Переделка блока питания DELTA ADP-20LB rev.A в rev.B
cmexonat
26/06/2011 18:49
Имеется слайд-сканер Minolta Scan Dual III с американским блоком питания DELTA ADP-20LB Rev. A с диапазоном входных напряжений 100-120V, выходное напряжение 24V 0,84A. Сейчас питается от 220 через автотрансформатор из ТС-250-2, но это мягко говоря неэкономично. Существует в природе точно такой же блок питания, но ревизия B - ADP-20LB Rev.B - он уже "всеядный", 100-240V. Подскажите, пожалуйста, можно ли "малой кровью" переделать ревизию A в B? Спасибо!
viktor_ramb
26/06/2011 18:54
cmexonat, вскрывай БП, давай состав начинки и будем репу чесать по твоему вопросу.
cmexonat писал:
- элементарно ... и в Гугле можно прочитать, только аппарат обозвать факсом, например ... делов то - заменить 2-3 детали, обычно.
-20 dB
26/06/2011 19:00
cmexonat, дык, напиши хотя бы состав. Варианта тут два: "древнеяпонский", когда схема БП рассчитывается на 240 В, а при питании от 120 В выпрямитель автоматом переключается в схему удвоителя, и "современный TOP-овский", который поддерживают большинство современных м/с источников питания... Как правило, в даташитах таких м/с приводятся оба варианта включения - "узкодиапазонный" и "широкодиапазонный" варианты включения, также как правило, отличающиеся лишь номиналами деталей на входах управления (задание режима). Правда, с трансом тоже проблемы могут возникнуть... Впрочем, ща спецы подтянутся - по расчёту трансов отдельно просветят.
-20 dB писал:
- это обычно не нужно .... За счет диапазона ШИМ - все работает ... Никто не будет из-за унификации лепить разные ТПИ!
cmexonat
26/06/2011 20:26
Его разобрать та еще задачка, оказывается. Ни винтов, ни защелок. Как будто спаян по периметру.
южный
26/06/2011 21:04
Берём скальпель и небольшой молоток, и простукиваем по швам подмигивание
cmexonat
26/06/2011 23:11
южный писал:
Я сначала тоже скальпелем, но без молотка пытался, только палец пропахал.
Расколол этот орех, фотографии прилагаю.
Что увидел пока:
Электролит 100 мФ 200В менять, неполярник 15мФ тоже наверное - он вроде 275В. Диоды в мостике 1N4007.
Оптрон SFH617A-4. Транзистор без выпаивания разглядел в зеркало - С4219.
cmexonat писал:
- обычно - "банка" и "ключ" ... Я же тебя не даром в Гугль "засылаю" .... Для почитать ...
RomanRB
27/06/2011 06:04
Банку минимум вольт на 400 поставь...
micnich
02/11/2014 12:22
Понимаю, что ветка очень старая, но мало ли... Навернулся такой же БП. Выгорели резисторы R3A. R3B. R3C маркировки не видно. Подскажите номиналы сопротивлений.
cmexonat
02/11/2014 12:31
На них на всех одинаковая маркировка "3R30", 3.3ома видимо.
sofrina
02/11/2014 13:06
micnich писал:
думается что резисторы не при чём, им просто плохо стало от токовой перегрузки, а вот основная причина -она осталась с внешне целым корпусом
