Электроника ЭФ-017 проблема с защитой
ilsur
26/04/2011 21:16
Всем доброго времени суток. Обращаясь по поводу этих аппаратов. Имеются в наличии 2 шутки. Решил я из 2 аппаратов собрать один. У обоих проблемы с усилителем мощности. Например может часами нормально работать, но неожидано дать постоянку и сжечь АС. Может ли неисправность в предварительном усилителе выводить из строя исправные УМ? Насколько я понял, с предусилителя идут 3 провода к оконечнику, и кроме сигнала подвозится еще что-то. Вообщем,поделитесь знаниями по этой железке. Буду благодарен да схему, в нете нету, а на мониторе ссылка битая:-( может по этому усилу есть руководство по ремонту... А то уже замучился совсем.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2011 22:18
Готов в любое время суток выложить измерения. Со схемой может быть и разобрался бы, да нет её. Может кто поделится?
serega-64
26/04/2011 21:27
ilsur писал:
Забей в поисковку модель и будет тебе щасье.
makeym
26/04/2011 21:35
ilsur, http://www.texnic.ru/shems/audio/ot_audio.html - это тебе на будущее голливудская улыбка
Электроника эф017 - здесь есть электрофон ЭП подшучивать, дразнить
БАРК
26/04/2011 21:38
ilsur писал:
Для этого нужно просто поискать...
Вот за 5 минут нашёл и загрузил сюда... http://archive.espec.ws/section89/file23516.html
ilsur
26/04/2011 22:00
Спасибо за схему!
Alexasha
26/04/2011 22:24
ilsur писал:
Неужели земля? W-O-W
ilsur
26/04/2011 22:45
Земля это минус питания.или я не прав?
Alexasha
26/04/2011 22:46
умора Списывать у тебя лучше выходит.
ilsur
27/04/2011 11:26
С чего мне ремонт начать?
serega-64
27/04/2011 18:41
ilsur, Конечно не смешно,хохотать будем когда ты его угробишь! подмигивание Начинай с великого покоса ESR-ом всех литов,потом замером по схеме всех режимов по постоянке.Удачи,нескучный ты наш! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 27/04/2011 19:42
Я бы литы просто заменил на импорт.
ilsur
27/04/2011 20:13
Спасибо большое что откликнулись! Литы были заменены первым делом, только проблемы это не решило:-(
ilsur
27/04/2011 21:24
Ок! Контрольные напряжения расходятся уже на 2 каскаде УМ
goga_tv
27/04/2011 21:33
ilsur писал:
И какие выводы можно сделать??? улыбка
ilsur
27/04/2011 21:49
Выводы можно сделать что или транзисторы или обвязка неисправны.
goga_tv
27/04/2011 22:27
ilsur писал:
браво!
найди обратную связь и покаскадно пройдись от начала к концу (переставляя ОС от каскада к каскаду) . На том каскаде где ОС не выведет "0" и смотри неисправные детали... Если написаное мной не о чем не говорит - занеси дэвайс в мастерскую улыбка
ilsur
27/04/2011 22:52
Попробую, спасибо! Думаю что совместными стилями соберем из 2 усилов один!
ilsur
28/04/2011 18:00
Блоки УМ всё-таки осилил, если подать сигнал на вход УМ то звук есть и неплохой. Заодно расправился с защитой, которая не выключала АС когда шла постоянка.
Проблеме теперь в преде. Если подключить пред к УМ то звука нет совсем. (Еле-еле прослушивается что-то, не отличишь толи звук это, то ли наводки). В предусиле стоят МИКРОСХЕМЫ и без вашей помощи я точно не разберусь.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2011 19:02
Сам предусил состоит из нескольких плат, принцип работы которых мне в целом ясен. Однако как диагностировать в какой из них неисправность ??? На схеме, что есть у меня, контрольных напряжений на преде нет, есть осцилограммы, но это мне ровным счётом ничего не даёт, т.к. нет рабочего осла. Сейчас выложу фотки плат преда.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2011 19:05
http://imagepost.ru/images/1/ws/1ws_4.jpg
http://imagepost.ru/images/2/yz/2yz.JPG
http://imagepost.ru/images/3/fc/3fc_1.JPG
http://imagepost.ru/images/4/ys/4ys.JPG
ДОБАВЛЕНО 28/04/2011 19:07
Пожайлуста, натолкните на какую нить мысль... Сейчас читаю в инете про этот усил, все пишут что пред там очень сложный, но так хочется разобратся.... Тем более что УМ с защитой позади....
