Mitsubishi CT-21M5RT - проблема со звуком
Макшанов
Сообщение #1 От 06/06/2007 20:07 цитата
Поступил телик. Не включается, Зелёный светодиод горит, напряжения БП в норме.
С помощью кнопки возле тюнера, запустил. Нет цвета (секам), заужена кадровая.
Перепрошил память. Цвет нормальный, геометрия нормальная.
Вместо звука - шум. Ставлю систему DK звук нормальный, но при переключении на другой канал, опять BG.
Микросх памяти менял. Не запоминает систему DK. напряж. проца и памяти в норме.
Что это, проц ??
Юрий
Юрий
Сообщение #2 От 06/06/2007 22:23 цитата
Попробуй включить автонастойку но перед этим поставь систему ДК.
А состав можно узнать вроде не новичёк.
andy42414
Сообщение #3 От 07/06/2007 02:47 цитата
Надо как-то запомнить DK. А не найдешь, грубо коммутацию 6,5 МГц включаешь, если он есть конечно, а 5,5 выдергиваешь.
Макшанов
Сообщение #4 От 07/06/2007 06:21 цитата
контроллер 9291N681ABS/A30 процессор XC44031B
Потом все равно переходит на BG
Такое дело устроило бы, только, схему нашел, но не совсем такая. Поэтому сложности.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2007 05:36
Поменял местами фильтры. 5,5 и 6,5 все нормально.
Знаю что это не совсем правильный ремонт, но телику 15-17 лет
Менять проц. не оправдано. Кстати система цвета тоже не запоминается. Но она стоит на "АВТО" это вполне устраивает. Автовыбор системы работает.
У нас часть каналов идет секам, часть пал.
Все, всем спасибо. подшучивать, дразнить
TCL
