Музыкальный центр - 120v 60Hz | |||||||||||
CrimeTan 20/11/2011 18:18 |
Помогите по существу проблемы, очень прошу!!!
Купил на ебее я музыкальный центр (с виниловой вертушкой), для маман на юбилей и пролетел самым мрачным образом! Мало того, что пластиковая крышка была треснута - почти не проблема, а вот то что эта ... агрегатина работает от 120v и 60Hz я вообще не учел! Вообщем от техники я далек, поэтому пошел и купил маленькую беленькую приблуду на 1600 ватт (что сомнительно), для американской розетки с надписью 220-110 50-60Hz. В итоге пластинка играет чуть медленнее (как раз тут писали про 17%) и что самое вопиющее, через 5-10 секунд раздалось с интервалом в 2 секунды пару треск/хлопок и сернистый запах, но работать продолжал, пока с дикими матами его не обесточил. Так вот Товарищи помогите, что мне делать в этой ситуации: с понижающим трансформатором я вроде понял, а вот что с Hz делать ума не приложу и что за треск был, можт что навернулось??? И последнее если я эту приблуду в какой-нибудь сервистный центр отнесу, они могут там че-нить пошаманить для корректной работы? P.S. И я еще не совсем понял про ноль с фазой, типа не перепутать (а что будет если перепутать?), блин, вот морока! Заранее благодарен. |
valeraaltai 20/11/2011 18:24 |
Ой блин ........ питатель - ТС или импульсный? Если ТС , то найти 220 - нужные напряжения , нет проблем...... если импульсный то на чом собран ? |
viktor_ramb 20/11/2011 18:41 |
CrimeTan,
Если двиг на вертушке асинхронный, то всё так и есть - редуктор надоть подогнать под обороты.
Надо было реально проконтролировать, что на выходе действительно 110 вольт - за 1$ это в любой радиомастерской померяли бы. |
rematik 20/11/2011 18:47 |
viktor_ramb, маленькая приблуда это всего навсего переходник. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
viktor_ramb 20/11/2011 18:49 |
rematik,
Знаю - с штырьков на ножи, поэтому и советовал вымерять вых.напругу. |
rematik 20/11/2011 18:51 |
маленькой приблуда полтора кВт не будет. А это типа коммутирующей мощности. |
-20 dB 20/11/2011 19:11 |
У нас сегодня что, конкурс приколистов? Один "не под Лешего" работает, второй - под валенка молотит.
Хде-хде? В Свободном писали? Не помню такого. Медленнее - почему? Движок привода синхронный с частотой сети? Типо, 60 Гц в Штатах против 50 у нас? Дык, вроде, уже в конце советских времён ушли от сетевых двигателей в ЭПУ, перейдя на сверхтихоходные с электронным управлением, которым частота питающей сети глубоко по барабану. Это что, раритет III-го класса 70-х гг? Ап стенко его: я недавно коллекционеру "Эстонию - 010" за две титьки пива отдал, а кто-то наоборот, ещё и сам доплатит за вынос мусора. И, кстати, палево: вопрос в Свободном, изначально в расчёте на нетехнический холивар... И правильно - в технических бы вопрос до появления первого модератора провисел бы... Сдаётся мне, что этот товарищ с одним (пока) сообщением не хуже меня знаком с правилами Конференции, как писаными, так и "само собой разумеющимися", т.е сложившимися традициями... ![]() ![]() |
rematik 20/11/2011 19:14 |
осеннее обострение. Последняя группа нахаляву процедуры клизменные проскочить хочет. ![]() |
CrimeTan 20/11/2011 21:55 |
Вот на хамство не думал напороться.
Просил же помощь по существу! Аппарат TEAC TEAC-LP-R450. Я врач, а не инженер! Так, что кто может по СУЩЕСТВУ, то пожалуйста. Про 17% было на другом форуме (сорри). Но при первом включении виниловая пластинка играла с замедлением, на других скоростях слишком быстро. Итого: мне нужен трансформаторный конвектор, а с герцами - пофигу?! Я так все понял? |
майкюэль 20/11/2011 22:01 |
Пока перикину в от А до Я...Хотя чуствую в итоге придется переместить в специальный раздел.... |
Nabi 20/11/2011 22:10 |
CrimeTan, вы врач какой специализаций?
-Если анестезиолог-реаниматор, то возможно встречались с американскими мониторами, которые поставлялись по линии "красного креста" с понижающими трансформаторами 220 в /110 в. Так эти трансформаторы идеально подошли бы в Вашем случае. На частоту сети-не обращайте внимания... Попробуйте снять заднею крышку, там возможно есть функция переключения питания аппарата, в зависимости от сетевого напряжения. |
-20 dB 20/11/2011 22:45 |
CrimeTan, это было не хамство, а предположение и "Свободное общение", курилка, где люди отдыхают, а, как известно, во время отдыха о работе - ни слова. За флуд о работе в курилке - на выход, работать. Для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов есть тематические разделы, но в них, как в операционной - неспециалистам делать нечего. Как вариант - этот раздел. Типа, тоже курилка, но для технических прений.
