Вопрос по БП | |||||||||
| ИгорьG 19/09/2011 10:31 |
всем привет!
Хочу собрать БП. Нужен для нахождения КЗ в ноутбуках и может в другой технике. Пытался найти схему, но нахожу только с защитой от КЗ. И вот не могу понять, это означает что БП выдержит КЗ? Или защита имеется ввиду, что при КЗ БП вырубится? Может есть у кого схема? Транс думаю брать от музыкального центра или старого телевизора. Спасибо за помощь |
| sasadf 19/09/2011 10:56 |
Непонятно как можно применять БП
| beber 19/09/2011 11:16 |
можно я литиевый акку использую на матрицах кондера выжегаю короткие ![]() |
| KRAB 19/09/2011 11:18 |
| ИгорьG 19/09/2011 14:44 |
KRAB, такого нету.
beber, какой акку? Я как то об этом не подумал, это ведь действительно проще |
| sofrina 19/09/2011 15:33 |
один аппарат сделал,два убил, вот такая статистика получится |
| RomanRB 19/09/2011 16:08 |
Мегаомметром киловольт на 20-ть!!! Зависит конечно от того, как крутить ручку будешь... ![]() |
| TE 19/09/2011 16:16 |
ИгорьG, КЗ искать надо с помощью тестера. А если пробитый элемент не выгорит, а выгорит дорожка, да между слоями? |
| ИгорьG 19/09/2011 16:34 |
TE, тестер не помог. Пробовал все кондеры звонить, которые звонятся выпаивал, целые. там идет во внутренние слои, отследить не выйдет. И здается мне что как раз на северный или южный мост идет питание. Вот и хотел подать напругу, может какой из них грется будет. Так для уверенности. Хотя похоже один из них ни причем. у него керамика на корпусе, КЗ не звонится. |
| -20 dB 19/09/2011 17:09 |
Не, не должна. Хотя бы потому, что если на дорожке - один блокировочный (помехоподавляющий) конденсатор, то найти его легко. А если на дорожке их уйма - то это шина питания, да ещё и группы микросхем... А силовое питание в УМНЫХ конструкциях тонким не делают. "Разогреть" же битый кондёр можно током 1,5...2 А аж до отпаивания (если, конечно, он не напрочь соплёй залеплен, а имеет место дендритный пробой, и сопротивление такого конденсатора около 1...2 Ом). Извиняюсь, может, в ноутбуках требования к дорожкам другие (я не ломаю ноутбуки), но в микроконтроллерных измерительных приборах именно так. И метод этот я сам пользую частенько.
Обычно под "защитой" подразумевается либо тригерная защита (когда БП в результате перегруза отключает выход и не включается до перезапуска или квитирования, т.е сброса сигнала аварии внешним сигналом или вручную), либо защита с "дежурным режимом" (или следящая, когда БП отключается не полностью, а либо оставляет какой-то мизерный дежурный ток, и включается в рабочий режим после спада этого тока до какого-то уровня). Возможен вариант защиты с периодическим контролем тока нагрузки - когда блок питания включается и, если ток нагрузки слишком велик, опять уходит в аут, через какое-то время повторяя проверку (хорошо знакомый телевизионщикам вопрос "Почему цыкает блок питания?") Тебе нужен БП не с защитой от КЗ, а со стабилизацией ТОКА (примерно до 5 А. Не видел твоих кондёров, мне же 3-х обычно хватает, и то, если проморгал, пару раз умудрялся плату под неисправным кондёром вспучить: а чо он греется совсем не там, где примерно ожидал?) или ограничением тока в тех же максимальных пределах... Впрочем, это однохренственно. Такой БП регулирует напряжение на выходе до тех пор, пока ток нагрузки меньше заданного значения. Если сопротивление нагрузки падает, и ток при этом должен превысить заданное предельное значение, БП начинает уменьшать выходное напряжение, удерживая выходной ток на заданном значении. Ну, где-т так. У в этих целях юзаю стандартный лабораторный Б5-46, но и самодельных схем в Инете навалом, и прицепить стабилизатор тока 3...5 А на выход обычного регулируемого БП - не велика проблема. Ня. |
| RomanRB 19/09/2011 17:45 |
-20 dB, 3-5 А для "матери", да ещё и ноутбучной-за глаза. Выгорит не только дорожка, и ещё метализация между слоями. И всё, алес.
