Прибор для измерения высокого напряжения | |||||||
| alexkremen 18/08/2011 12:56 |
Чем измеряют ремонтиники напряжение и ток высоковольтного блока питания микроволновой печи во время работы порядок U~6кВ ток ~10A |
| -20 dB 18/08/2011 15:47 |
alexkremen, ты уж определись - таки, 6 кВ или таки 10 А, а то мощность твоей микроволновки составляет
6000 * 10 = 60 кВт. Мне тоже интересно (чисто теоретически) чем для измерения 6 кВ пользуются профессиональные микроволновщики, и потому "спасаю" тему, перенося её в "...от А до Я", ибо вряд ли кто-то из "печевых" заметит её в "Измерительных...". Да и не совсем она там в тему - в "Измерительных приборах" я бы дал список серийно выпускаемых токовых клещей и амперметров до 10 А и список киловольтметров... Однако, если я правильно понял, тебе надо совсем не это? А для "... Самоделкина" вопрос сформулирован не очень тематично. Далее судьба темы будет зависеть уже от модераторов "Электроники от А до Я". |
| sofrina 18/08/2011 16:33 |
-20 dB, 6 кВ во вторичке,10 А в первичке БП,ток померять не проблема- любой амперметр переменного тока сойдет,а вот напряжение - надо думать |
| atmicandr 18/08/2011 17:59 |
Тут без многомегаомных резисторов вообще не обойтись... |
| alexkremen 18/08/2011 22:10 |
напряжение я написал максимальное удвоенное, ток просто с запасом , и второе для меня желательно все таки что б был бесконтактный способ типа токовые клещи, но вот там мне не понятно если это не ваттметр до 60кВт, а просто клещи не будет ли срабатывать защита прибора при измерении тока так как тамже напряжение порядка 6кВ а защита как я видел 600В не помню какой именно модели . Как по мне интересный вопрос на который не нашел ответа в гугле . Да и хотелось бы еще узнать чем профи меряют утечку СВЧ из камеры ![]() |
| -20 dB 19/08/2011 03:52 |
alexkremen, выше читай - sofrina всё за тебя по полочкам разложил. Бузина - в огороде, дядька - в Киеве. Какая защита, от каких 600 В, если про ток ты говоришь в первичном контуре, а напряжение - на вторичном? Какие 60 кВт, если печка от сети всего 2 кВт потребляет? Ещё один вечный двигатель на манер китайской магнитолы - вых. мощность 2 кВт на динамиках при 10 Вт от сети? |
| sofrina 19/08/2011 06:57 |
СВЧ излучение не жидкость, она никуда из камеры не вытечет если нет механических повреждений камеры и все концевые включатели на месте и работают, если все же хочешь померить -набери в поиске напряженность поля |
| atmicandr 19/08/2011 07:06 |
Тут реально нужно собрать простейший делитель и пользоваться обычным мультиметром... Главная цель- определить просто наличие как такового высокого напряжения- точность тут ну нафиг не нужна... |
| Fenix37 19/08/2011 07:56 |
Для Самоделкиных: http://oldoctober.com/ru/kilovolt/.
ДОБАВЛЕНО 19/08/2011 09:06 Приборы для проверки СВЧ излучения:http://monitor.net.ru/forum/-info-213805.html |
| alexkremen 19/08/2011 09:23 |
Это нужно именно для тех случаев когда микрушки немного не на своих местах при замене и тогда просто полезно знать какое излучение из камеры выходит наружу я так думаю ДОБАВЛЕНО 19/08/2011 10:41
Я думаю токи примерно одни и те же что в первичке что во вторичке во вторичке может немного ж меньше ток. А на счет потребления я в курсе, просто хочется более универсальный прибор ан е только для микроволновки. А 60 кВт меряет ваттметр: http://masteram.com.ua/ru/Digital-Clamp-Meter-UNI-T-UT231.php и тут момент - Переменное напряжение (AC), В Защита от перегрузки 600 В rms |
| pabel 19/08/2011 10:03 |
alexkremen,
Тебе же -20 dB, намекнул с вопросом ,что бы ты подумал.-
Ошибку свою,в расчетах, сообразить не можешь?. |
| alexkremen 19/08/2011 10:58 |
я не делал ошибку - я выразил значения напряжений и токов с запасом для других устройств а так поянтно что выходная мощность не может превышать ту мощность что берется из сети. Это само собой разумеется. ДОБАВЛЕНО 19/08/2011 11:59 Я не пришел сюда сдавать экзамен по физике просто инетересуюсь приборами ДОБАВЛЕНО 19/08/2011 12:00 спасибо всем за полезные ссылки |
| Lenchik 19/08/2011 11:08 |
Задолго до перестройки я работал в государственной телемастерской. У нас был прибор для измерения высокого напряжения, до 30 кв.
Венгерский электронный стрелочный мультиметр, а к нему высоковольтный щуп. Щуп был сантиметров тридцать длиной. Ближе к руке пластмассовая шайба. Я его разбирал. Там внутри было три сопротивления по 10 мегаом. Безвыводные. Каждое длиной сантиметров 7-8. Дело то не только в номинале сопротивлений. Они должны быть еще и длинные. Иначе просто по наруже прошьет, по поверхности сопротивлений. |
| atmicandr 19/08/2011 11:13 |
| Lenchik 19/08/2011 11:26 |
Тот был цельно пластмассовый. Типа трубка. Внутри пружинка. Сам металлический щуп вворачивался и сжимал весь этот набор резисторов.
Ну на самом деле он был гораздо ровнее и красивее ![]() |
| atmicandr 19/08/2011 11:30 |
Lenchik, Ну я также делал, только сборку соединённых последовательно резисторов заливал парафином и снаружи всё это хозяйство обматывал фторопластовой лентой... |
| KRAB 19/08/2011 15:26 |
Такое впечатление, что в Гугле ВСЕ забанены, а журналы - никто не читает!
Стократно описаны конструкции ВВ-щупов и приборов, в ПОИСК-е тонна инфы ... О чем тема?! |
| sofrina 19/08/2011 17:59 |
atmicandr, чем потом калибровал щуп? |
| atmicandr 22/08/2011 07:28 |
Мне точный измеритель никогда не нужен был... Цели были такие- определить наличие и чтобы током не вдарило... |
| sofrina 22/08/2011 08:03 |
atmicandr, с точностью плюс-минус километрр указатель напряжения и на неонке можно собрать |
| atmicandr 22/08/2011 08:11 |
sofrina, я ранее вообще для этих целей ничего не собирал, а пользовался простой отверткой: Если искра пройдёт между источником напряжения и отверткой через воздушный промежуток, то значит оно есть... Ну а если напряжение до 3000 вольт, то между выходом источника и земляной шиной... Но ведь это же кощунство и издевательство над техникой, поэтому и сделал простой пробник... |
| alexkremen 22/08/2011 15:18 |
никто не собиирал тему с SMD-резисторов 1206? или вот такой пробник как в статье. что б вы рекомендовали из своего богатого опыта |
| sofrina 22/08/2011 16:13 |
alexkremen, по ссылке "Килловольметр.rar" там же есть ЗУ для аккумуляторов,достаточно простой-давно схему искал,спасибо |
| rematik 23/08/2011 15:59 |
В печке по высокому от трансформатора часто стоит предохранитель на 0,7-0,9 Ампер. Вот и считай какой там ток. |
