chubayse
Sony KV-14M1K шасси BE-4
Micom - SAA5290ZP/015
Memory - ST24C02CB1
SAW - K2950M
Video - MC44002P
VIF - TDA9806
VA - STV9379
Tuner - TELE4-002B
HOT - S2000N
RGB Amp - BF871+ BF421 + 2SC1740
При настройке в конце диапазона L-VHF появляются каналы начала H-VHF диапазона. Далее эти каналы ловятся и в H-VHF диапазоне как и положено. Память поменена на прошитую - появился BG-L. В сервисе установил BG-DK. В режим O.S.D. TT-- войти не удалось - везде написано про кнопку "Test", а на обычном пульте её нет. На тюнер напряжения комутации диапазонов подаётся правильно. Напряжение настройки при приёме 6-го эфирного канала при включенном диапазоне L-VHF 27В, при включенном диапазоне H-VHF 1.4В. Подскажите на что думать- натюнер или прошивку и как войти в режим O.S.D. TT-- . |
ninagora
| Перекрытие диапазонов,чего это тебя должно напрягать?Ремонтировать исправные аппараты - это что,хобби? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
chubayse,| Цитата: | | При настройке в конце диапазона L-VHF появляются каналы начала H-VHF диапазона |
Достаточно распространённое явление в старых ТВ. Если не нравится такое положение вещей, попробуй поменять тюнер на более свежий. |
makeym
Топикстартер подумал что это неисправность - видать впервые заметил  |
gerdonatas
[quote="viktor_ramb"]chubayse,| Цитата: | | попробуй поменять тюнер на более свежий. |
Будет тоже самое. Тему можно отправлять в корзину. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
gerdonatas,
Не уверен! Какой там тип тюнера? |
gerdonatas
| viktor_ramb писал: |
Аналоговый. Все, которые сейчас продаются, с бешенным перекрытием. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
gerdonatas, | Цитата: | | Аналоговый. Все, которые сейчас продаются, с бешенным перекрытием. |
Значит пусть ставит из старых, делов то! |
АВАС
Надо ТС научиться вынимать и вставлять вовремя, во время автонастройки, да и антенный штепсель. |
chubayse
| Клиент утверждает, что раньше такого небыло и демонстрирует другие свои телевизоры у которых перекрытия нет. На замену тюнера клиент не согласен по финансовым причинам так, как телек маленький. Наверно буду пробовать городить примочку для ограничения напряжения настройки на 1-ом диапазоне. |
НПР
Хозяину наверное просто захотелось поприкаловаться ,сказал тибе что такого раньше небыло и все,думай типерь,каналы настраиваются все?работают нормально?что ему ешо нужно?или он часто настраивает и ему это мешает. |
ninagora
| Ну,так флаг тебе в руки.Не заработаешь так опыту наберёшься.Следи что бы остальные диапазоны не зарезал. |
goga_tv
chubayse, есть выход с твоего положения Опорное напряжение настройки снизь до 20 вольт, - пусть "клиент" кайфует (если ты и клиент - разные люди)
ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 10:53
Во блин скоко накатали , пока ответ строчил Но мысли, смотрю, пошли в том же направлении.  |
НПР
| chubayse,смотри чтобы потом хозяин ешо чтото не придумал сказать,например что это за помеха на экране появилась,вчера ее небыло,и будиш думать потом как ее устранить,как когдато у меня было,пришел на вызов телик вкоме был,причина была в блоке питания,вобщем все востановил телик заработал напряжения все внорме,только начал крышку закрывать а хозяин как прицыпился что это за помехи появились на экране,их небыло у нас,я смотрю говорю что помехи антенные,некоторые каналы показывают четко,некоторые с помехами,крутите свою антену или меняйте и будит вам счастье,еле убедил. |
Vasilovich
| А чё клиент каждый день настраивает заново? Или впадлу излишки удалить(стереть повторяющиеся каналы)? |
chubayse
Владелц знает все каналы кабельного наизусть и хочет чтобы он пользовался автонастройкой и всё.
Завтра попробую сделать как в прикреплённом файле.
И ещё не могу понять для чего нужен Q112?
gerdonatas
| chubayse писал: | | Клиент утверждает, что раньше такого небыло |
Конечно небыло. Раньше и каналов столько небыло. Таких, не хочется выражаться, м-м-мчудаков, надо с самолета без парашюта сбрасывать. О чем вообще с ним говорить... |
makeym
viktor_ramb
Сам себе начальник
chubayse, | Цитата: | | Клиент утверждает, что раньше такого небыло и демонстрирует другие свои телевизоры у которых перекрытия нет. |
Пусть застрелиться солёным огурцом!
| Цитата: | | На замену тюнера клиент не согласен по финансовым причинам так, как телек маленький. |
Ты что ему даром делаешь? Стоимость тюнера в несколько раз меньше стоимости услуги в легальной мастерской! Ты здесь нам голову морочишь, чтобы твой полоумный клиент довольный был? Кинескоп ему выпрямить не надо? А то скажет что раньше не такой выпуклый был. |
киев
Прислонившийся
Знаешь, сколько раз мне клиенты доказывали, что до ремонта у них не было чёрных полос внизу и верху экрана (широкоформатная сьёмка)? И не сосчитать!| chubayse писал: | | демонстрирует другие свои телевизоры у которых перекрытия нет |
Скажи спасибо, что он не продемонстрировал тебе телек с кином 16:9 и не заставил растягивать этот так же.  |
