ilsur
Всем доброго времени суток. Обращаясь по поводу этих аппаратов. Имеются в наличии 2 шутки. Решил я из 2 аппаратов собрать один. У обоих проблемы с усилителем мощности. Например может часами нормально работать, но неожидано дать постоянку и сжечь АС. Может ли неисправность в предварительном усилителе выводить из строя исправные УМ? Насколько я понял, с предусилителя идут 3 провода к оконечнику, и кроме сигнала подвозится еще что-то. Вообщем,поделитесь знаниями по этой железке. Буду благодарен да схему, в нете нету, а на мониторе ссылка битая:-( может по этому усилу есть руководство по ремонту... А то уже замучился совсем.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2011 22:18
Готов в любое время суток выложить измерения. Со схемой может быть и разобрался бы, да нет её. Может кто поделится? |
serega-64
| ilsur писал: | | может по этому усилу есть руководство по ремонту |
Забей в поисковку модель и будет тебе щасье. |
makeym
БАРК
ilsur
Alexasha
| ilsur писал: | | с предусилителя идут 3 провода к оконечнику, и кроме сигнала подвозится еще что-то |
Неужели земля?  |
ilsur
| Земля это минус питания.или я не прав? |
Alexasha
Списывать у тебя лучше выходит. |
ilsur
| С чего мне ремонт начать? |
serega-64
ilsur, Конечно не смешно,хохотать будем когда ты его угробишь! Начинай с великого покоса ESR-ом всех литов,потом замером по схеме всех режимов по постоянке.Удачи,нескучный ты наш!
ДОБАВЛЕНО 27/04/2011 19:42
Я бы литы просто заменил на импорт. |
ilsur
| Спасибо большое что откликнулись! Литы были заменены первым делом, только проблемы это не решило:-( |
ilsur
| Ок! Контрольные напряжения расходятся уже на 2 каскаде УМ |
goga_tv
| ilsur писал: | | Ок! Контрольные напряжения расходятся уже на 2 каскаде УМ |
И какие выводы можно сделать???  |
ilsur
| Выводы можно сделать что или транзисторы или обвязка неисправны. |
goga_tv
| ilsur писал: | | Выводы можно сделать что или транзисторы или обвязка неисправны. |
найди обратную связь и покаскадно пройдись от начала к концу (переставляя ОС от каскада к каскаду) . На том каскаде где ОС не выведет "0" и смотри неисправные детали... Если написаное мной не о чем не говорит - занеси дэвайс в мастерскую  |
ilsur
| Попробую, спасибо! Думаю что совместными стилями соберем из 2 усилов один! |
ilsur
Блоки УМ всё-таки осилил, если подать сигнал на вход УМ то звук есть и неплохой. Заодно расправился с защитой, которая не выключала АС когда шла постоянка.
Проблеме теперь в преде. Если подключить пред к УМ то звука нет совсем. (Еле-еле прослушивается что-то, не отличишь толи звук это, то ли наводки). В предусиле стоят МИКРОСХЕМЫ и без вашей помощи я точно не разберусь.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2011 19:02
Сам предусил состоит из нескольких плат, принцип работы которых мне в целом ясен. Однако как диагностировать в какой из них неисправность ??? На схеме, что есть у меня, контрольных напряжений на преде нет, есть осцилограммы, но это мне ровным счётом ничего не даёт, т.к. нет рабочего осла. Сейчас выложу фотки плат преда.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2011 19:05
http://imagepost.ru/images/1/ws/1ws_4.jpg
http://imagepost.ru/images/2/yz/2yz.JPG
http://imagepost.ru/images/3/fc/3fc_1.JPG
http://imagepost.ru/images/4/ys/4ys.JPG
ДОБАВЛЕНО 28/04/2011 19:07
Пожайлуста, натолкните на какую нить мысль... Сейчас читаю в инете про этот усил, все пишут что пред там очень сложный, но так хочется разобратся.... Тем более что УМ с защитой позади....
ДОБАВЛЕНО 28/04/2011 19:08
Может кто по опыту знает, что там чаще всего выходит из стоя....
Буду благодарен за любой совет .... |
goga_tv
| ilsur, на фотах я вижу К50-16 , вот пока не выложишь фоток на которых они все будут поменяны, все советы бессмысленны.. |
ilsur
| ОК ! Хотя я думаю дело не в них, но всё же поменяю. Хуже не будет ! |
serega-64
ilsur, Из-за такого динозавра прошлого века стока текста,да он стока не стоит,я ж тебе говорил про литы,при чем про ВСЕ,а ты опять по новой!  |
