Радиотехника У-101 - проблема с ИВЛ | |||||||
ilsur 18/04/2011 18:09 |
Всем привет! И снова я здесь! На этот раз проблема в этом усилителе , который был куплен недавно за 1 рубль. Конденсаторы поменял, силовой транс кое-как перемотал... В принципе усил работает, и неплохо, но не работает индикатор. Он горит, но оба канала не двигаются, и застыли на отметки -20дб:-( питание на этот индикатор в норме, с УМ сигнал доходит. Что еще посмотреть, а то что-то не заладилось у меня с этими индикаторами... Всем заранее спасибо! |
viktor_ramb 18/04/2011 18:31 |
ilsur, купи ещё один такой усил за 1 рубль с исправным индикатором и переставь! ![]() |
RomanRB 18/04/2011 18:45 |
Схема в инте есть. Найдешь.
Там два операционника, Два полевика. Одна микра. ДОБАВЛЕНО 18/04/2011 19:53 ![]() |
-20 dB 18/04/2011 19:19 |
Хде? Кто? Нигде никто на моей отметке не застыл - я перепроверил... ![]() ![]() ...Уж по крайней мере на ВЛИ ты грешишь абсолютно зазря - его дело отображать то, что ему АПП на аноды подаёт - и с этим он справляется. Т.е, на крайняк, если с этой схемой не сладишь - можно к тому же индикатору сгоношить другую схему. По этой схеме: наиболее часто дох ГСТ на VT2. Впрочем, в таком случае характерным признаком была неравномерность свечения индикатора с постепенным угасанием сегментов по мере увеличения их "веса", тем не менее, индикатор отслеживал уровень сигнала. На втором месте было издыхание DA1. А вот это уже ближе к искомому... Вот с него и начни. Проверяется элементарно, тестером и источником входного напряжения. Хотя, нет: на первом месте, как правило, шаловливые ручки самостийных "настройщиков"... Проверь, не скручены ли у тебя R4 и R5 в ноль чувствительности, или R12 в максимум тока. ДОБАВЛЕНО 18/04/2011 22:29 PM ЗЫ: кстати, если подохла УД2, то скорее всего менять её смысла уже нет - 161ПП2 дохла одновременно с ней. Кто кого за собой тянул - это ХЕЗ, функциональной, а тем паче - принципиальной (заценить организацию входных цепей) схемы ППшки мне найти так и не удалось. |
RomanRB 18/04/2011 19:32 |
В ней походу делитель стоит с транзисторными ключами. На сегменты. |
ilsur 18/04/2011 19:40 |
Нашел пробитый диод td5. После этого при максимальной громкости сегменты каналов светятся на всю шкалу при поступленн сигнала. При отсутствии сигнала засветки нет. Засверка происходит на всю шкалу. |
RomanRB 18/04/2011 19:43 |
ilsur, Это стаб 15 вольтовый. Питалово сеток. |
ilsur 18/04/2011 19:44 |
Обозначение диода vd5 прошу прощения, пишу с телефона. |
m.ix 18/04/2011 20:04 |
![]() Куда смотреть? |
RomanRB 18/04/2011 20:06 |
m.ix, Не то. ![]() |
KRAB 18/04/2011 20:07 |
ilsur, купи новый - ему цена - пятак пучок - и не парься, СБИС-контроллер чем менять будешь?! |
ilsur 18/04/2011 20:08 |
Это от маяка индикаторы:-) |
m.ix 18/04/2011 20:09 |
из серии Кд521 |
RomanRB 18/04/2011 20:11 |
KRAB, У меня есть. Пусть покупает. За "рубль" продам вместе с усилком. ![]() ДОБАВЛЕНО 18/04/2011 21:12
Из серии КС515 |
ilsur 18/04/2011 20:15 |
KRAB, новый блок индикатора купить предлагаете? |
KRAB 18/04/2011 20:15 |
m.ix 18/04/2011 20:15 |
Мобуть и от маяка
Если смотреть из далека ![]() Ну а если по ближе? http://photos.streamphoto.ru/d/b/6/e9f73c36f5c0cb530a56fed0475876bd.jpg |
KRAB 18/04/2011 20:16 |
RomanRB 18/04/2011 20:21 |
m.ix, Где ты видел у усилка счетчик ленты? ![]() |
m.ix 18/04/2011 20:21 |
Разные оказываются индикаторы ставят туда.
