ilsur
| Всем привет ! Решил на праздниках сделать преобразователь с 36 на 220, только нигде нету схемы, везде на 12 вольт... Может у кого нибудь из вас есть схема ? Если не трудно поделитесь пожалуйста. Мощность преобразователя нужна ватт 300. |
rematik
Флудоголик
| трансформатор легко решит поставленную задачу. |
ilsur
| А как 36 вольт постоянки транс будет преобразовывать ? |
rematik
Флудоголик
так тебе с постоянки надо? Так бы сразу и написал бы.
А переменка нужна или постоянка на выходе? А может 400Гц? |
ilsur
| Надо 36 постоянки преобразовать в переменку 220 В, 50 Гц |
pabel
| Цитата: | | А как 36 вольт постоянки транс будет преобразовывать |
Ну типа так:"Тыр-пыр,Тыр -пыр",подкинь ему туда Пару транзисторов.
ilsur, Тыж вроде как на 8е хотел Контору организовать?. |
rematik
Флудоголик
есть бесперебойники с 24 вольт. Самое то, что надо. С 36 не встречал. У тебя источник постоянки какой?
ДОБАВЛЕНО 08/03/2011 15:16
а в принципе любой преобразователь можно на 36 переделать. Тока обмотку раза в 3 домотать и ключи более высоковольтные и менее слаботочные применить. |
ilsur
pabel, это к вечеру будет....
rematik, источник постоянки - 3 аккумулятора по 12 вольт. |
pabel
| На счет транзисторов-36 умножай на 2 и плюс 10 (напряжение Коллектор-Эмиттет,или Сток -Исток). |
iyzef
Хитрый лис
| не проще все три запаралелить через развязывающие диоды и любой бесперебойник подключить? |
rematik
Флудоголик
| проще. Но диоды дадут просадку и бесперебойник быстрее выключится при ещё заряженных аккумуляторах. |
ilsur
| iyzef, а при таком варианте аккумы при движении от генератора будут заряжаться ? |
Alexasha
| на 24 схемы точно есть, довольствуйся этим. |
pabel
| ilsur, Ты с нуля хочешь собирать,или у тебя что-то есть,как предлагают(бесперебойник)?. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| ilsur, и где ты нашёл 36 В постоянки? |
Alexasha
| viktor_ramb писал: | | и где ты нашёл 36 В постоянки? |
списал три аккума  |
ilsur
| pabel, бесперебойника нет, но можно думаю подешёвке купить, или проще собирать с нуля ? |
RomanRB
ilsur, Собирать с нуля тебе инвертор придется.  |
ilsur
| Наверное бесперебойник придётся брать и на 36 переделывать ... А как с логикой быть ? Там же микроконтроллер стоит в бесперебойнике ? |
iyzef
Хитрый лис
| ilsur писал: | | а при таком варианте аккумы при движении от генератора будут заряжаться ? |
Это в каком транспорте 36 вольт? |
