БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
есть такое чудо голландской техники от которого утрачены и батарея и внешние адаптеры питания, как сетевой так и от прикуривателя. На корпусе написано: use PM8907 power adapter. Нигде в мануале не нашел слов о выходном напряжении этого адаптера.
Есть у кого-нибудь достоверная информация о напряжении адаптера? |
richard34
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
ну манал я наверное не слишком внимательно смотрел (тип питателя видел, а напряжение нет), а вот в инете находил два разных питателя PM8907 и PM8907-813, так вот на корпусе осцила написано PM8907, а 15 в это про 8907-813. Так что бум искать далее.
В общем нашел: допустимое напряжение на входе питания от 8 до 20 в , сколько выдает питатель загадка, так что бум кормить от 12в.
Можно сказать решено. |
richard34
По мануалу понял, что цифры после дефиса это исполнение корпуса и входное напряжение (Япония,Европа и т.д.) а выходное у всех одинаковое 15 В, 300мА. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
ну собс-но так и есть. От 12 в адаптера нормально работает. Спасибо. |