Существенное уточнение. Этот? Да, это не III класс, и не 70-е годы, а стало быть с уверенностью 95% двигатель в нём не сетевой асинхронный, а таки сверхтихоходный электронный привод (из приведённого описания неясно).
Существенное уточнение. Вряд ли Вам имеет смысл лично копаться в начинке привода, тем более - интуитивно, не имея схемы. Тем более, что
"Конвектор", а точнее, преобразователь, Вам годится любой (если я правильно УГАДАЛ тип привода), переменного тока - хоть электронный (инверторный), хоть автотрансформаторный. Или
Тоже очень даже может быть, тогда и преобразователь не нужен. Однако... Привод - приводом, он-то питается фильтрованным постоянным током... А вот стробоскоп вполне может оказаться и сетевым, использующим для мерцания лампы (светодиодов) частоту сети. Вот тут-то Вы и можете поиметь сюрприз - количество рисок стробоскопа в таком случае рассчитано на частоту 60 Гц, и, "остановив" их визуально на частоте 50 Гц, Вы и имеете удовольствие наблюдать "снижение скорости". Как вариант в таком случае - забейте на стробоскоп, доверяйте ушам или секундомеру. Впрочем, если бабла не жалко - можете любому радиолюбителю заказать отдельный стробоскоп с частотой 60 Гц. Не думаю, что это будет слишком накладно (я бы сейчас за полштуки сделал, но только за то, чтобы преодолеть свою лень. Был бы энтузиазм - и за сотню склепал: часовых кварцев и 176ИЕ5, ИЕ12 у меня где-то в завалах есть, всё лучше, чем выкидывать). Ну, где-то так... Если таки угадал с типом двигателя и признаками проявления "неисправности". Если же нет - в мастерскую, и через полчаса Вам разжуют, как пользоваться этим аппаратом в советских условиях, ибо проще мастеру самому посмотреть, чем понять причины по непрофессиональному описанию неисправности. Для реального
В конце концов, это сравнимо с диагнозом болезни по интернету: вот, у меня часто в левом боку на пол-ладони от пупка резкие боли начинаются, уменьшаются в полусогнутом сидячем положении, проходят через два- четыре часа или, после приёма стакана пива, почти сразу - что это? А? К врачу, за диагнозом? Вот то-то же. Угадать, конечно, можно, и даже с точностью 90%, но можно с точностью 10% и НЕ угадать. ![]() ![]() |
m.ix 20/11/2011 23:08 |
ой какая я скорая на помощь ![]() |
-20 dB 20/11/2011 23:13 |
m.ix, помощь-то скорая, а вот на пользу ли? В смысле - по такому описанию только в "угадал-не угадал" играть остаётся... Ну, ничо: попробует, если "угадал" - зер гут, если "не угадал" - совет тоже есть: в мастерскую, а там мастер скажет, в чём хохма. ИМХО, РЕМОНТА аппарат не требует, а такое "обследование" с выдачей рекомендаций я бы и без ОМС сделал бы... ЕСЛИ, конечно, действительно аппарат исправен. |
m.ix 20/11/2011 23:42 |
а вот на пользу ли?
============== Форуму явно нет. Так и хочется спасательным кругом зафитилить. |
CrimeTan 21/11/2011 00:17 |
Уффф... аж кора перегрелась (в смысле мозги). Понял почти всё, однако! Какого же ... мне впарили в славном "Радиоклубе" белая небольшая коробочка надписью 220-110 50-60HZ. Но самое то главное - те пресловутые хлопки с вонью (помню такую на уроках труда в школе, когда на каком-то аппарате крутили колесико и он тоже трещал и вонял :-)) не окажут ли они в дальнейшем пагубное влияние на эксплуатацию.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2011 01:22 И про стробоскоп я не совсем понял, риски, мерцание и скорость (извините за серость). Да забыл, аппарат тот самый, что на иллюстрации. И всем спасибо, пойду отдирать заднюю крышку. Про хлопки ответьте пожалуйста, а то маман переживает не загорится ли он, когда она уснет :-) |
-20 dB 21/11/2011 00:35 |
CrimeTan, "впарили" скорее всего, инверторный преобразователь (судя по заявленной мощности и габаритам). Хлопки - не есть хорошо. Если только щелчок при включении, то вполне норм, а если во время работы - значит, что-то коротит, и в таком случае я удивляюсь, как он у тебя ещё работает.