LESHIY 18/04/2011 20:23 |
да ладно ![]() ![]() |
RomanRB 18/04/2011 20:23 |
Миха. Во!!! Это то что надо. |
m.ix 18/04/2011 20:24 |
<blockquote>Где ты видел у усилка счетчик ленты?</blockquote>
Иногда его отрубают. |
LESHIY 18/04/2011 20:25 |
ilsur, ты б по соседству заехал с усилком, я б тебе его отреболил, не бесплатно конечно ![]() |
RomanRB 18/04/2011 20:26 |
m.ix, Но не в этом случае. |
ilsur 18/04/2011 20:29 |
Сделать я его наверное смогу, что там- 2 транз поменять, 2 микры... Заметил еще, что микра М85 очень сильно нагревается... |
RomanRB 18/04/2011 20:33 |
Ты стаб на место водрузи. Только живой. ![]() |
ilsur 18/04/2011 20:41 |
Водрузил... После этого засветка появилась. |
RomanRB 18/04/2011 20:43 |
Что ты туда водрузил? ![]() |
ilsur 18/04/2011 20:51 |
Поставил туда кс515а |
RomanRB 18/04/2011 20:53 |
Новый? Какое напряжение сейчас на нём? |
ilsur 18/04/2011 21:18 |
Напряжение на нем 8 вольт. И еще случилось вот что : пока я пил чай усил играл с открытой крышкой. Я заметил что резко поменялся звук, посмотрел, полевик дымил, ножки нагрелись докрасна и отгорели. Сейчас жарится R13 и хрипит звук... |
RomanRB 18/04/2011 21:20 |
Всё, капец усилку. ![]() ![]() |
ilsur 18/04/2011 21:30 |
Буду заново делать, хорошо что хоть транс опять не сгорел... Перематывать не надо. |
m.ix 18/04/2011 21:31 |
Я на днях усилок отремонтировал за 200$
бОльшая часть ушла на детали. |
LESHIY 18/04/2011 21:32 |
ilsur, зачем тебе такой слабый усилок?
твои слова? |
m.ix 18/04/2011 21:35 |
забыл сказать, что усилок был 800вт на канал |
LESHIY 18/04/2011 21:37 |
m.ix, ильсуру теперь не до мощности, он теперь огнетушитель купит |
ilsur 18/04/2011 22:04 |
Индикатор немного начал двигатся после того как я вырвал полевик . Чудеса да и только... |
m.ix 18/04/2011 22:05 |
Там ещё наверное 31 остался ![]() |
LESHIY 18/04/2011 22:07 |
ilsur, твои методы ремонта, это точно чудеса ![]() |
KRAB 18/04/2011 22:41 |
Тебе сказано было ЧТО делать! Проц там убит! |
ilsur 18/04/2011 22:47 |
Может быть... Но я серьезно.!
ДОБАВЛЕНО 18/04/2011 23:54 Проц может там и сдох, но факт, что у меня при выпаивании полевика индикатор на большой мощи начал двигатся! Если добавить чувствительности и которость резики r1 , r2 то индикатор чудо-бедно бегает, что я собственно и сделал... |
KRAB 18/04/2011 23:15 |
![]() ![]() Ну, вот схема - так что ты "вырвал", что оно заработало? Расскажи, как это возможно супротив физике?! |
ilsur 19/04/2011 11:00 |
Убрал я VT2, и замкнул R1 и R2. См. схему
m.ix 19/04/2011 11:12 |
ilsur, потренируйся http://monitor.espec.ws/section14/topic127329.html
И слепые фотки не нужно выкладывать! |
ilsur 19/04/2011 11:12 |
Видео для пущей убедительности http://playfile.ru/get/288617/ |
KRAB 19/04/2011 11:14 |
serega-64 19/04/2011 11:26 |
ilsur, Блин,я хренею,у меня аж глаза закатились.Вчера просмотрел тему,тебе все разжевали еще вчера.Ну,думаю,чел все понял.А сегодня!? Скока текста! Да тут тупой и слепой с пол пинка сделает пьяный ногами лежа!!! ![]() |
ilsur 19/04/2011 11:32 |
KRAB, это факт, что без ГСТ индикатор заработал. R1 и R2 я коротнул для того чтобы увеличить чувствительность индикатора.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2011 12:34 Хотите спорьте с этим, хотите нет, но индикатор заработал. См видео для тех кто не верит. ДОБАВЛЕНО 19/04/2011 12:36
Что там делать, просто одну лишнюю деталь выкинуть и всё.... |
KRAB 19/04/2011 11:49 |
Гнать тебя отсюда сраной метлой! |
ilsur 19/04/2011 12:03 |
KRAB, вместо того чтобы злится, лучше бы подумали и подсказали, как так получилось ... Это не нормально, что после удаления детали индикатор работает... |
KRAB 19/04/2011 12:19 |
ilsur 19/04/2011 18:29 |
Усил я собрал и закрыл. Хрип оказался следствием выхода из строя одного из диодов выпрямителя. Индикатор оставил закороченным , и без полевика. Работает и ладно, прыгает красиво. Тему можно закрыть. Всем спасибо! |
-20 dB 19/04/2011 18:38 |
М-дя... А вчера казалось - вроде, топикстартер головой начал думать.
