Sony ш.BE-4 - VHF-L перекрывает диапазон VHF-H [РЕШЕНО]
chubayse
21/03/2011 16:03
Sony KV-14M1K шасси BE-4
Micom - SAA5290ZP/015
Memory - ST24C02CB1
SAW - K2950M
Video - MC44002P
VIF - TDA9806
VA - STV9379
Tuner - TELE4-002B
HOT - S2000N
RGB Amp - BF871+ BF421 + 2SC1740
При настройке в конце диапазона L-VHF появляются каналы начала H-VHF диапазона. Далее эти каналы ловятся и в H-VHF диапазоне как и положено. Память поменена на прошитую - появился BG-L. В сервисе установил BG-DK. В режим O.S.D. TT-- войти не удалось - везде написано про кнопку "Test", а на обычном пульте её нет. На тюнер напряжения комутации диапазонов подаётся правильно. Напряжение настройки при приёме 6-го эфирного канала при включенном диапазоне L-VHF 27В, при включенном диапазоне H-VHF 1.4В. Подскажите на что думать- натюнер или прошивку и как войти в режим O.S.D. TT-- .
ninagora
21/03/2011 16:40
Перекрытие диапазонов,чего это тебя должно напрягать?Ремонтировать исправные аппараты - это что,хобби?
viktor_ramb
21/03/2011 17:32
chubayse,
Достаточно распространённое явление в старых ТВ. Если не нравится такое положение вещей, попробуй поменять тюнер на более свежий.
makeym
21/03/2011 17:36
Топикстартер подумал что это неисправность - видать впервые заметил подшучивать, дразнить
gerdonatas
21/03/2011 17:38
[quote="viktor_ramb"]chubayse,
Будет тоже самое. Тему можно отправлять в корзину.
viktor_ramb
21/03/2011 18:18
gerdonatas,
Будет тоже самое.
Не уверен! Какой там тип тюнера?
gerdonatas
21/03/2011 18:24
viktor_ramb писал:
Аналоговый. Все, которые сейчас продаются, с бешенным перекрытием.
viktor_ramb
21/03/2011 18:27
gerdonatas,
Значит пусть ставит из старых, делов то!
АВАС
21/03/2011 22:14
Надо ТС научиться вынимать и вставлять вовремя, во время автонастройки, да и подшучивать, дразнить голливудская улыбка антенный штепсель.
chubayse
22/03/2011 11:14
Клиент утверждает, что раньше такого небыло и демонстрирует другие свои телевизоры у которых перекрытия нет. На замену тюнера клиент не согласен по финансовым причинам так, как телек маленький. Наверно буду пробовать городить примочку для ограничения напряжения настройки на 1-ом диапазоне.
НПР
22/03/2011 11:47
Хозяину наверное просто захотелось поприкаловаться голливудская улыбка ,сказал тибе что такого раньше небыло и все,думай типерь,каналы настраиваются все?работают нормально?что ему ешо нужно?или он часто настраивает и ему это мешает.
ninagora
22/03/2011 11:51
Ну,так флаг тебе в руки.Не заработаешь так опыту наберёшься.Следи что бы остальные диапазоны не зарезал.
goga_tv
22/03/2011 11:51
chubayse, есть выход с твоего положения улыбка Опорное напряжение настройки снизь до 20 вольт, - пусть "клиент" кайфует смех (если ты и клиент - разные люди) подмигивание
ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 10:53
Во блин скоко накатали , пока ответ строчил недовольство, огорчение Но мысли, смотрю, пошли в том же направлении. классно!
НПР
22/03/2011 12:26
chubayse,смотри чтобы потом хозяин ешо чтото не придумал сказать,например что это за помеха на экране появилась,вчера ее небыло,и будиш думать потом как ее устранить,как когдато у меня было,пришел на вызов телик вкоме был,причина была в блоке питания,вобщем все востановил телик заработал напряжения все внорме,только начал крышку закрывать а хозяин как прицыпился что это за помехи появились на экране,их небыло у нас,я смотрю говорю что помехи антенные,некоторые каналы показывают четко,некоторые с помехами,крутите свою антену или меняйте и будит вам счастье,еле убедил.
Vasilovich
22/03/2011 14:03
А чё клиент каждый день настраивает заново? Или впадлу излишки удалить(стереть повторяющиеся каналы)?
chubayse
22/03/2011 14:56
Владелц знает все каналы кабельного наизусть и хочет чтобы он пользовался автонастройкой и всё.
Завтра попробую сделать как в прикреплённом файле.
И ещё не могу понять для чего нужен Q112?
gerdonatas
22/03/2011 15:49
chubayse писал:
Конечно небыло. Раньше и каналов столько небыло. смех Таких, не хочется выражаться, м-м-мчудаков, надо с самолета без парашюта сбрасывать. О чем вообще с ним говорить...
makeym
22/03/2011 16:11
chubayse, http://monitor.espec.ws/section18/topic172588.html - ну если ты так ремонтишь смех я молчу!!!
в следующий раз ты в месте со своим клиентом заявишь, что он у тебя спутниковые каналы показывал!!! подмигивание
viktor_ramb
22/03/2011 18:23
chubayse,
Пусть застрелиться солёным огурцом!
Ты что ему даром делаешь? Стоимость тюнера в несколько раз меньше стоимости услуги в легальной мастерской! Ты здесь нам голову морочишь, чтобы твой полоумный клиент довольный был? Кинескоп ему выпрямить не надо? А то скажет что раньше не такой выпуклый был.
киев
22/03/2011 18:42
chubayse писал:
Знаешь, сколько раз мне клиенты доказывали, что до ремонта у них не было чёрных полос внизу и верху экрана (широкоформатная сьёмка)? И не сосчитать!
chubayse писал:
Скажи спасибо, что он не продемонстрировал тебе телек с кином 16:9 и не заставил растягивать этот так же. смех
Telik
22/03/2011 20:21
Офигеть! Нет в этой Соньке автопоиска! Есть полуавтомат, настраивается на канал и останавливается, даешь номер и запоминаешь в память. Не пойму, какие могут быть проблемы? Ага, сейчас ты ему напряжение настройки ограничишь, а завтра в этих местах будут новые каналы (к примеру), он скажет верни все в зад... Нельзя идти на поводу у клиента, тем более когда телевизор исправен!!!
БЕЗЫМЯННЫЙ
22/03/2011 21:19
Ну стоит у меня на столе как раз такой аппарат с родным тюнером и перекрытие у него такое с рождения, что теперь предъяву тете соне писать?
chubayse
23/03/2011 09:19
Автопоиск есть - на морде кнопку настроики надо подержать подольше.
Про чёрные полосы приходится доказывать почти каждую неделю - хорошо хоть, что единица на 1 канале заходит на полосу.
Примочку сделал. На эфирных каналах всё нормально (кабельного у меня дома нет). На выходных клиент заберёт телек.
Когда делал примочку присмотрелся и заметил , что тюнер , скорее всего меняли или пробовали менять. Так что, мозги парит клиент мне не первому.
Отдам ему телевизор и если не понравится, пусть поищет кого нибуть ещё. Тему можно было бы закрыть, но хотелось бы узнать на счёт Q112
chubayse
29/03/2011 08:04
На кабельном повторил только три канала, а было 9. Уменьшать напряжение стабилизации на примочке не стал (стоят два Д814Г - 24 В) . Клмент доволен. Тему помечаю как решонную. Всем спасибо. Не ожидал. что эта тема вызавет такой интерес.