Стробоскоп - лампочка возле диска напротив рисок, с помощью которой ты пытаешься установить скорость. Так вот, если она тактируется от сети - ЗАБУДЬ про неё, и не пытайся "остановить" диск: устанавливай скорость на слух. Однако, это справедливо ТОЛЬКО в том случае, если я прав в своих ПРЕДПОЛОЖЕНИЯХ. |
CrimeTan 21/11/2011 01:00 |
Там скорость устанавливается переключателем в трех положениях и лампочки я там не видел. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 21/11/2011 07:23 |
Что-то сдается мне по виду и многфункциональности изделия что движок там может оказаться и коллекторный, а где-нибудь на плате стоит переключатель 50/60 гц. Жаль узнать нам этого не дано.
Хлопки уже сказались на дальнейшей эксплуатации. |
CrimeTan 21/11/2011 10:12 |
Я раньше смутно понимал всё со мной происходящее. а теперь совсем со мной ступор.
Решил я померить что там из коробочки подается и выяснил, что в нашей сети 230, а из коробульки 40! WTF!? Там в ней даже предохранитель есть. Встает вопрос. что при 40 вольтах могло трещать в Teac? Я таки открыл заднюю крышку, ни какого переключателя там нет, равно как и копоти, вытащу днем нутро посмотрю кондеи. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 21/11/2011 10:37 |
CrimeTan, вы бы профиль заполнили, мож кто-то рядом есть и согласится посмотреть. |
pabel 21/11/2011 16:29 |
CrimeTan,
Это потому ,что там семистор с резистором ,конденсатор с переменным резистором..... ![]() Пойди в магазин и купи побольше коробочку ,раз в пять ,где будет Трансформатор стоять. ![]() |
-20 dB 21/11/2011 17:15 |
А-а-а-а! Провокация! Это не я писал, а CrimeTan. ![]() ![]() ![]() CrimeTan, а вот насчёт состава "коробочки" pabel вполне может оказаться прав. Т.е, там вполне может оказаться и что-то диммерообразное, и в таком случае твоя балалайка от неё работает просто чудом. Впрочем, продиагностировать коробочку и её потроха чисто методом устного катамнеза с неспециалистом мало реально. Лучше сфотографируй покрупнее (крупные фотографии можно прицепить архивом). Есть такие добрые надёжные громоздкие старинные штуки под названием ЛАТР - в твоём случае стоваттного (меньше я не видел) хватило бы... если сможешь найти чердак, с которого этот ЛАТР поиметь можно.
Дык, коллекторный тоже от стабилизатора питаться должен - что ему та частота сети?
А это идея хорошая. Я б например, посмотрел, даже бесплатно - чисто из интереса, с выдачей рекомендаций (ну, бесплатно, ес-сно, если пациент не нуждается в терапии или оперативном вмешательстве). Тем более, возраст подходит, когда знакомый врач не помешает (даже паталогоанатом сгодится - сам не поможет, так хоть словечко перед специалистом замолвит). ![]() ![]()
Ну, об этом агрегате сужу чисто по фото - риски на боковине диска видны, значит, стробоскоп ДОЛЖЕН быть. Так как больше его спрятать некуда - предполагаю, что он под клавишным блоком затихарился. Хотя с проклятых империалистов станется - они могли уже и автоматическую стабилизацию скорости сделать, т.е стробоскоп-то оставить, но не визуальный, а инфракрасный - для электронного управления. Крутилки с ручкой непонятного назначения на ЭПУ нет? Кстати, что там за фигня возле оси тонарма торчит? Это, случаем, не регулировка скорости? |
RomanRB 21/11/2011 17:24 |
Я чёт пропустил? А где фотки агрегата? В упор не вижу.... ![]() ![]() |
-20 dB 21/11/2011 17:25 |
RomanRB, в моём самом втором посте ссылка на PDF.
О, ещё и юзермануал нарыл... Ща почитаемъ, ога. |
pabel 21/11/2011 17:39 |
-20 dB,
Конечно Пардон,но это не я виноват. ![]() CrimeTan,
Это у трансформатора ,в совоокуплении с коробочкой ,такой режим -""пол-полупериодный"-"старт.-стопный"".. ![]() Была у меня такая коробочка ,в 95 году купил вместе с "Нинтендо " Она мне блок питания через неделю спалила,работала как "Бог на душу положит" ![]() |
RomanRB 21/11/2011 17:39 |
-20 dB, Да я уже так посмотрел. Не хило она стоит. 30 тыров!!! |
-20 dB 21/11/2011 17:42 |
RomanRB, дык и наворочена для своего времени как жар-птичка... Выше ссылку на юзермануал приаттачил. Ща расшифровываю. Ох, не любит меня инглиш... почему-то...
