Neos2311
Доброго дня всем участникам форума!
Помогите отремонтировать телевизор LG CT-21Q66KEX.
Шасси MC-019
Процессор - TDA9361PS/N2/410793
Кадровая - LA7840
HOT ------- STR-F6654
TDKS ------ BSC23-N0107
Звук ------ TDA7297
Mikronas MSP3410G B8 V3
3106 JA LH F
116590 003
Неисправность заключается в том, что изображение составляет несколько сантиметров, и расположено оно в нижней части экрана.
Проверил напряжения блока питания - норма. Заменил все электролиты в цепи кадровой LA3840 и её саму-не исправность осталась. Подскажите какое сопротивление кадровых катушек ( в моём TV R=10.1 Ом) и что ещё можно предпринять(кроме вызвать мастера или отвезти в мастерскую). Или посоветуйте подробное описание принцыпа работы кадровой развертки с осцилограммами. А то мне "кажется" что на вих. VdrA и VdrB (22 и 21 ноги TDA9361PS/N2/410793) кадровые импульсы неправильной формы.)
Надеюсь на ваше понимание. |
киев
Прислонившийся
zuev-tv
Neos2311,
ДОБАВЛЕНО 17/03/2011 17:01
Neos2311 писал: | и расположено оно в нижней части экрана. |
На это о бтрати внимание - особенно по питанию, и токовый датчик
zarah
Не фанат форума
Neos2311 писал: | кадровые импульсы неправильной формы | А правильной это какой? |
Neos2311
Здаётся мне уж больно "короткие" они, т.е. импульсы.Смотри фото.
Режим микросхемы по постоянному току:
1= -13,5 В
2= -5,5 В
3= -14 В
4= 0 В
5= 0 В
6= +14,15 В
7= -12,7 В
Токовый датчик (2 паралельно вкл.резистора Rобщ.=1.1 Ом)
Ильич
Neos2311, Прошивка, регулировка геометрии в сервисе |
Neos2311
Во первых-не силён я в прошивках и регулировках в сервисном режиме, а во вторых-нет родного ПДУ(что в принцыпе исправимо).
Если можно-ссылочку на ликбез по поводу сервисного в LG.
И ещё один вопрос: если питание +/- 14В (т.е.обшее 28) то на выходе (2 нога) должно быть 1/2 питания (т.е. 0 В относительно корпуса). А у меня = -5,5В., хоть перекос и составляет 1 В. |
zarah
Не фанат форума
Ильич
Neos2311 писал: |
Если можно-ссылочку на ликбез по поводу сервисного в LG. |
http://monitor.espec.ws/section1/topic110835.html
Neos2311 писал: | И ещё один вопрос: если питание +/- 14В (т.е.обшее 28) то на выходе (2 нога) должно быть 1/2 питания (т.е. 0 В относительно корпуса). А у меня = -5,5В., хоть перекос и составляет 1 В. |
а про питание забудь |
Neos2311
Замечания принимаются (первое и второе). По третьему-уже учусь. Медленно но уверенно! Спасибо за ссылки. |
ongar
zarah
Не фанат форума
Для начала проверяй тщательно обвязку кадровой микросхемы. Кадровый импульс на выходе не соответствует осциллограмме. |
киев
Прислонившийся
Только ща заметил и подправил - Neos2311, горизонталь - это то, что лежит, а вертикаль - то, что стоит! |
мастер-ломастер
Neos2311, странно , но такая неисправность у меня обычно заканчивается с заменой кадровой микры, в кадровой уверен? |
Neos2311
Я уже говорил, что микросхему менял на новую. Неисправность осталась та-же. Не может быть чтоб две подряд себя так вели.
Почитал предидущие (решенные) темы и нашёл не соответствие в сопротивлениях кадровых ОК: mihalych пишет что норма 14 Ом, а у меня 10 Ом. Может КЗ? Нужно придумать как проверить. Снимать неохота, да и подменить нечем, разве что из 3УСЦТ. А можно? Работать будет? |
Ильич
Neos2311 писал: | Может КЗ? Нужно придумать как проверить. Снимать неохота, да и подменить нечем, разве что из 3УСЦТ. А можно? Работать будет? |
не заморачивайся, на катушке, обвязке и питании, поправь геометрию в сервисе,
телевизор и трогать не нужно не считая одной кнопки, и то при входе в сервисный режим
(нажав одновременно кнопку OK на пульте и кнопку ОК на передней панели телевизора) |
zarah
Не фанат форума
Neos2311, Не морочь голову, сопротивление КОК может быть и 9 ом, и 15. При к/з в катушках совсем другой дефект. |
Neos2311
Похоже вчера доигрался и спалил кадровую микросхему .Придётся делать всё сначала. Цитирую Ильича:"Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделывать завтра"
Особенности национальной РАБОТЫ.
Всем спасибо. Когда будут изменения - отпишусь. |
Neos2311 писал: | и спалил кадровую микросхему | - а UOC? |
Neos2311
UOK пока не знаю. Сегодня целый день в разьездах. Завтра с утра и начну. А вчера последнее что видел-чёрный экран с белой полосой. Без изображения. |
