Замена микросхемы LA7840 на LA78040 (РЕШЕНО) | |||||||
| afrika 22/03/2011 21:22 |
Извините если задаю вопрос словно чайник)Можно ли заменить кадровую микросхему La7840 на LA78040 ? То что наоборот менять можно нашёл информацию но остаются сомнения можно ли наоборот Если да то если нетрудно какая раскладка ножек при замене ? |
| майкюэль 22/03/2011 21:32 |
afrika, Это совершенно разные кадровые.Ты не обратил внимание что у них корпуса даже близко не стояли?Да и 7840-копеечная,зачем менять на 78040,которая дороже? |
| afrika 22/03/2011 21:35 |
майкюэль, просто 78040 у меня много а 7840 кончились и ехать за ними 80 км надо жечь бензин)
ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 21:38 майкюэль, я эти микросхемы в москве по одной цене беру но оттуда долго ждать
ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 21:39 майкюэль, ну а как тогда их наоборот меняют?78040 меняют на 7840 |
| майкюэль 22/03/2011 21:47 |
Где ты откопал что их меняют?Интереса ради слазил в гугл,думал мож я лоханулся?
LA78040=LA78041=TDA8172=STV9302A=TDA9302H=AN5522=AN15525A=STV9326 Ссылочку пожалуйста по твоей инфе.... |
| киев 22/03/2011 21:55 |
afrika, да меняй хоть слева направо, хоть справа налево - разница только в корпусе. И еще куча аналогов у них.
последний раз брал центов по 60 - куда еще дешевле? |
| afrika 22/03/2011 22:00 |
майкюэль, http://monitor.espec.ws/section1/topic89884.html
как просил) ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 22:01 киев, а как ножки перепаять в какой последовательности точно не подскажешь? |
| майкюэль 22/03/2011 22:03 |
Блин просмотрел сейчас даташиты...Мои извинения.Действительно корпуса только разные....А я как то и не задумывался.
киев, У нас 78040 где то на 20р подороже 7840... afrika, В качестве извинения
ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 23:04 Насчет ножек как раз по тому что скинул поймешь... |
| afrika 22/03/2011 22:11 |
киев, у торгашей за 40 км езжу там по 17 гривен (перевёл на гривны рубли для удобства ) беру эти микрухи а в москве там да по 60 центов высылают)
ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 22:15 майкюэль, огромное спасибо буду ставить ![]() |
| KRAB 22/03/2011 23:43 |
| майкюэль 22/03/2011 23:57 |
KRAB, Руслан...да.Лоханулся...Согласен.Не задумывался как то.... |
| afrika 23/03/2011 09:36 |
Поменял микросхему 78040 вместо 7840 ,такая же ерунда тонкая полоса ниже середины экрана примерно на 10 см как и на старой микросхеме,видно что то ещё телевизор LG на шасси МС-019А , обвязку КР керамику менял ,электорлиты мерял еср метром всё нормально,сопротивления номиналы совпадают,начинаю думать что проц,С лджи очень редко встречаюсь уже и не знаю что может быть,греется микросхема кадровой думаю ещё подкинуть другую ОС,не поможет буду открывать новую тему в надежде что мне ума дадут) |
| KRAB 23/03/2011 11:22 |
| киев 23/03/2011 12:12 |
afrika, эта микроба - просто выходной каскад УНЧ. Может сначала глянуть, чё на её приходит а уж потом заниматься заменами, если понадобится?
Короче - приноси! ![]() |
| afrika 23/03/2011 13:01 |
киев, да я не в украине сейчас))
ДОБАВЛЕНО 23/03/2011 13:32 у меня беда подобная этой http://monitor.espec.ws/section1/topic172188.html только внизу просто узкая тонкая полоска 2мм толщиной где просматривается изображение .Осцилографа нет поэтому и мучаюсь. вот какие напряжения на микросхеме КР после замены её на LA78040 ,номера ножек по схеме . 1ножка -14,2вольт 2ножка -3 вольт 3 ножка +21 вольт 4ножка +0,58 вольт 5 ножка +0,26вольт 6 ножка +19,7вольт 7ножка -5,8 вольт - 6,2 вольт |
| KRAB 23/03/2011 13:37 |
| afrika 23/03/2011 14:12 |
KRAB, да нет у меня осцилографа ![]() |
| KRAB 23/03/2011 14:30 |
| afrika 23/03/2011 18:20 |
поставил другую микросхему КР и всё пошло.
KRAB, за бутылку коньяка подгонишь осцилограф? буду рад ![]() |
| lesnik178 13/03/2012 15:22 |
А LA78040 можно заменить на LA78041?
Нужна LA78040 но пока такой в продаже нет. В магазине говорят что LA78041 это аналог. Стояла в китайском LG NE14C05. |
| БАРК 13/03/2012 15:32 |
lesnik178, меняй, это то же самое... |
| sofrina 13/03/2012 17:06 |
lesnik178, чего только эта LA78041 не меняет, меняй, она по току мощнее.... |
| yarik1981 29/12/2015 15:27 |