RomanRB 21/11/2011 17:54 |
http://www.procinema.ru/catalog/t27546.html
Прикольная балалайка. ![]() |
-20 dB 21/11/2011 18:11 |
RomanRB, это 500-й Мерс, он уже на 220 (хотя, может, просто адаптированный для России). У автора 450-й японец... с родословной.
М-дя. Беглое изучение руководства не дало каких-либо результатов, кроме того, что -- переключатель напряжения сети не обнаружен, -- та хрень, которую я обозвал "клавишным блоком", на поверку оказалась магнитофонной декой в анфас, -- а крутилка рядом с тонармом - транспортировочным винтом. Для чего нужна стробоскопическая шкала, осталось загадкой - стробоскопа в ЯВНОМ виде нет. А стало быть, либо оно просто "чтобы было" (чистА для декору), либо где-то торчит стробоскопический датчик АВТОМАТИЧЕСКОЙ стабилизации скорости. ИМХО, аппарат таки нуждается в тёплых руках специалиста. |
pabel 21/11/2011 18:25 |
Схема от Teac LP-R400 ,такой же-
http://elektrotanya.com/teac_lp-r400_sm.pdf/download.html В мануале схемы вертушки нет. Выпускается в трех вариантах для напряжения сети.(применяются разные трансформаторы). |
RomanRB 21/11/2011 18:28 |
-20 dB, Да, про стробоскоп ни слова. Походу там его нет. Может просто опционально сделаны нарезки на диске. ![]() У нашего доктора-Амер. Если я всё правильно понял... ![]() |
pabel 21/11/2011 18:30 |
Переменное напряжение ,с основного БП ,на вертушку не поступает(про стробоскоп.). |
sofrina 21/11/2011 18:33 |
Да, балалайка прикольная, я бы на месте констррукторов сделал бы общим посадочное место для пластинки и CD-диска, а в тонарм бы добавил лазерную головку, вот был бы апгрейд |
RomanRB 21/11/2011 18:34 |
pabel, Я видео глядел 500-го. нет там его |
-20 dB 21/11/2011 18:37 |
sofrina, хе... Щутник... Там не просто CD-шарманка, там РЕЗАК! И как тогда резать с блина на болванку?
Ну, тогда всё ясно - таки, в операцио... упс... в мастерскую, разбираться с регулятором скорости. Консилиум со мной согласен? Есть у уважаемых коллег и оппонентов альтернативные диагнозы или предположения? |
sofrina 21/11/2011 18:41 |
-20 dB, так все равно же считывается с пластинки ,оцифровывается и помещается в буфер,ну а после пластинка не нужна,можно нарезать CD- так что не проблема |
RomanRB 21/11/2011 18:45 |
-20 dB, У него источник выдает 40 вольт. Доктор писал выше. Надо ставить понижающий транс. А с частотой-фиг с ним. Ну будет немного греться, не страшно... ![]() |
sofrina 21/11/2011 18:46 |
это редактирование проскочил, так здесь все изначально понятно было,врач по телефону диагноз не поставит ,а тем более не вылечит, так что девайс нужно отдать в руки наших коллег, а не коллег топикстартера |
pabel 21/11/2011 18:47 |
-20 dB,
Пасик поменять! ![]() |
sofrina 21/11/2011 18:49 |
pabel, там пасики кожанные, |
viktor_ramb 21/11/2011 18:51 |
-20 dB,
С этого надо было начинать, ТС конечно. И для теплоты рук (время года ведь какое) их нужно "подогреть" чтобы вероятность благоприятного исхода была максимальной. А если прийти с жабой то уйдёшь с фигой и утверждения "может там посто проводок отвалился" сродни - "может просто зелёнкой памазать". |
pabel 21/11/2011 18:51 |
У нас ,в Совке, он для потребителей прикладывался . |
RomanRB 21/11/2011 18:56 |
У доктора спирта медицинского должно быть много. ![]() Решено: Возьму аппарат на диспансеризацию. Оплата-натурпродуктом. |
pabel 21/11/2011 18:57 |
viktor_ramb, Андрей ,ты не понял.
Этот врач нам вполне может пригодиться .Там тема невдалече о влиянии ожогов на "подсудимых",вот я и думаю:подогреть его халявой ,может и "нам" чего перепадет. ![]() |
sofrina 21/11/2011 19:02 |
pabel, наверно не подсудимых, а пострадавших ![]() |
-20 dB 21/11/2011 19:05 |
RomanRB, так в катамнезе написано, что вертак тя-я-янет. Из чего можно предположить, что он всё-таки поёт. Хотя, может, реально просто движку напруги не хватает, а для усилка уже вполне? Тогда не в мастерскую, а накормить его по-человечески.
