Экономия от 5% до 30% электроэнергии | |||
| a gosha 02/04/2011 15:05 |
Кто что думаєт о етом приборе?????????????
http://www.topshoptv.com.ua/index.asp?tn=productview4&pid=138807&main=gospodarstvo&csu=general&cex=131718&med=ref&orig=mcn&vir=no&src=ua_gen_general_ref_sa_recreativ&referrer=recreativ_ref_131718&utm_source=recreativ_ref&utm_medium=Referrals&utm_campaign=ua_gen_general_ref_sa_recreativ_131718&utm_content=&bmi_value= http://www.siliconchip.com.au/cms/A_109592/article.html |
| goga_tv 02/04/2011 15:15 |
a gosha, думаю, светодиоды светиться будут ![]() |
| a gosha 02/04/2011 15:23 |
goga_tv, ето точно. |
| RomanRB 02/04/2011 15:27 |
a gosha, Сайт русскоязычный. Пишем по русски. Исправляй!!! |
| viktor_ramb 02/04/2011 16:25 |
a gosha, уже есть мнения об этой чудо-сберегайке - за 5% экономии вываливать 35$ баксов сколько её ценят лохотронщики. Там схема копеечная - даже собирать её впадлу чтобы удостовериться что это туфта! |
| RomanRB 02/04/2011 16:27 |
Ну в общем, это жалкое подобие компенсатора реактивной мощности. В промышленности-конденсаторные установки. Только там контроллер стоит для регулировки cosФ=1, а тут .... Развод в общем. |
| rematik 02/04/2011 16:29 |
Електроенергию можно сэкономить на все 100%, если обрезать провода от счётчика, а это развод для доверчивых и далёких от електричества индивидуумов. Ну не пойдёшь же ты в итоге в милицию жаловаться, что тебя обманули, а ты не смог в итоге. ![]() |
| scuns2 02/04/2011 17:58 |
знакомый купил ето чудо закзав по нету .диоды светятся с виду прикольный 450 грн отвалил . у нег щетчик индукционный спрашую как что проверял сравнивал
толком нечего сказать не смог. я забрал к себе для експеримента у меня 3тарифный 3фазный НИК .контролировал експерементировал как хотел и с ел каминами и двигателями итог НЕрена ни какой економии а как разобрал кстати он не разборный то просто сел на корточки от смеха ей богу аж плохо стало. вывод без лоха и жизнь плоха. кстати на украине на все счетчики рес лепит ленту которая при поднесении к ней магнита меняет свет. ленту не отдереш и при приклейке должен расписатся за получение даной модернизации . |
| sofrina 02/04/2011 18:15 |
С таким же успехом можно в разрыв сетевой проводки поставить трансформатор тока и нагрузить его вторичку светодиодами |
| Jon Braun 02/04/2011 19:10 |
Интересно, где нашли неполярный электролит на 6 фарад 400в, после этого достать 100 фарадный не проблема. |
| viktor_ramb 02/04/2011 19:40 |
scuns2, я забрал к себе для експеримента у меня 3тарифный 3фазный НИК .контролировал експерементировал как хотел
и с ел каминами и двигателями итог НЕрена ни какой економии а как разобрал кстати он не разборный то просто сел на корточки от смеха ей богу аж плохо стало Так это ясно было с самого начала, а эксперимент предельно прост - включить в сеть вхолостую транс ватт на 300, зарядное трансформаторное без автоматики уст-во например или ТС-270 и засечь увеличение скорости счёта счётчика (если таковой будет наблюдаться), а потом включить эту перду - если еффекта не будет, то девайс в мусор. Только что заходил корешь коллега, у интернет-провайдера работает, говорит поставили в сеть кондюк неполярный 300 мкФ - счётчик вполовину тормрзнулся, но это так, трёп, говорит эффект связанный с переходом напруги через ноль - надо будет эту мысль обмозговать. ![]() |
| scuns2 02/04/2011 20:07 |
вот ето уже ближе . а насчет 3 фазки как включать относительно земли или между фазами . я гдето читал что применялись ранше большие батареи конденсаторов для економии на предприятиях
но емкость 6F да на 400в бред нахрен тогда двигатель внутреннего згорания . |
| RomanRB 02/04/2011 20:27 |
scuns2, Любитель ходить по кругу? На какой круг идем по счету?
Набери в поисковике: Принцип работы конденсаторной установки Много полезного для себя найдёшь. И почему применялись? И сейчас применяются. Вот немного теории: http://spdbirs.ru/marketing/reactive_power Вот схема: ![]() |
| Серж66 02/04/2011 20:36 |
Блин у меня около 80 лампочек в доме из них 80% экономки (не пожлобился и сразу закупил) сейчас до 150 киловат влазим, потеплело котёл работать не будет посмотрим что дальше.Есть уличное освещение для людей. |
| RomanRB 02/04/2011 20:44 |
Серж66, Ну так всё правильно!
viktor_ramb, вот в этой теме http://monitor.espec.ws/section10/topic159083p80.html сказал
И я с ним полностью согласен. ![]() |
| sofrina 02/04/2011 22:27 |
Вот бы ее на Е-мобиль поставить |