Да и в промэлектронике я не видел большого количества кондёров в фильтрах по питанию. |
| -20 dB 19/09/2011 18:22 |
Э-э-м-м? Эт кто там с компа коллеги пишет?
Насколько помнится ещё даже с советских времён (могу фото платки ФЩЛ всю во "флажках" приложить) и видится нынче (фото внизу), как раз в промэлектронике блокировочных кондёров и прочих фильтров вообще никогда не жалели, и ставили всегда с запасом (а мало ли, где ОНО будет работать?). Ну, на тебе маленький фрагментик платки контроллера уровнемера DPL (ниже - вся платка, одна из трёх в приборе). Кроме 2-х кондёров кварца, все остальные - блокировочные, и почти все - по +5 В (собственно, на остальной части ЭТОЙ платки вообще все кондёры - блокировочные): |
| ИгорьG 19/09/2011 18:26 |
-20 dB, спасибо большое за разъяснения. Значит я правильно предполагал про защиту. Спасибо также за ссылку. Схема примерно такая, 2 полевика, последовательно еще 2 полевика, затем дроссель с электролитом, и уже потом идет во внутринние слои, только одна точка идет на дорожку примерно 4мм шириной. Я так предполагаю это и есть питание моста,
Да, к этой дороге посажена одна микра 80 ногая, |
| RomanRB 19/09/2011 18:30 |
-20 dB, Ха, Рома, это разве много? Вот раньше было много, на аппаратах серии ЕС или СМ. По 0,047 мкФ. Желто-зелёненькие такие... ![]() |
| ИгорьG 19/09/2011 18:30 |
и керамика штук 10 в разных местах. странно то, что почти все в районе этой микры 80 ногой, и только 1 в районе северного. Но толстая дорожка идет в сторону 80 ногой. |
| -20 dB 19/09/2011 18:42 |
Вот-вот... Разберись, кто там предыдущий пост с твоего компа отправил, и всыпь по первое число...
Именно в те времена я до этого способа и "дошёл", правда, к СМ и "жёлто-зелёненьким" меня не подпускали по малолетству, но установка группового дозирования на 155-й серии с "флажками" К10-15 была на моих поруках (и, кстати, в отличие от СМ-1 и М-6000 стояла практически в производственном цехе в парах соляной кислоты). Так что, хоть битые "флажки" методом поочерёдного выпаивания определять и легче, чем битые SMD, но таки "самопрогревом" оно как-то быстрее ищется... К тому же "флажки" можно было ещё и попытаться тупо восстановить, подав +5 без ограничения тока (там выше кто-то про сварочник писал? Ну, не было у меня сварочника, был 5 В 20 А без защит и ограничения от "Наири-К"). Хорошо пробитый К10-15 восстанавливался без проблем, иногда просто отстреливая битый кусок, а недобитки начинали достаточно заметно дымиться... Впрочем, SMD керамику я так восстановить не пробовал, а ностальгия по К10-15 автору как-то вряд ли нужна. ![]() |
| ИгорьG 19/09/2011 21:43 |
подал я всетаки 1,2 вольта 2,5 ампера от акку. И интересно получилось, часть КЗ прошла но другая часть осталась. После дросселя и на 2х кондерах, один в районе севера КЗ исчезло, 109 Ом. А вот другая часть схемы по прежнему в КЗ. Теперь осталось только подать напругу с большим током, так как сдается мне что где то в слоях чего то повредилось
Так как на поверхности ничего не греется ![]() |
| -20 dB 20/09/2011 04:12 |
ИгорьG, а с чего ты взял, что акк на КЗ развивает 2,5 А? Это потому, что у него ёмкость 2,5 А/ч? Дык это несколько разные вещи. На хорошем КЗ ток ограничен только внутренним сопротивлением акка - долями ома при "живом" акке, и достигать десятков ампер. Ты, похоже, сотворил с SMD кондёрами то, что я делал с К10-15, но не рискнул делать с SMD: ты его ВОССТАНОВИЛ прожиганием перемычки. Но я-то это делал в СОВЕТСКОЙ аппаратуре, с медными шинками по питанию. Ну, вы с beber рисковые робятки - из-за кондёра, возможно, мать гробить... Таки, твоя первая мысль - применить БП с ограничением тока - была намного разумнее. |
| ИгорьG 20/09/2011 11:17 |
возможно, но не похоже, ведь эти кондеры я прозванивал выпаивая. Да и вообще все кондеры звонил, другие не звонились, конечно мог где то и пропустить, ведь их там очень много. И странно очень, что теперь КЗ разделилось. Нашел пару схем БП, подскажите какой лучше для моих целей?
