МДУ для 3УСЦТ. Модель и распиновка | |||
| Eurodacer 01/11/2011 00:10 |
Всем доброго времени суток.
Заранее прошу не судить строго ибо я не профи, а лишь только учусь. Подскажите пожалуйста Распиновку и ,желательно, модель МУ. Думаю, вот такой вариант распиновки оч похож. "нету" только громкости и переключателя AV\TV. но присутствуют "лишние" разьемы. Куда они идут и правильно ли я вообще мыслю? Модуль чем то похож на МУ 650. Процессор ЭКР1568ВГ1-030 http://s016.radikal.ru/i335/1110/f8/4ec5da446501.jpg подробное фото платы |
| zarah 01/11/2011 00:43 |
Берешь схему Горизонта 4УСЦТ, там все распиновки есть. Тему переношу. |
| m.ix 01/11/2011 01:35 |
============= всё там есть 501 |
| Eurodacer 02/11/2011 13:08 |
поиск 4усцт горизонта ничего толкового не дал - стандартный набор плат без МДУ. Аналогичная схема у меня есть в печатном варианте.
Найдена так же схема МДУ 5 на базе такой же ЭКР 1568ВГ1, схема чем то похожа на мой модуль. есть так же микруха КР1533АП4, с нее идут выходы на впаяный разьем в моей плате. судя по схеме от МДУ 5 идут они на Х16(А1).Но на сколько знаю, у платы А1 (МРК) разьема с такой распиновкой вообще нет. Куда этот выход - это вопрос
трехпиновый вывод - это "земля", "?", "земля" Сигнал на центральный провод идет через транзистор. Оч похоже на переключение TV\AV , но это только предположение, схемы нет. четырехпиновый вывод - связан с впаяным разьемом, 3 провода идут аналогично - через транзисторы+4тый "земля."
ДОБАВЛЕНО 02/11/2011 14:18 Если вариантов больше нет, придется подключать известные разьемы к телевизору и уже тестером определять выход AV\TV и регулировку громкости, потому, как без них вообще никак.. ![]() |
| m.ix 02/11/2011 20:35 |
где мои 90 года сотнями телеки делали подобные тогда. |
| Eurodacer 17/11/2011 13:22 |
подключил.Появился синий экран, звук.. На экран выводятся "громкость", контрастность"...на английском.
но экран светит синим. При отключении Х2 (RGB) появляется изображение, но не выводятся надписи на экран. Далее - при работе около 5-10 минут телевизор переходит в ждущий режим независимо от подключения Х2. Блок питания блока в норме- выдает 5 В. прозвонка тестером дала результаты: третий контакт четырехпинового разьема - переключатель TV\AV. Остальное - "тайна покрытая мраком". Регуллировку громкости так и не удалось найти..
такое в общем.. Чето мне кажецца что подпален сам проц т.к. он далеко не новый.. Или же литы гдето подсохли 13 лет все таки ,но они импортные ..
В общем буду копать на досуге. Всем спасибо за внимание. ![]() |
| m.ix 17/11/2011 17:55 |
===================== Для этого SSC используется |
| VikBel 17/11/2011 18:25 |
Eurodacer, Эти схемы посмотри.
Где то в книгах есть хорошее описание подобного модуля. Если надо поищу. |
| m.ix 17/11/2011 19:31 |
VikBel, Надо обладать некоторыми премудростями что б подобную дистанцию без гимора установить.
Я когда то кому то установил. После вылез некий не хороший баг. клиент сказал уже 4х мастеров вызывал и ни кто ничего не смог сделать. Пришлось немного покумарить и выяснил, что это было со врезкой связано. |
| VikBel 17/11/2011 21:29 |
Первое это всякие резисторы подбирать на регулировках в МЦ и звуке.
Потом ещё траблы с АПЧГ и настройками. Что бы само останавливалось при настройке. Откуда то(совсем забыл) надо брать какую то напругу что бы не отключался при наличии сигнала. И ещё всякой совершенно непредсказуемой фигни вылезет что мало не покажется. И тем не менее это всё делалось. И к тому же нормально работало когда не было того что можно было назвать компьютером а слово ,,интернет" могли принять за ругательство.
А зарабатывалось на установке подобных прибамбасав не хило. |
| Eurodacer 03/12/2011 12:16 |
VikBel , огромнейшее спасибо за схемы!
Если бы не Вы, я бы еще долго их искал. Как говорится"до утра лепил бы эти равиоли"
Схема моя оч похожа на МСН-518, ГОРИЗОНТ 54CTV519. В МСН-518 есть ЛА7, но нету АП4, у Горизонта - наоборот..В общем, можно разобраться уже.
Здесь в принцепе основных траблов нет: поиск - работает, каналы ловит, все регуллируется (кроме звука)..к стати регулятор громкости я теперь тоже знаю, где искать)) Трабл именно с подключением(мне так кажется).. Вооружившись схемами буду действовать, тел за городом, поеду "воевать" с модулем), отпишусь обязательно. ДОБАВЛЕНО 03/12/2011 13:27 Еще маленикий вопрос: есть микросхема 8582ЕА, 8ми пиновая. Это случайно не аналог 1568КН (или 1568РР1)? |
| sergeisam 06/12/2011 06:44 |
http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/146345/PHILIPS/PCF8582E-2.html |
