Преобразователь с 36 вольт на 220 ! | |||||||
ilsur 08/03/2011 14:50 |
Всем привет ! Решил на праздниках сделать преобразователь с 36 на 220, только нигде нету схемы, везде на 12 вольт... Может у кого нибудь из вас есть схема ? Если не трудно поделитесь пожалуйста. Мощность преобразователя нужна ватт 300. |
rematik 08/03/2011 15:00 |
трансформатор легко решит поставленную задачу. |
ilsur 08/03/2011 15:02 |
А как 36 вольт постоянки транс будет преобразовывать ? |
rematik 08/03/2011 15:04 |
так тебе с постоянки надо? Так бы сразу и написал бы. ![]() А переменка нужна или постоянка на выходе? А может 400Гц? |
ilsur 08/03/2011 15:06 |
Надо 36 постоянки преобразовать в переменку 220 В, 50 Гц |
pabel 08/03/2011 15:08 |
![]() Ну типа так:"Тыр-пыр,Тыр -пыр",подкинь ему туда Пару транзисторов. ![]() ilsur, Тыж вроде как на 8е хотел Контору организовать?. |
rematik 08/03/2011 15:09 |
есть бесперебойники с 24 вольт. Самое то, что надо. С 36 не встречал. У тебя источник постоянки какой?
ДОБАВЛЕНО 08/03/2011 15:16 а в принципе любой преобразователь можно на 36 переделать. Тока обмотку раза в 3 домотать и ключи более высоковольтные и менее слаботочные применить. |
ilsur 08/03/2011 15:18 |
pabel, это к вечеру будет....
rematik, источник постоянки - 3 аккумулятора по 12 вольт. |
pabel 08/03/2011 15:23 |
На счет транзисторов-36 умножай на 2 и плюс 10 (напряжение Коллектор-Эмиттет,или Сток -Исток). |
iyzef 08/03/2011 15:24 |
не проще все три запаралелить через развязывающие диоды и любой бесперебойник подключить? |
rematik 08/03/2011 15:29 |
проще. Но диоды дадут просадку и бесперебойник быстрее выключится при ещё заряженных аккумуляторах. |
ilsur 08/03/2011 15:29 |
iyzef, а при таком варианте аккумы при движении от генератора будут заряжаться ? |
Alexasha 08/03/2011 15:32 |
на 24 схемы точно есть, довольствуйся этим. |
pabel 08/03/2011 15:32 |
ilsur, Ты с нуля хочешь собирать,или у тебя что-то есть,как предлагают(бесперебойник)?. |
viktor_ramb 08/03/2011 15:33 |
ilsur, и где ты нашёл 36 В постоянки? |
Alexasha 08/03/2011 15:33 |
списал три аккума ![]() |
ilsur 08/03/2011 15:35 |
pabel, бесперебойника нет, но можно думаю подешёвке купить, или проще собирать с нуля ? |
RomanRB 08/03/2011 15:36 |
ilsur, Собирать с нуля тебе инвертор придется. ![]() ![]() |
ilsur 08/03/2011 15:38 |
Наверное бесперебойник придётся брать и на 36 переделывать ... А как с логикой быть ? Там же микроконтроллер стоит в бесперебойнике ? |
iyzef 08/03/2011 15:39 |
Это в каком транспорте 36 вольт? |
ilsur 08/03/2011 15:41 |
iyzef, в моём автобусе 3 аккума, бортовая сеть 36 вольт. |
pabel 08/03/2011 15:43 |
Alexasha, ![]() Контрибуция у государства!. ilsur,
Если ты хочешь научиться-тогда это тема не для Флейма,организовывай вопрос в соответствующем разделе. ДОБАВЛЕНО 08/03/2011 16:45 А ,во ,уже перекинули.!. |
ilsur 08/03/2011 15:45 |
По-моему этот раздел самое-то ! Сколько я тем не создавал в других разделах - они всё равно переезжали сюда. Если модераторы считают что теме место в другом разделе - перенесите пожалуйста ! |
RomanRB 08/03/2011 15:47 |
ilsur, А что сложно с АКБ взять 12 или 24 вольта? Отдельный проводок кинуть, не долго. ![]() |
ilsur 08/03/2011 15:49 |
RomanRB, можно. А перекоса не будет, из-за того что на 2 аккума нагрузки больше будет, а на 1 меньше ? |
pabel 08/03/2011 15:53 |
ilsur, Извини ,повторю вопрос от -
iyzef,
Эт так скоро и 220 при выходе для тех кто билет не купил?. ![]() |
RomanRB 08/03/2011 15:54 |
ilsur, Что собрался подключать к 220? Нагрузка какая? |
ilsur 08/03/2011 15:55 |
ДОБАВЛЕНО 08/03/2011 16:57 К 220 собрался подключить ноут (зарядник от него), и усил Кумир 001 Усил берёт порядка 200 Вт, ВТ 50 зарядка + запас. |
rematik 08/03/2011 16:02 |
движение это питание от розетки имеется в виду.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2011 16:03 Упс. |
ilsur 08/03/2011 16:04 |
rematik, это вы о чём ? |
pabel 08/03/2011 16:12 |
ilsur, Давай,так -что ты уже нашел на данный момент времени в Интернете и в Книгах,на что у тебя "глаз упал".? |
Серж66 08/03/2011 16:14 |
а не лучше сделать 36-12 и потом поставить на 220 вольт. Тогда эта хрень пригодится на все машины.
