JRman
Тема навеяна ремонтом телевизора WALTHAM TS-3350 после скачка напряжения. Дефект проявлялся очень интересным образом: при включении в сеть (кнопкой или вилкой) индикатор на секунду загорался и гас, больше ничего не происходило.
Оказалось, дефект был в основном импульсном источнике питания.
Но в телеке есть трансформатор дежурного режима, который исправно выдавал 5 Вольт на процессор. Очень странно, что логика телевизора при этом не подавала признаков жизни. Возник вопрос: а зачем вообще там трансформатор 50Гц дежурного режима, если всё от основного импульсника работает?
P.S.:Такая же схема в SANYO CEM-2605, правда в нём логика работает без импульсника? |
Морозик
Дикари эти немцы |
Вано
JRman писал: | Дефект проявлялся очень интересным образом: при включении в сеть (кнопкой или вилкой) индикатор на секунду загорался и гас, больше ничего не происходило.
Оказалось, дефект был в основном импульсном источнике питания. | а как оно может проявлять по другому.... может для тебя это не понятно ноэто все правильно... когда заработалбы основной бп пошлоб 12в тогда загорелбыся индикатор.. а так извини изучай хорошо все как работает |
JRman
Да не против я, просто странно, чего они так сделали? Если есть импульсный источник, нафига они ещё и транс дежурный поставили, просто недоумеваю. Разбираться тяжко, ибо качество схемы пригодно только для ремонта...
Должен быть в этом решении какой-то смысл, хотелось его узнать... |
ILYA
JRman, смысл в том, что не всегда умели делать дежурный режим у основного источника.
Если бы вы посмотрели схемы Томсонов, например, то увидели бы, как они применяли трансформатор для получения 8-и вольт. А потом сделали это всё на одном импульсном источнике. Это - середина 80-х. |
Акоп
JRman писал: | Да не против я, просто странно, чего они так сделали? Если есть импульсный источник, нафига они ещё и транс дежурный поставили, просто недоумеваю |
В этой схеме, без этого транса,основной питатель не запустится,потому что, импульсы запуска для питателя , снимаются с ТЕА2029,которую ,сначала,надо , сперва , чем то запитать.Удачи. |
JRman
А эти импульсы что, даже в дежурном режиме подаются? я думал в рабочем только. |
ILYA
JRman, я же посоветовал посмотреть реализацию этого в Томсонах. Разная скважность импульсов в дежурном и рабочем режимах. А питание на задающую микросхему в более поздних моделях получают без отдельного трансформатора. Так же это выполнено в ITT, NOKIA. |
JRman
ILYA, Thomson я только TX807 знаю, телек хороший, но питальник в дежурке находится в некотором режиме Burst, когда он включается короткими низкочастотными импульсами. Из за этого он шумит в дежурке...
Сейчас если управляющая микросхема есть, то её в горячей части ставят, это решает много проблем.
Про проблемы с дежурным режимом я знаю, их долго не могли решить, сейчас, слава богу, их решили.
Самое главное, считаю ответ исчерпывающим. Всем спасибо |