http://npj.netangels.ru/vchk/atx_lab/comments/42194/ http://cxem.net/pitanie/5-100.php |
| KRAB 20/09/2011 11:40 |
ИгорьG, на Мониторе была не так давно ЦЕЛАЯ ТЕМА про ЭТО - там же есть "трекер" и как с ним работать ... |
| ИгорьG 20/09/2011 12:36 |
KRAB, Спасибо большое, ссылка есть? Или хотя бы в каком разделе была тема |
| ИгорьG 22/10/2011 22:12 |
купил БП недорого. Похоже не рабочий Но вот такой у меня вопрос по нему возник. Там 4 разьема. 2 разьема написано 0-30 В, и 2 разьема написано 0-3 А. 2 регулятора один для тока один для напряжения. Так вот чего то я не пойму, зачем разьемы для тока? Чего то я не допонимаю. С напряжением понятно, а вот ток? 2 разьема и написано 0-3 А??? Для чего?
Если я тестером меряю напряжение на разьемах 0-30 В, ничего нет. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 23/10/2011 08:03 |
ИгорьG, вы прикалываетесь или серьезно?
Название у купленного вами трупика есть? Если есть, огласите пож-ста. Мультиметр, или что-нибудь для измерения сопротивления есть? если есть проверьте " 2 разьема написано 0-30 В, и 2 разьема написано 0-3 А" на предмет запараллеленности этих разъемов промеж собой. Сдается мне что приобрели вы что-то из серии Б5-ХХХ и надпись означает что способен он выдать 0-30 в при токе 0-3а, с возможностью работы в режиме источника тока. Но тогда вроде должна быть еще пятая клемма - земля. |
| ИгорьG 23/10/2011 11:35 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, вчера день был неудачный точно запараллелены они. Название стоит Siemens NG 303. только вот по поиску находится NG 303 но не Siemens а фирма LC.
Клемма пятая есть но внутри блока просто намотана на раму. Я попозже фотки сделаю. Теперь вот такая вещь, если регулятор тока стоит на нуле, то напряжение на тестере при выведенном до конца регуляторе напряжения примерно6 вольт, ДОБАВЛЕНО 23/10/2011 12:38 если теперь крутить регулятор тока, напряжение растет до 35 вольт примерно. При этом срабатывает реле и начинает греться до дыма диод который стоит в цепи амперметра. При этом если выставить 3 вольта и подключить лампочку на 3 в, напряжение падает до 0, лампочку убираю, напряжение снова 3 в. Я что то не так делаю? Или что то неисправно? ДОБАВЛЕНО 23/10/2011 12:39 зарание спасибо за помощь |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 23/10/2011 16:33 |
Тяжелый случай.... Для начала следует вспомнить товарища Ома. Если на выходе источника установить напряжение 3 в и ограничение тока 30 ма то соответственно при нагрузке более 100 ом на выходе будет 3в, при нагрузке менее 100 ом источник перейдет в режим стабилизации тока и напряжение будет определяться в соответствии с законом вышеупомянутого Ома, но это только в том случае если источникисправен и действительно имеет режим стабилизации тока. |
| sofrina 23/10/2011 16:52 |
если греется до дыма диод в цепи амперметра, то это не диод ,а шунт (эталонное сопротивление), в разрыв нагрузки поставь амперметр, паралельно нагрузке- вольтметр и только не наоборот и потом откалибруй крутилки по току и напряжению, только после этого можно судить о работоспособности блока, а не по количеству дыма выделено на шунте |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 23/10/2011 17:04 |
sofrina, если читать его пост дословно, то диод греется на ХХ. Б5-71 регулярно по пол дня работает в режиме источника тока 10А (предел для него) и греется отнюдь не до дыма. |
| sofrina 23/10/2011 17:43 |
тогда интереснее становится- что греется до дыма и где стоит |
| ИгорьG 23/10/2011 18:27 |
Всем спасибо за участие, завтра послезавтра попробую нарисовать схему этого участка с диодом или шунтом. |
| ИгорьG 24/10/2011 10:50 |
разрисовал немного схему, днем закачаю, а пока такой вопрос, там стоит транзистор 2N3055H по даташиту биполярный, странный даташит, не нашел где у него какие ноги??