Ага, если там не прямоприводный сверхтихоход - может и прокатить. Только тогда придётся объяснять автору, как дискотомию вертушке сделать... Аккуратно, чтобы пациент не умер в результате лечения. А как объяснить, ежели мы сами трепанацию этой вертушке ещё не делали? Мы-то интуитивно камни предполагаем, на основе экспериментов с другими агрегатами, а автор? В общем, тоже в мастерскую... Да ещё если реально пассик, да ещё и плоский - я бы только руками развёл. Где его сейчас возьмёшь? Самому клеить? Со ступенькой - для аппарата высшего класса? |
pabel 21/11/2011 19:08 |
sofrina, Раньше в институте Склифосовского ,первой трактовки придерживались,но в теме мы еще не пришли к общему консенсусу. ![]() |
RomanRB 21/11/2011 19:09 |
Вот, и я так думаю. ![]() |
-20 dB 21/11/2011 19:10 |
Так, по-моему, ТС и спрашивал-то в смысле как правильно его включить, или таки отдать лечить? Ты по вопросам подключения в мастерской клиентов инструктируешь? Это, по-моему, чисто юзеринструктаж, в потроха-то ему лезть никто не предлагает... Хотя, сейчас с пассиками дообсуждаемся - поймёт ещё, как руководство к действию... ![]() CrimeTan, предполагаемые анатомические особенности скелетно-мышечной структуры твоего аппарата воспринимай как флуд, а не как руководство к лечению... В смысле - это и есть технический флуд на тему "А может быть, ворона?.." (уж ветка такая, техническая курилка - как не пообсуждать подробности?). Попробуй таки накормить аппарат НОРМАЛЬНО, и если и в этом случае будет тянуть - в больни... в мастерскую его, ибо пользовательских органов управления скоростью у него нет. Кстати, во многих мастерских твоему пациенту (с твоего согласия) и трансплантацию подходящего трансформатора предложить могут. А могут изначально и не совсем подходящего, с перемоткой. Последнее - дорого (во всяком случае, у меня). |
RomanRB 21/11/2011 19:13 |
-20 dB, Рано дискотомию делать. Надо терапевтические методы применять. И физиотерапии. Ну если не поможет, тогда, да... ![]() |
pabel 21/11/2011 19:18 |
-20 dB, Так раньше для каждого покупателя вертушки ,пассик в комплекте шел .Они и в импортных были. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 21/11/2011 19:20 |
Дык я с заключением консилиума согласен, а хде больной? |
sofrina 21/11/2011 19:23 |
да здесь скрестились две темы, в одной -врач ремонтирует электронный прибор, в другой радиолюбитель коструирует медицинский прибор, может ТС в одном городе живут,и помогут друг другу? |
pabel 21/11/2011 19:26 |
БЕЗЫМЯННЫЙ,
Больной безнадежно отстал- CrimeTan,
Еще на 1ой странице. ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 21/11/2011 19:28 |
Кстати из манала
Motor DC servo motor Drive system Belt Drive Speed 33-1/3 rpm, 45 rpm, 78 rpm Wow and Flutte less than 0.25% (WDT) Cartridge type Ceramic Stereo Cartridge Stylus TL-103 Output level 160-360 mV Переводить надо? |
pabel 21/11/2011 19:32 |
Ну так и в принтерах шли в комплекте запасные ремни:ничего ...меняли. |
-20 dB 21/11/2011 19:34 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, я так понял, что это замечание насчёт
Wow and Flutte less than 0.25% (WDT)? Ну, я понял, что аппарат обеспечивает детонацию не более 0,25% от скорости, но таки от автоматически установленной или предустановленной вручную, до безуспешных поисков ручного регулятора было не очень-то понятно. ДОБАВЛЕНО 21/11/2011 22:36 PM А вот этого СОВСЕМ не понял: Cartridge type Ceramic Stereo Cartridge Это что, аппарат ТАКОГО ценового класса, и с пьезоголовкой, что ли? На магнитной сэкономили? Вроде, в Майбахах на креслах экономить не принято... ![]() ![]() ![]() |
viktor_ramb 21/11/2011 19:45 |
RomanRB,
Вот это уже кое что, опять же учитывая время года, хотя злоупотреблять или даже просто употреблять некогда, да и влиять будет сие действие на производительность не в лучшую сторону. Мне б для или скорее от моей язвы 3 л. чистого медицинского не помешало бы, трёхлитровку мёда я уже приобрёл (у пчеловодов тоже электронная техника имеется ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CrimeTan 21/11/2011 19:56 |
Задачка на сообразительность, если в корпусе устройства найдена оболочка кондея 16v 220mF, то сколько и как качественно проработает агрегат :-)