ДОБАВЛЕНО 28/04/2011 19:08
Может кто по опыту знает, что там чаще всего выходит из стоя....
Буду благодарен за любой совет ....
goga_tv
28/04/2011 18:18
ilsur, на фотах я вижу К50-16 , вот пока не выложишь фоток на которых они все будут поменяны, все советы бессмысленны..
ilsur
28/04/2011 18:51
ОК ! Хотя я думаю дело не в них, но всё же поменяю. Хуже не будет !
serega-64
28/04/2011 19:07
ilsur, Из-за такого динозавра прошлого века стока текста,да он стока не стоит,я ж тебе говорил про литы,при чем про ВСЕ,а ты опять по новой! недовольство, огорчение
ilsur
28/04/2011 19:34
ОК ! Завтра докуплю электролитов, может на этом ремонт и кончитсся !) классно!
viktor_ramb
28/04/2011 20:26
ilsur,
В предусиле стоят МИКРОСХЕМЫ и без вашей помощи я точно не разберусь. ...нет рабочего осла.
Какие проблемы? Тон-2 и по каскадам - даташиты на микробы скачаешь! классно! смех
ilsur
28/04/2011 22:48
Конденсаторы заменил, теперь проблема следующая-на любом входе чуть слышный хрип, но если прибавить громкость на источнике, то его как бы пробивает, и звук с хрипом резко транквится громче. И еще: если прикоснутся к выводам регулятора громкости, слышен фон, по не 50 гц, в похожий на звук приемника не встроеннам на волну в диапазоне ДВ
goga_tv
29/04/2011 11:40
ilsur писал:
К547КП1А???
ilsur
29/04/2011 14:34
Спасибо! Вечером поменяю, отпишусь!
ilsur
29/04/2011 18:05
Поменял, ничего не изменилось:-( что дальше?
ilsur
29/04/2011 19:56
KRAB, ваш вариант полностью исключается!
ilsur
29/04/2011 21:36
Сижу с усилом, с раскиданным на столе тембрблоке. Смотрю на схему, смотрю на усил, как говорится без пол литра не разобратся... Неисправность в плате А2 это я выяснил на 60% куда дальше рыть?
goga_tv
29/04/2011 22:33
ilsur писал:
Как выяснил? Откуда уверенность?
ilsur
29/04/2011 23:02
Потому что на выходе платы у2 звук уже искажается. Заметил еще что если замкнуть r41 то на секунду появляется звук.
goga_tv
29/04/2011 23:04
makeym, да я схемку взглянул, там сигнал с линейного входа только через механический переключатель проходит смех вот и заинтересовался! По какому входу трабла не понятно.
А с вероятностью 60% дефектировать механический переключатель
ilsur писал:
- и это сразу дает 60%?! Чего не 100?!
ilsur
29/04/2011 23:46
Переключатель подключает источник к ум напрямую в обход тембрблока. У меня не работат сам тембрблок!
ilsur писал:
- все советы тут: http://monitor.espec.ws/section18/post1263251.html#1263251 подшучивать, дразнить
ilsur
14/05/2011 16:11
Короче, домучил я наконец УМ в этом усилителе. Оба УМ играют. Питание для темброблока выставил подстроечниками в 26 вольт (см. схему).
Схема http://imagepost.ru/images/e/te/etenhtsgufdvqjpdyakkkhmadgizfo.JPG
Измерения производил относительно корпуса усилка. На ЛЕВОМ УМ выставил +26 вольт, на ПРАВОМ УМ -26 вольт. К сожалению, на схеме не указано сколько там должно быть, правильно ли я сделал ??