Может не увидел? http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/2/N/3/0/2N3055H.shtml Но он не звонится, только между двумя ногами звонится кондер, другие бесконечность. Выпаяю и проверю. Может кто подскажет про расположение ног? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 24/10/2011 11:16 |
"Может не увидел?"- точно не увидел.
"только между двумя ногами звонится кондер" - А как кондер звонится? |
| ИгорьG 24/10/2011 13:40 |
кондер звонится по нарастающей начиная от нескольких Ом и дальше.
А ноги, где я там не увидел? |
| sofrina 24/10/2011 14:02 |
ИгорьG, по нарастающей- ускоряется по гиперболе или параболе, емкость измеряется емкостимером (С-metr), единицы измерения микро-,нано-, пикофарады, но никак ни Цxxxx(Цешка) и Омы |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 24/10/2011 14:30 |
А ноги, где я там не увидел? на картинке с изображением корпуса написаны цифры 1 и 2 , на схемном обозначении рядом с этими цифирями подписаны база и эмиттер. ![]() |
| -20 dB 24/10/2011 17:25 |
ИгорьG, а чо, вариабельность даташитов на этот "редкий" экземпляр - нулевая? Даже на том же ДаташитКаталоге их туева хучка и еще полкармана. Или просто именно этот оченно пондравилсо, или же вельми ленностно в Поиске по Каталогу запрос продублировать?
На, ешь-пей кровь мою: http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/2/N/3/0/2N3055.shtml А вот тебе с буковками, цифирьками и комплементарными парами (наверняка имеющими ту же цоколёвку): http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/4079.pdf |
| ИгорьG 25/10/2011 10:49 |
спасибо! Транзистор я плохо измерял, звонится он нормально. Схему почти всю нарисовал, есть только пара деталей непонятных. И вот такой вопрос, амперметр звонится накоротко, это нормально? Вольтметр 70 Ом. Стрелочные. Сейчас схему дорисую и выложу сюда. А греется до дыма именно диод. выпаяю его и прозвоню. |
| ИгорьG 25/10/2011 11:52 |
все, схему дорисовал, сфоткал плату с непонятными элементами
Диод который греется, или это не диод имеет маркировку BZV 48C 36 8302 Что такое? в гулях не нашел. Звонится на пределе диоды начиная от 520 Ом и медленно увеличивается до 590 Ом. Еще есть вопрос по диодам? маркировка 7V5, 4V3, 2V7, их 3 штуки в схеме. звонятся по разному. например 4V3 644 в одну сторону, 680 в обратную. Куда фотки большие выложить лучше? Или уменьшить и сюда? Но тогда видно будет не очень. И амперметр звонится накоротко, это ведь не нормально? Вольтметр 70 Ом. |
| sofrina 25/10/2011 12:06 |
ИгорьG, это стабилитроны,проверить можно цифровым тестером на диодной прозвонке или на стенде, но только не омметром |
| ИгорьG 25/10/2011 12:10 |
sofrina, так и измерял цифровым. Или их выпаять надо? А первое что такое? Который греется?