Уважаемые гуру, что скажите: было два хлопка, т.е. наверное умерло 2-а кондея, перепаять их в сервисе думаю не затратно, но каков прогноз? |
pabel 21/11/2011 20:06 |
Вот ,вот -результат диммера,хочет 70 вольт дает ,а хочет все 220.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2011 21:12 CrimeTan, А позиция его на схеме какая,что на его посадочном месте написано:ну типа-С2 ии С222..?. |
RomanRB 21/11/2011 20:16 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Так, а вот это уже интересно.... Если там стоит синхронник, то нам нужен преобразователь, или генератор на 60 герц 120 вольт. Это уже сложнее. Плюс, надо узнать какой родной БП. Импульсный или трансформаторный. |
-20 dB 21/11/2011 20:18 |
http://monitor.espec.ws/section14/topic187271p30.html |
CrimeTan 21/11/2011 20:22 |
Дааа, я и правда был на 1-й странице :-) давно такого за собой не замечал. По порядку: Место больного Мурманск, про патологоанатома было смешно - я судебно-медицинский эксперт, так что спирту много! Про посадочное место, если про выстрелившие кандеры, то я его нашел на дне агрегата, плату не вынимал. Дальше буду читать все страницы, честно :-) |
RomanRB 21/11/2011 20:25 |
-20 dB, У мну в ферфоксе не качаться... ![]() |
-20 dB 21/11/2011 20:29 |
RomanRB, дык там по ссылке прямо в посте - скрин от pabel, чо там качать? Возможны три разных типа трансформаторов, для разных напряжений (100; 120; 230 В)... И даже - с партномерами... под заказ. |
RomanRB 21/11/2011 20:35 |
Ну тогда делать преобразователь нужно. ![]() ДОБАВЛЕНО 21/11/2011 21:38 -20 dB, Чёт я последнее время совсем слепой стал. И невнимательный. Отдохнуть мне надо.... ![]() |
-20 dB 21/11/2011 20:40 |
...Или транс менять. Я бы последнее выбрал. Только вряд ли там пара напряжений. Ск. всего, перемотка потребуется. Первички штатного (а значит, полная), или вторичек "более или менее подходящего". А это накладно, если не себе. Но я - самоделкин, а в условиях мастерской, я думаю, и штатный заказать можно - партномера же есть. |
pabel 21/11/2011 20:43 |
RomanRB, Для синхронного движка здесь, 120 вольт не надо и не делают .
Вот так, например, это выглядит на Арктур 006. Восемнадцать вольт питание. |
RomanRB 21/11/2011 20:44 |
-20 dB, В общем тут всё понятно... Пошёл я дальше параметры шинного моста искать по просторам интернета, а потом баиньки... Если что порешите-я в доле!!! ![]() |
pabel 21/11/2011 20:49 |
Товарищи Модераторы,подскажите пожалуйста :как мне удалить файлы помещеные ранее на данный форум.
Лимит настал ,а на последнии страницы "Контрольной панели" зайти не могу?. |
RomanRB 21/11/2011 20:50 |
pabel, Как в аппарате организованно питание движка? Я не знаю... Схему не видел... |
pabel 21/11/2011 20:50 |
RomanRB,
Ну а сейчас-то ,пузырь оставь ,куда забираешь!?. ![]() |
CrimeTan 21/11/2011 20:52 |
Вот эта приблуда! |
-20 dB 21/11/2011 20:53 |
pabel, у меня самого такая проблема периодически возникает. Потом проходит, потом опять... Глюк какой-то. Попробуй куки почистить, мабуть поможет. И на увеличение квоты закачек заявку подай, если кончилась. Можно параллельно - и почистить старые закачки, и заявку подать. |
RomanRB 21/11/2011 20:53 |
В ЦСИ оставь заявку в теме увеличение квоты закачки файлов. ДОБАВЛЕНО 21/11/2011 21:54 Рома опередил... ![]() |
-20 dB 21/11/2011 20:55 |
CrimeTan, выкинь эту фигню НЕМЕДЛЕННО! Пока пациент хотя бы лечению подлежит.
![]() ![]() ![]() Диммер, как и было предсказано! Причём - простейший (тебе даже "навороченный" не подходит). Вот и причина твоих "похлопавших" кондёров. Через него только лампочки и утюги включать! И то, лампочки - только накаливания! |
pabel 21/11/2011 20:56 |
RomanRB,
А я было хотел тебе схему питания выложить ,что бы посмотрел ,что на вертушку большая напруга не идет. ![]() |
sofrina 21/11/2011 21:04 |
да и пациент наверно скорее мертв,чем жив |
viktor_ramb 21/11/2011 21:07 |
CrimeTan,
В Ревде живёт корешь, летом приедет к нам кости отогреть, передашь больного - вылечим, адаптируем и отправим на место дислокации! ![]()
Кондюки поменять и проверить на работоспособность - других вариантов, как и в медицине нет.
