Неизвестный ТВ. Просьба опознать и пара вопросов. | |||||
| ilsur 09/07/2011 00:27 |
Всем доброго здоровья ! Появился дома с давних пор этот ТВ, но вот в чём беда: чьи-то шаловливые ручки по отрывали шильды и наклейки с того "ТВ", т.е. название по нему определить не реально. Хотя нет, кто серъёзно занимается ТВ, наверное без труда узнает его, а вот мне это точно не под силу. Во вложении прикрепляю качественность фото шасси этого ТВ, на фото хорошо видно маркировку процессора и прочих мелких нюансов. Внешне ТВ выглядит очень хорошо, а вот из изнутри не очень, выяснилось что много отвалившихся паек. Все они были пропаяны, тем не менее, у меня есть одна небольшая претензия к этому ТВ - он не включатся.
Не горит даже светодиод дежурного режима. Вернее он на секунду загорается при включении вилки ТВ в розетку и тут же гаснет, то же происходит и при выдёргивании вилки из розетки. ТВ не включается ни в какую. Понятное дело что причина в БП. Я проверил в БП все конденсаторы - норма, мощный ключевой транзистор и диоды - тоже нормальные. Мощные резисторы по 150 и 2 ома тоже не оборваны и не потеряли номинал. Думал что БП уходит в защиту, отключал строчную развёртку, чтобы БП не пошёл в разнос, нагрузил его лампой на 75 ватт, пробовал включить - не включился. напряжений при этом на импульсном трансформаторе в БП никаких нет. Всё усугубляется тем, что нет схемы. Если кто скажет название ТВ, то схему найди труда не составит. По вышеуказанным симптомам ясно, что БП требует ремонта. Однако если с 3усцт я кое как ещё разобрался, то этот БП на буржуйстких элементах сделать ума у меня не хватит явно, к тому же руки у меня немного кривоватые. Недавно внимание я обратил на наш родной и до боли мне знакомый модуль питания МП3-3. Слышал что некоторые его используют для проверки современных ТВ. Напряжение питания строчной развёртки там регулируется в довольно широких пределах, думаю, переделать его под этот ТВ проблем не возникнет. В связи с этим вопрос - кто знает какие напряжения с родного БП идут в этом ТВ ?? И можно ли вместо родного БП использовать МП3-3 (хотя я думаю можно, было бы желание). Т.е. меня интересует замена штатного БП на МП 3-3. Способ крепления платы Мп3-3 решу сам. Всем заранее спасибо, и просьба не смеяться, что в современный ТВ такую древность суешь - родной БП сделать у меня ума не хватит, поэтому ставлю Мп3-3, лишь бы работало, да и не люблю я хорошие вещи выбрасывать. если есть у кого схема - прошу поделится, нет - сам найду, только скажите название этого ТВ. PS Одной установкой МП3-3 в этот ТВ не обойдётся, там есть ещё дежурный источник питания, который запускает ТВ, судя по схемотехнике за это отвечает и процессор. В связи с этим очередной вопрос - допустим, родные напряжения с БП и напряжения с МП3-3 сошлись, как отключить эту схему запуска ТВ с дежуркой ? Чтобы включался как 3УСЦТ - при подачи питающего напряжения на модуль питания ?? (понимаю, что при этом возможность включение и отключения ТВ при этом с пульта потеряется) Прощу высказывать любые мнения по поводу ремонта этого ТВ. PPS критика приветствуется, но осмысленная. PPPS в приложении фото шасси аппарата. Всем заранее спасибо, хотябы за то что прочитали мой пост! |
| KRAB 09/07/2011 00:38 |
Набираешь в Гугле название ВСЕХ ИМС через "+" и получишь название ТВ или шасси! |
| goga_tv 09/07/2011 01:01 |
ilsur, много текста твой ТВ или SABA http://monitor.espec.ws/section1/topic137017.html или TELEFUNKEN http://monitor.espec.ws/section1/topic135669.html |
| ilsur 09/07/2011 20:41 |
Большое спасибо, с названием ТВ определился, это Telefunken шасси 618A (http://monitor.espec.ws/section1/topic161285.html) Сейчас буду смотреть схему и думать, как приспособить Мп3-3 взамен родному питателю. |
| goga_tv 09/07/2011 23:05 |
ilsur, БП в этом ТВ собран на ТЕА2029 , кот. находится во вторичке и через трансформатор управляет первичкой... При установке МП3 возможны наводки (родной БП синхронизируется)... |
| ilsur 10/07/2011 00:49 |
Оказалось не всё так просто .... попробую установить МП 3-3, который уже достал, и в котором заменил все кондюки, а если не получится, то оставлю этот ТВ в покое вместе с его питателем.
В связи с этим вопрос: Как отключить запуск ТВ через сигнал Stan BY который приходит с процессора ? |
| goga_tv 10/07/2011 00:59 |
Сам понял что спросил? По памяти сигнал Stan BY блокирует импульсы запуска строки! Зачем его отключать? В схему посмотри! |
| sofrina 10/07/2011 06:53 |
если есть сигнал St.by on/off, пробуй через усилитель на транзисторе завести на на реле - а контакты реле на коммутацию B+ (при условии конечно что в дежурке с В+ не снимается питание для самой дежурки или цепи слежения) |
| ILYA 10/07/2011 15:08 |
Не занимайся ерундой. Надо ремонтировать родную схему. Сначала определись, что не работает. БП, строка, или все вместе. БП работает в связке с 2029. У этих ТВ стреляли флайбеки и барахлили кварцы у 2029. 500 кгц. Надпись - 503. Пайки - само собой. |
| Yuritsh 14/07/2011 16:28 |
Вот твой телевизор. http://monitor.espec.ws/section1/topic131153.html До сих пор шаська в моей мастерской валяется. И корпус, точно как у тебя на фото.
| ilsur 14/07/2011 19:07 |
Yuritsh, БП как у телефункена, схема БП подошла. Родной БП мешают сделать буржуйские детали и недостаточности знаний.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2011 20:11 http://monitor.espec.ws/section14/topic52497.html в этой теме симптомы такие же как и у меня. |
