V "постоянки" в 220 V "переменки" для питания от аккумуляторов данного агрегата. Схема достаточно проста и её мощности хватит на три "Кумира". При желании её не сложно переделать на 36 вольт. Пороюсь в архивах, если найду - выложу. Но в принципе по указанному названию, я думаю, её можно найти в сети.
Скиталец
08/12/2011 01:58
Давеча, приехав из вояжа, рылся в архивах - и нашёл обещанное. Схема, конечно, стара и требует перевода на современную элементную базу. Зато надёжна (военка!) и работоспособна. Возможно, тема уже и не актуальна, но вдруг кому-то пригодиться.