Это в продолжении темы "Как угробить усилитель", штоле? Ну-ка, дорисуй-ка на входе индикатора маломощный двухтактный каскад предварительного усилителя... Таперича нарисуй первый же положительный полупериод входного напряжения, проследи путь прохождения тока и посчитай его значение. Что получилось? А получилась статья 109 УК РФ (неумышленное), хотя с учётом предыдущего преступления, данное можно квалифицировать как ст. 145 (умышленное без смягчающих). Убийца!
...аж в k=(R1+R4)/R4=(68+1,5)/68=1,022 раза! Или на ЦЕЛЫХ 2,2%!!! Невероятный прогресс, мировая общественность и всё прогрессивное человечество аплодируют стоя, представители Всемирного Конгресса Шаманов вручают Золотой Бубен (мускарин, однако, зажали - автор и без их приношений уже грибов нализался).
От-то ж... После мускарина память отшибает? Забыл, что раньше уже так камлал? Найди его ещё раз... ДОБАВЛЕНО 19/04/2011 21:54 PM 2,2% - это, конечно прогресс... Тока чота мене жалько предусилитель. Анекдот в тему: Международный конгресс хирургов. Выступает представитель китайской делегации: - Нашими методами традиционной китайской медицины удалось вырастить у пациента с удалённым аппендиксом пять новых аппендиксов! Весь зал: - Ура-а-а! Молодцы! Выступает представитель американской делегации: - Нашим медикам с помощью новейших достижений вычислительной техники удалось создать и успешно вживить пациенту искусственный мозг! Зал: - Ура-а-а! Браво! Выступает представитель российской делегации: - Нашим медикам удалось голыми руками удалить больному гланды!.. Зал молчит... на лицах недоумение. - ...Через анальное отверстие!.. Зал в ещё большем ступоре. -...И при этом больной остался жив! Зал: - Ура-а-а!!! It's impossible!!! Браво!!! Раша виват!!! Посрамлённые китайцы и янкисы признав поражение с позором покидают трибуну... |
Kasbek 12/02/2020 21:26 |
А у меня блок от Радиотехники накрылся, и я воткнул от МП Маяк 242. Индикация работает, но хотелось бы задействовать и счетчик.
Подключил эту схемку к 5-й ножке, но цифры на генератор никак не реагируют. ![]() Оказывается, я не правильно подключил! Нужны отрицательные импульсы! Решил добавить один каскад в схему ключа, чтобы перевернуть импульсы. |
sks144 22/03/2020 17:34 |
Очень часто сталкивался, что в такой схеме перестает работать мультивибратор, он собран на большой микросхеме с внешней цепью на полевике, не помню на каком. Мультивибратор служит для управления ключами внутри большой микросхемы. Вполне возможно, что теперь это застряло на каком-то среднем уровне, и оба ключа заперты. Автор вырвал полевик, теперь там случайный шум, который иногда где-то чего-то переключает. Где-то на одном из полевиков должен быть меандр. В крайнем случае, можно собрать внешний мультивибратор, и подать на соответствующую ногу. Кстати, фонит этот мультивибратор жутко, не знаю, как в этом усилителе, а в маяках - довольно заметно, амплитуда меандра - 15 вольт, а частота - около 300Гц, кто-же додумался ставить такое в аудиоаппаратуру? |
Kasbek 22/03/2020 23:02 |
Какой автор вырвал полевик? Не понял. |
sks144 23/03/2020 08:45 |
См. пост #43 |