ДОБАВЛЕНО 25/10/2011 13:10 или если не накоротко значит живые? ДОБАВЛЕНО 25/10/2011 13:11 схему не дорисовал, амперметр идет к преду и катоду D1 |
| sofrina 25/10/2011 12:17 |
выпаивать обязательно, если прибор цифровой- то там должна быть диодная прозвонка,покажет значение в милливольтах при котором диод или стабилитрон открылся в прямом направлении, обычно 700 мВ , а схему всю не надо-только выходную часть,включая и транзистор |
| ИгорьG 25/10/2011 12:40 |
не понял что не надо? |
| pabel 25/10/2011 13:02 |
ИгорьG, Первое это стабилитрон на 36 вольт и 130 мА(BZV 48/C36) |
| ИгорьG 25/10/2011 15:32 |
pabel, спасибо большое. Его я проверю. а почему он греться может? Я так думаю из за неисправного амперметра?
Схему я дорисовал и выложил уже окончательный вариант. Почему то 18 вольт приходит на схему, только если увеличивать ток, реле срабатывает и тогда подается 32 в в схему. ДОБАВЛЕНО 25/10/2011 16:35 ДОБАВЛЕНО 25/10/2011 16:58 похоже нормальный амперметр, так и должно у него накоротко звонится ![]() |
| ИгорьG 26/10/2011 09:44 |
решил проверить стабилитрон. Взял транс на 44 в, припаял диодный мост, кондер и стабилитрон, в итоге пред на 5 А вспыхнул, вставил новый пред на 4 А, включил без стабилитрона все ок. Может напруга большая для стабилитрона на 36 в? Напряжение после моста 63 в. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 26/10/2011 10:45 |
ИгорьG, извиние конечно, но стабилитрон при таком включении просто обязян был или сгореть или пред выжечь или и то и другое. |
| ИгорьG 26/10/2011 11:45 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, ты прав, сейчас проверил и то и другое а почему? Я такую схему включения для проверки из интернета взял, напруга слишком большая? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 26/10/2011 12:34 |
Потому что стабилитрон так работает. Далеко не всему в интернете можно верить. Кто-нибудь может, к примеру, найдя нарисованную вами схему блока питания попытаться его повторить..... |
| ИгорьG 26/10/2011 13:17 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, а как тогда правильно проверять стабилитрон? есть провереная схема включения? И вообще может можно без этого стабилитрона пользоваться блоком?
ДОБАВЛЕНО 26/10/2011 14:18 и если нет, чем его можно заменить? Думаю такой не смогу найти, раз даже в гуглях его не найти. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 26/10/2011 14:12 |
Не знаю какими гуглями вы там в Германиях пользуетесь, а Alldatasheet.com без проблем находит ваш стабилитрон.
Не так давно на этом форуме (м.б в другом разделе) терли тему о приборе для проверки стабилитронов. Попробуйте почитать какую-нибудь литературу, к примеру В.Г. Борисова "Юный радиолюбитель" похоже для вас будет в самый раз. Я пожалуй на этом тему покину. |
| ИгорьG 26/10/2011 15:07 |
просто в гуглях набрал название этого стабилитрона и ничего не нашлось. Спасибо, почитаю. Признаюсь и сам, слабоват в теории.
А все же может кто подскажет, почему начинал греться этот стабилитрон до дыма? И вообще это ноирмально для БП что надо и ток увеличивать, тогда только напряжение увеличивается? Я думал что можно выставить к примеру 0,5 ампера и напряжение регулировать от 0 до 30в |
| ИгорьG 27/10/2011 10:38 |
никто не подскажет? И сдается мне что амперметр стоит не правильно. Может кто до меня пытался ремонтировать? Посмотрел я другие схемы БП нигде не стоит амперметр в таком включении. |
| sofrina 27/10/2011 14:05 |
ИгорьG, а где схема? амперметр должен стоять в разрыве цепи,т.е. последовательно,а как у вас -кто его знает |
| ИгорьG 27/10/2011 16:06 |
sofrina, схему я прикрепил на второй сранице, ближе к концу, PDF |
| -20 dB 27/10/2011 17:31 |
<непроизвольно мочеиспускаюсь не вылезая испацтала второй день>
Чо-та, мне так же показалось... почему-то.