И зачем лепить из пластелина, если есть усилки на 12 вольт, для ноута тоже есть блоки питания от 12 вольт с переключением под любой ноут, а также он используется как от 220 вольт. |
RomanRB 08/03/2011 16:14 |
http://inverter.nm.ru/info.htm |
rematik 08/03/2011 16:14 |
я про автобус не подумал. У меня бесперебойник висит в розетке с автомобильным аккумулятором. Когда света нет от акка тянет насос, а со светом этот самый акк заряжает. |
ilsur 08/03/2011 17:49 |
pabel, глаз у меня упал на бесперебойник, сегодня заберу его с работы домой, и буду думать дальше. |
viktor_ramb 08/03/2011 20:23 |
Alexasha,
Чё ты буквы в слове пропускаешь? "с3.14здил" ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 08/03/2011 19:30 ilsur,
sofrina 08/03/2011 21:37 |
ilsur, если для ноута питание нужно то как вариант лучше собрать понижающий DC/DC преобразователь на 18 в, то же и для усилка 2x32 в, причем все можно будет собрать в одном корпусе и на одном блоке, если же конечно нужна бортовая сеть 220 в и 300 вт ,то 180 А*ч аккумуляторы с заглушенным мотором на стоянке долго не потянут |
ilsur 08/03/2011 22:12 |
Спасибо! Но городить усил на микрах не хотелось бы, лучше кумир поставить... |
Jon Braun 08/03/2011 22:26 |
Найди любую схему преобразователя на TL494 c 12(24) на 220 и в трансформаторе на первичке убавь пропорционально витки. Ещё надо будет подобрать один резистор и всё. Из 36 вольт сделать 220 в 10 раз проще чем из 12. У тебя ток через обмотки и транзисторы уменьшится в три раза.
И ещё раз у тебя будет 50гц то трансформатор будет размером со сварочный. Ещё и дроссель такой же будет нужен. |
sofrina 08/03/2011 22:26 |
В кумире наверно тоже двухполярное питание 2x32 в и близко к нему, это имелось в виду |
Jon Braun 08/03/2011 22:33 |
Можно использовать трансформатор УЛПЦТ на 350 вт. Перемотаешь только первичку, вторичку на 220в оставишь |
АВАС 08/03/2011 23:02 |
ilsur, извиняюсь, но что-то с пробуксовкой въезжаю ![]() ![]() ![]() |
ilsur 08/03/2011 23:25 |
Кумир больше записать не от чего , а розетка на 220 действительно не помешает... |
АВАС 08/03/2011 23:39 |
ilsur, С повышением частоты увеличивается коэффициент передачи, можно питать сетевые банки постоянкой с любыми остатками пульсаций с меньшими потерями и большем КПД. Ставь посильно соизмеримую необходимости задачу ![]() |
ilsur 09/03/2011 19:48 |
Скорее всего поставлю ещё один генератор, который будет давать на выходе 12 вольт, ещё один аккум, и нормальный преобразователь 12-220вольт. Наверное лучшее решение проблемы. |
sofrina 09/03/2011 19:58 |
Лучше маленький бензоагрегат |
Jon Braun 09/03/2011 21:44 |
Pilot-by 10/03/2011 00:05 |
Кумир 001 наверное "круто" будет себя чувствовать при питании от UPSa, особенно железный транс, разбалованный синусоидой. |
Jon Braun 10/03/2011 20:05 |
Бесперебойник при номинальной нагрузке, задымит минут через 5. |
RomanRB 10/03/2011 20:17 |
Ну в общем все понятно. Человек сам делать не хочет, вкладывать финансы в преобразователь-инвертор не хочет. За то желает на халяву получить желаемый результат. Так не бывает. А цена вопроса, каких-то 1500 руб. ![]() |
Скиталец 10/03/2011 23:27 |
ilsur, был такой комплекс (или ещё где-то есть, я давно уже не в теме - с 1992 года) УКВ радиосвязи 15Э1061 "Брелок". В своё время плотно с ним работал у вояк (да и не только с ним). Наш "ящик" занимался монтажом и наладкой РТС для военных (в основном) нужд. Так вот, там стоял преобразователь (инвертор) 24 V "постоянки" в 220 V "переменки" для питания от аккумуляторов данного агрегата. Схема достаточно проста и её мощности хватит на три "Кумира". При желании её не сложно переделать на 36 вольт. Пороюсь в архивах, если найду - выложу. Но в принципе по указанному названию, я думаю, её можно найти в сети. |
Скиталец 08/12/2011 01:58 |
Давеча, приехав из вояжа, рылся в архивах - и нашёл обещанное. Схема, конечно, стара и требует перевода на современную элементную базу. Зато надёжна (военка!) и работоспособна. Возможно, тема уже и не актуальна, но вдруг кому-то пригодиться. |