Тогда уже в сервисе заказывать комплексную услугу - ремонт и адаптацию заодно, наверняка там есть кондюки, которые не выстрелили, но очень хотели это сделать! В принципе для нормального сервиса это работа ниже средней квалификации и несмертельной стоимости. |
pabel 21/11/2011 21:09 |
CrimeTan,
"Често"-говоришь?. ![]() А теме-то -Конец!. ![]() Что можешь предложить?. |
RomanRB 21/11/2011 21:09 |
Ну вот и славненько. Тогда возвращаемся к понижающему трансу... ![]() Хотя уже наверно всё, не нужен он сейчас... ![]() ![]() |
-20 dB 21/11/2011 21:10 |
Да уж... Раз даже кондёры повзрывались... Вопрос ещё, не ушло ли ещё что-то в мир иной при таком "снижении" напряжения. CrimeTan, убери этот страхоужас от пациента подальше, а то его и инфаркт хватить может... в результате выработавшейся устойчивой фобии. И даже не пытайся ещё раз включить аппарат через это убожество - каждое включение влетит тебе ещё не в один рубль при ремонте. А пациента таки теперь в больничку, к специалистам. |
CrimeTan 21/11/2011 21:12 |
Еклмн! Можен его спасет, то что выключал его работающим? Мурманчане отзовитесь, SOS! Что с кондерами то и как это так на выходе 40 и они повзравались-то, блин! |
pabel 21/11/2011 21:16 |
CrimeTan, Это в сети при синусоиде прибор правильно показывает ,а с этого блока ,совсем другой формы сигнал идет.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2011 22:18 И без нагрузки он по-другому работает. |
-20 dB 21/11/2011 21:19 |
CrimeTan, если не знаешь теории - объяснить тяжело. Если ОЧЕНЬ интересно - погугли по запросам "фазоимпульсное управление (регулирование)" ("фазово-импульсное..."), "амплитудное значение напряжения", "действующее значение напряжения". Посмотри осциллограммы на выходе ФИ-регулятора (диммера), и прикинь, каково было ИМПУЛЬСНОЕ напряжение на его выходе при действующем 40 В. Без знания теории тут объяснять очень долго придётся, да и не нужна теория в данном случае. Но "на пальцах" - в импульсе у тебя шло ДАЛЕКО не 40 В.
Короче, проще - по поводу ремонта к спецам, в мастерскую, а они уже тебе сами предложат методы решения (профилактики) твоей проблемы исходя из своих возможностей (замена или перемотка транса, покупка автотрансформатора или инвертора) после того, как ты им опишешь причины выхода из строя. |
pabel 21/11/2011 21:22 |
CrimeTan, По схеме кондеры 220Х16 ,только после стабилизаторов стоят,значит стабилизатор сдох. |
CrimeTan 21/11/2011 21:24 |
Приятно было пообщаться с людьми иной специальности, отмечу отсутствие желчности и искренное желание помочь. Завтра отволоку его к спецам, на полусогнутых ногах от печали и горести, что собственными руками угробил приличную вещь, с ожиданием чуда воскрешения.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2011 22:28
Как этот зверь выглядит, какими затратами черевато, это что бы на лишнее не развели? Да и вообще Ваш прогноз ремонта! И почему у него предохранителя от дурака нет!? |
pabel 21/11/2011 21:32 |
CrimeTan, Посмотри пожалуйста тему-
http://monitor.espec.ws/section44/topic187087.html Твое видение ,по этому предмету разговора ?. |
viktor_ramb 21/11/2011 21:33 |
CrimeTan,
Внимательно смотреть местный прейскурант и чтобы детали "позолоченые" не ставили - не думаю что там намного нагорело, работа дороже выйдет. И про правильную адаптацию не забудь! |
pabel 21/11/2011 21:34 |
CrimeTan,
Положительный!. |
-20 dB 21/11/2011 21:40 |
Прогноз хороший. С трудом верится, что дальше БП что-то накрылось... однако и не исключено (тем более, что повышенное уже и на выходе стабилизаторов погулять успело). Это как опухоль - может, быстренько вырезать, и здоров, а может, метастазами уже всё поражено. Как выглядит - ну, кто ж, не заглянув, знает? Затраты зависят от нанесённого урона и расценок на работу в ваших краях, но всяко не дороже нового аппарата. ИМХО, покупка автотрансформатора или перемотка трансформатора будет самой большой статьёй расходов. |
CrimeTan 21/11/2011 21:42 |
Фамилия у доктора уж больно странная, какая-то не гузкая (денежная). Вообщем все болезни можно разделить на психическую и соматичекую патологию, невроз больше относится к первой группе, так что жжение на коже врятли поможет с'ехавшим мозгам, хотя невроз неврозу рознь. А вот физио-терапевтические экзерсизы я с универа не переношу, да и в моей практике это мало применимо :-) Если более конкретно, то уточни вопрос. ДОБАВЛЕНО 21/11/2011 22:45