Ну, ё-ё-ё... Абыдна, слющай.
Мне особенно это понравилось:
ИгорьG, Вам (извиняюсь, на "ты" я с коллегами, пусть хоть начинающими, но ПОНИМАЮЩИМИ, что они делают) надо вернуться к истокам. К 7-му классу школы и разделу "Электричество" учебника физики. И оттуда начать снова, по порядочку: с раздело в "Радио - начинающему" журнала "Радио", с раздела для котят на которадио, с книжек Борисова и Иванова. Ибо даже срисовав схему, Вы соизволили пропустить ошибки, которые ученик 7-го класса, понимающий работу p-n перехода, не заметить НЕ МОГ. И вряд ли это ошибки разработчика. Отрисованный в нормальном виде фрагмент Вашей схемы - ниже (впрочем, насчёт двух нижних диодов не очень уверен - мабуть, производители действительно таким образом организовали ограничение Б-Э... только непонятно, ЗАЧЕМ) Писаю криво, ибо ржу (фрагмент аффтарскай схемы): |
| sofrina 27/10/2011 18:51 |
ИгорьG, схема конечно неправильно накатал,но не беда- та CA723, она же LM723 специализированная микросхема для БП, есть типовая схема включения,например вот здесь http://www.radioamator.ru/publ/ehlektropitanie/bloki_pitanija/45-1-0-29 , сравни ее со своей, исправь ошибки в монтаже, убери ненужные детали и будет щастье |
| ИгорьG 28/10/2011 19:40 |
sofrina, спасибо большое, так наверно и придется сделать. Хотя придется плату разводить. так просто не сделать. Хотя потом посмотрю еще.
-20 dB, Может я и не особо разбираюсь, но рисовал то что на плате. BD140 нижний по вашей зарисовке правильно PNP, а почему вы нарисовали верхний 2N3055H как PNP если он NPN??? я может чего и не понимаю, но нарисовал правильно, как есть. ДОБАВЛЕНО 28/10/2011 20:41 а нарисованный вами резистор с рожицей, в схеме стоит катушка. и диоды стоят именно так как я нарисовал. |
| -20 dB 28/10/2011 19:55 |
Упс... Да, подловил. Моя ошибка: не тот транзистор скопировал-вставил, и не заметил. Скопипастил соседний, а надо было - нижний, соответственно, и К-Э также наоборот должны быть (прямое копирование нижнего транзистора). Впрочем, немудрено - ржал много, думал мало, всё на автомате... Ну, ладно, раз провинился - немножко поддержу ликбез (хотя он и не к месту - с середины-то: БЕЗЫМЯННЫЙ правильно сказал, с Борисова начинать надо, и даже раньше, с азов - с закона Ома).
Так вот, по поводу "катушки" и полярности диода, у меня встречный вопрос: каково сопротивление переменного резистора, с движка которого снимается сигнал на 2-ю лапу микросхемы, и последовательно с ним включенного резистора? |
| ИгорьG 28/10/2011 21:08 |
-20 dB, закон ома я знаю, но применять в схеме сложно. А номинал резисторов скажу завтра, доставать надо блок. И стоит там именно катушка, толстым проводом намотанная. |
| sofrina 28/10/2011 21:34 |
ИгорьG, кажется эта катушка намотанная толстым проводом и есть проволочный резистор ,ватт на двадцать |
| -20 dB 28/10/2011 22:39 |
ИгорьG, я тебе и так скажу "приблизительный" диапазон - суммарное будет от сотен Ом до десятков килоом. Теперь (я не зря выделил зелёным закон Ома и вопрос о сопротивлении этой цепочки резисторов, но намёк, даже такой прозрачный, оказался мимо кассы) посчитаем, какой ток В МАКСИМУМЕ сможет обеспечить этот БП с такой цепочкой на выходе. Берём учебник физики (7 класс), и читаем:
I = U / R, в твоём случае: I = 30 / 100 = 0,3 А максимум (если сумма равна 100 Ом, а по факту она скорее намного больше, и ток, соответственно - меньше), вместо 3,0 А заявленных. Вопрос: каким образом должны "пройти" остальные 2,7 А тока?