ДОБАВЛЕНО 14/05/2011 17:14
2. На схеме обведён зелёным вход УМ. Так вод на ЛЕВОМ УМ относительно массы на входе имеется напряжение в 8 вольт, на ПРАВОМ УМ на входе 0. Что-то тут не так, должно ли там быть напряжение или нет ? (Опять все замеры относительно корпуса) ??
ДОБАВЛЕНО 14/05/2011 17:15
Следующие вопросы буду задавать по мере их возникновения.
ilsur писал:
- но уже в Корзине! голливудская улыбка
ilsur
14/05/2011 22:03
Краб, свои советы вам надо в корзине давать! Там ко и место!
viktor_ramb
15/05/2011 01:25
ilsur,
Логично это или нет, но в корзине оказываются темы именно после высказывания в них КРАБа! хммм...
viktor_ramb писал:
- ну тут все просто:
1. "контрольный выстрел" в голову для проверки наличия в ней мозгов у аФтаров подобных тем.
2. наличие диплома об окончании "института благородных девиц" у законных "палачей" - и хочется и колется, а тут - как у чекиста - "холодное сердце и трезвый ум" нужно!
Так что все не то, что просто, а ОЧЕНЬ просто. улыбка
Ты если что - спрашивай - я еще много чего смогу объяснить ... подмигивание голливудская улыбка голливудская улыбка Приятно общаться с НОРМАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ-КОЛЛЕГАМИ! улыбка
ilsur
15/05/2011 13:26
viktor_ramb, логично, после КРАБовских постов в теме такой срач начинается, что действительно легче её в мусорку снести чем разгребать !
ilsur писал:
- твои темы "разгрести" - воТТки - не хватит! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
ilsur
15/05/2011 21:39
KRAB, у вас видно с русским проблемы, к тому же похоже клавиша shift требует ремонта! голливудская улыбка стопудово
ilsur писал:
- ну тебе то я точно это не доверю! подшучивать, дразнить подмигивание голливудская улыбка
ilsur
15/05/2011 22:45
Да мне и не надо! смех судя по размерам букв в последнем посту клавишу вы сделали, только на долго ли?? смех браво! подмигивание
ilsur писал:
- до твоего следующего ПЕРЛА! подшучивать, дразнить
ilsur
15/05/2011 23:34
Посмотрим ... подмигивание
ilsur
17/05/2011 21:56
Доделываю я свои усилитель... С предом на 50% разобрался, то есть один канал работает хорошо, второй не очень, да и пусть пока. Проблема следующая- если отсоеденить пред от УМ, ТО защита включает АС. если подать питание на Пред , то защита включается через раз. Все кондеры поменял, результата нет! В те моменты когда защита не включает акустику постоянки на Выходе нет. Еще заметил, что когда защита на включается, силовой транс секунд 30 гудит , потом гудение прекращается, по АС не включаются. Постоянки в этот момент на выход нет. Такая трабла происходит только если подать питание на пред. Напряжение питания отрегулировал 23 вольт. Что это может быть? В те моменты когда усь включается, есть звук, правдо со слабым рокотом.
Тебе нужно узнать ЧТО есть "возбуждение", перегрузка и как и чем это смотреть! подшучивать, дразнить
ilsur
17/05/2011 23:12
Сейчас попробую подключить ненужный динамик в обход защиты, посмотрю что будет... На возбуд не похоже, на индикаторе бы что-то было бы видно. На индикаторе в этот момент не одна полоска не светится. Подаю сигнал- индикатор работает, но защита АС включать не думает...
ДОБАВЛЕНО 18/05/2011 00:34
Как работает защита в этом усиле? Она кроме постоянки по-моему на питание как-то реагирует...
Короче ночь длинная, буду разбиратся...
Питающие напряжения в норме, питание УМ 35 вольт, на схеме написано 33 но с учетом погрешности это нормально...
ilsur
18/05/2011 13:44
Подключал неисправный динамик - в те моменты когда защита не срабатывала - возбуда нет.
