ТВ Mitsubishi CT-21M5RT - не запоминает систему звука
Yuritsh
03/08/2011 13:09
Micom - 9291N7B1ECT/A30
Memory - 24C04
Пульт: - RM-05405
IC remote - PCA84C122AT/097
Стоит в системе BG. При переводе в систему DK, и при последующем переключении канала, опять перескакивает на BG. Подскажите, как сохранить DK. Кнопки ОК, или MEM - нету.
Или киньте ссылку на инструкцию. Чёто не нашел, чтобы без СМС.
iga
03/08/2011 14:32
А программы (если, к примеру настраивать) запоминает?
makeym
03/08/2011 15:34
Yuritsh, глянь этот манул улыбка
Yuritsh
03/08/2011 19:36
iga, намекаешь, что может быть дефект памяти? Я тоже к этому склоняюсь. Один раз попадался такой ТВ много лет назад, и именно с дохлой памятью. Программы не настраивал, так как синяя кнопка на пульте отгнила, замыкал пинцетом. Завтра попробую. Сейчас уже стал подозревать, что инструкцию хозяева суки специально прячут.
Yuritsh
04/08/2011 17:42
iga писал:
В автомате запоминает, но система звука так же, после переключения на другой канал, всё равно перескакивает на BG. Брал с собой две микры памяти с двумя разными прошивками - с ними то же самое.
При ручной настройке каналы НЕ запоминает.
Yuritsh
04/08/2011 18:22
Блин нашел тему, под носом была. http://monitor.espec.ws/section1/topic86784.html
iga
05/08/2011 09:18
То же вспомнил. в начале этого или в прошлом году... её чистил и из корзины возвращал. некий "мориан" там столько перхоти набросал, видимо поэтому и снесли.
Yuritsh
05/08/2011 21:14
Сделал. Как в ссылке выше. В принципе тему можно в урну. Глупо получилось.
pabel
05/08/2011 21:21
Yuritsh, Да неглупо ,а просто если бы вопрос задал-как обойти?-быстрее бы получилось.
viktor_ramb
06/08/2011 10:19
Yuritsh,
Можно было поставить оба SFE на 6.5 МГц и тогда по барабану какой стандарт выберет проц - аппаратно звук будет всегда DK. классно!
павел24
10/07/2013 12:28
как поставить систему звука с вк на dk? заранее спасибо
павел24 писал:
- пригласить мастера
STIPLER
10/07/2013 19:47
павел24 писал:
с вк на dk
А может с BK на DG ?
Yuritsh
10/07/2013 19:56
Очередной долбень. Залез в тему с готовым ответом, и не видит его.