Игорь, оставь это грязное дело. Это без иронии: не дано оно тебе. ЗНАНИЙ тут мало, тут ЛОГИКА мышления нужна. ПОНИМАНИЕ схемы, процессов в ней, и умение применить ЗНАНИЯ к тому, что видишь. Найди лучше своим мозгам другое применение. В конце концов, паяльщиков у нас хватает, а вот, например, врачей - как-то не очень... Со сварщиками туго, с водителями... Ну вот, ликбез закончен. Лечить дальше смысла нет. Перепечатывать сюда целиком учебники и популярную литературу тоже смысла не вижу, тем более, что логике научить невозможно. "Вижу два резистора. Куда тут применить закон Ома?" - это что-то. Свой ляп, надеюсь, отработал, по примеру БЕЗЫМЯННОГО покидаю тему.
Ну вот... Я надеялся плавно автора к этой мысли подвести - может, сам бы понял: либо что к чему, либо что паяльник нужно в дальний угол положить. А ты - на блюдечке с каёмочкой, осталось только за диод разжевать и в рот положить...
Впрочем, там ещё весёлая цепочка из амперметра и стабилитрона светит... Да и пред как-то подозрительно выглядит: как поведёт себя БП при обрыве этого преда? Впрочем, отмечать не стал: фиг его знает, может, действительно разработчики при этом что-то имели в виду... ЗЫ: и я ещё не очень-то копался в остальной обвязке 142ЕН14 (LM723) на авторской схеме - меня уже то, что я отрисовал, напрочь убило. Думаю, кроме отмеченных, там ещё не один ляп найдётся. |
| ИгорьG 29/10/2011 10:48 |
-20 dB, вот скажите мне пожалуйста причем тут
"и я ещё не очень-то копался в остальной обвязке 142ЕН14 (LM723) на авторской схеме - меня уже то, что я отрисовал, напрочь убило. Думаю, кроме отмеченных, там ещё не один ляп найдётся." я ведь не сам схему составлял, а что было то и нарисовал. при чем срисовал все правильно, ляпы это я у вас нашел
ДОБАВЛЕНО 29/10/2011 11:49 А сопротивление переменное 1,47 кОм, резистор за ним 920 Ом. |
| -20 dB 29/10/2011 11:21 |
Да, свой ляп я признал, как и то, что он сделан был чисто по рассеянности. Проблема в том, что кое-кто не хочет перепроверить правильность своей работы, даже когда ему указали на явные неточности.
Шо за 1,47 кОм? Мультиметром мерил, что ли? Не бывает таких сопротивлений даже в Е24, а переменники как правило вообще по Е6...Е12 выпускаются. Номинал на задней крышке или боковой поверхности переменника пишется обычно. Ну, и ладно. Возьмём твои данные. Но так как в четвёртый раз кашу про "катушку" и диод жевать мне уже лениво, а некоторые наши старшие товарищи уже устали в гробу переворачиваться от упоминания их фамилии в этой теме, отвечу ма-а-а-аленьким расчётиком, и что он значит, думай сам: 1,47 + 920 = 2,39; 30 / 2,39 = 12,55; 12,55 ≠ 3000, и 12,55 << 3000.
Действие первое, страница четвёртая. На стене в чёрной рамке портрет Георга Ома, повернувшегося спиной и приставившего к своему виску старинный пистолет. -20 dB выходит. На сцене те же и схема о 20 деталях. Все чешут затылки, ИгорьG с карандашом в руке ждёт, когда ему перерисуют схему, как надо. ![]() |
| ИгорьG 29/10/2011 21:04 |
-20 dB, смешно это я уже считал. И что это означает мне понятно. Значит выход идет через проволочный резистор и диод, который я видимо неправильно нарисовал.
резистор мерял мультиметром, так как на задней стенке и на боковой ничего нет. Либо есть но снизу. где не видно. |
