Eurodacer
Всем доброго времени суток.
Заранее прошу не судить строго ибо я не профи, а лишь только учусь.
Подскажите пожалуйста Распиновку и ,желательно, модель МУ.
Думаю, вот такой вариант распиновки оч похож. "нету" только громкости и переключателя AV\TV. но присутствуют "лишние" разьемы. Куда они идут и правильно ли я вообще мыслю?
Модуль чем то похож на МУ 650.
Процессор ЭКР1568ВГ1-030
http://s016.radikal.ru/i335/1110/f8/4ec5da446501.jpg
подробное фото платы
zarah
Не фанат форума
| Берешь схему Горизонта 4УСЦТ, там все распиновки есть. Тему переношу. |
m.ix
Master Mixa
всё там есть
501 |
Eurodacer
поиск 4усцт горизонта ничего толкового не дал - стандартный набор плат без МДУ. Аналогичная схема у меня есть в печатном варианте.
Найдена так же схема МДУ 5 на базе такой же ЭКР 1568ВГ1, схема чем то похожа на мой модуль.
есть так же микруха КР1533АП4, с нее идут выходы на впаяный разьем в моей плате. судя по схеме от МДУ 5 идут они на Х16(А1).Но на сколько знаю, у платы А1 (МРК) разьема с такой распиновкой вообще нет. Куда этот выход - это вопрос
трехпиновый вывод - это "земля", "?", "земля" Сигнал на центральный провод идет через транзистор. Оч похоже на переключение TV\AV , но это только предположение, схемы нет.
четырехпиновый вывод - связан с впаяным разьемом, 3 провода идут аналогично - через транзисторы+4тый "земля."
ДОБАВЛЕНО 02/11/2011 14:18
Если вариантов больше нет, придется подключать известные разьемы к телевизору и уже тестером определять выход AV\TV и регулировку громкости, потому, как без них вообще никак..
Модуль МДУ-5.pdf 102.74 КБ Скачано: 930 раз(а)
m.ix
Master Mixa
где мои 90 года сотнями телеки делали подобные тогда. |
Eurodacer
подключил.Появился синий экран, звук.. На экран выводятся "громкость", контрастность"...на английском.
но экран светит синим. При отключении Х2 (RGB) появляется изображение, но не выводятся надписи на экран. Далее - при работе около 5-10 минут телевизор переходит в ждущий режим независимо от подключения Х2. Блок питания блока в норме- выдает 5 В.
прозвонка тестером дала результаты: третий контакт четырехпинового разьема - переключатель TV\AV. Остальное - "тайна покрытая мраком". Регуллировку громкости так и не удалось найти..
такое в общем.. Чето мне кажецца что подпален сам проц т.к. он далеко не новый.. Или же литы гдето подсохли 13 лет все таки ,но они импортные ..
В общем буду копать на досуге. Всем спасибо за внимание.  |
m.ix
Master Mixa
Для этого SSC используется |
VikBel
m.ix
Master Mixa
VikBel, Надо обладать некоторыми премудростями что б подобную дистанцию без гимора установить.
Я когда то кому то установил.
После вылез некий не хороший баг.
клиент сказал уже 4х мастеров вызывал и ни кто ничего не смог сделать.
Пришлось немного покумарить и выяснил, что это было со врезкой связано. |
VikBel
| m.ix писал: | | VikBel, Надо обладать некоторыми премудростями что б подобную дистанцию без гимора установить. | Без гемороя однозначно не получится, проходил в своё время. Первое это всякие резисторы подбирать на регулировках в МЦ и звуке.
Потом ещё траблы с АПЧГ и настройками. Что бы само останавливалось при настройке.
Откуда то(совсем забыл) надо брать какую то напругу что бы не отключался при наличии сигнала.
И ещё всякой совершенно непредсказуемой фигни вылезет что мало не покажется.
И тем не менее это всё делалось. И к тому же нормально работало когда не было того что можно было назвать компьютером а слово ,,интернет" могли принять за ругательство.
А зарабатывалось на установке подобных прибамбасав не хило. |
Eurodacer
VikBel , огромнейшее спасибо за схемы!
Если бы не Вы, я бы еще долго их искал. Как говорится"до утра лепил бы эти равиоли"
Схема моя оч похожа на МСН-518, ГОРИЗОНТ 54CTV519. В МСН-518 есть ЛА7, но нету АП4, у Горизонта - наоборот..В общем, можно разобраться уже.
Здесь в принцепе основных траблов нет: поиск - работает, каналы ловит, все регуллируется (кроме звука)..к стати регулятор громкости я теперь тоже знаю, где искать))
Трабл именно с подключением(мне так кажется)..
Вооружившись схемами буду действовать, тел за городом, поеду "воевать" с модулем), отпишусь обязательно.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2011 13:27
Еще маленикий вопрос: есть микросхема 8582ЕА, 8ми пиновая. Это случайно не аналог 1568КН (или 1568РР1)? |
sergeisam