Думаю хоть сегодня спокойно посплю, а то извелся нафиг уже с этой затей заказать аппарат с ебея! |
viktor_ramb 21/11/2011 21:48 |
CrimeTan,
Дык с самого начала нужно было со специалистом проконсультироваться, а не "зелёнкой мазать". ![]() ![]() |
pabel 21/11/2011 21:50 |
CrimeTan, Видел какие-либо приборы похожие, как там было предложено?. |
-20 dB 21/11/2011 21:58 |
viktor_ramb, так автор и советовался, наверное. Я даже диалог себе представляю:
- В общем, есть аппарат, работающий от 120 В. Есть что-нибудь, чтобы напряжение понизить? - Да, конечно, вот устройство - как раз с 220 на 120. - Ну, давайте, попробую. В магазине такие же специалисты работают. Им не по барабану, что за аппарат, каков принцип действия "устройства"? Написано 220 в 120, значит, то, что надо. Тем более, и залежалый товар продать надо: тот, кто сам разбирается, такой "адаптер" даже для современного кофейника не купит, если в нём хоть что-то, кроме кипятильника, есть. А товар уже попахивает. И не докопаешься - что просили, то и продали, слово в слово. А вот производителей за отсутствие доходчивых "показаний и противопоказаний" надо карать. Анально. Упс... в теме медик - значит, по науке - ректально... Но всё равно карать. Пишут же НОРМАЛЬНЫЕ производители на диммерах "ТОЛЬКО для ламп накаливания", и вопросов не возникает: можешь включить энергосберегайку, например. Но на свой страх и риск. Может, будет работать, а может, и нет: предупреждали же... |
CrimeTan 21/11/2011 22:05 |
Вопрос не понят. Если про Ebay то там в конце меленько, было указано, что 120V 60Hz, надо жирно красно такое указывать! |
pabel 21/11/2011 22:09 |
CrimeTan, Я тебя про "ту " тему спросил.
CrimeTan,
CrimeTan 21/11/2011 22:15 |
:-) анально тоже правильно, однако более правильно высказывать пожелания - per rectum! (и глубже и грознее звучит) А по хорошему/по вашему - на электрический стул их всех и ампер по больше!!! |
viktor_ramb 21/11/2011 22:17 |
-20 dB,
В том-то и дело - подавалки! ![]() ![]() |
CrimeTan 21/11/2011 22:19 |
Товарищи! А трансформаторный-то на сколько ватт покупать, а то сомнения меня гложут по 25 ваттам, как а заду у Teac написано, думаю 400 должно хватить, а то более 400, цены уже не кошерные. |
pabel 21/11/2011 22:23 |
CrimeTan,
Понятно,Значит ты тоже не слышал о низковольтном Садизме? ![]() |
-20 dB 21/11/2011 22:24 |
CrimeTan, 100 с запасом хватит. И даже 50. Если, конечно, ты и усилитель на 120 В не прикупил. Как правило, тому, что "на заду" написано, верить можно. Когда на магнитоле-"колбасе" сзади написано 15 Вт, а на динамиках 1000 Вт, нормальные люди верят всё-таки тому, что поглубже спрятано. Тем более, что и динамики на поверку трёхваттными оказываются. |
pabel 21/11/2011 22:24 |
CrimeTan, Ты что,уже отметил? ![]() |
-20 dB 21/11/2011 22:26 |
pabel, спиртом пахнет? У меня насморк, я пока не чую...
pabel 21/11/2011 22:28 |
-20 dB, Я уже чую,"Бум" другого доктора ждать. ![]() |
CrimeTan 21/11/2011 22:51 |
Однако, учуяли! Дернул чуток кубинского нектара за победу :-) над 16/220!
Значит такой подойдет http://www.ebay.com/itm/100-W-Watt-110V-220V-Voltage-Converter-Transformer-/260587362396?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cac37985c или же вот этот, по симпатишнее http://www.amazon.com/SIMRAN-Voltage-Converter-Transformer-Worldwide/dp/B000NKB1Q4/ref=sr_1_37?ie=UTF8&qid=1321906973&sr=8-37 |
pabel 21/11/2011 23:01 |
Подойдет. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 22/11/2011 06:45 |
-20 dB, пьезо голову оставим на совести этого майбаха, а вот движок там постоянного тока с приводом через пассик, так что надежда на нормальную работу при нормальном питании (после ремонта есс-но) все-таки остается.
CrimeTan, без визита к местному мастеру, буде такой отыщется, вам похоже все же не обойтись. |
CrimeTan 22/11/2011 14:39 |
Уже отдал. Показал ему злосчастную белую коробочку, он поржал. Сказал, что если я его успел выключить работающим, то надежда есть. И еще что будет мотать трансформатор. А так уверенный дядька :-) |
-20 dB 22/11/2011 17:02 |
Оба хороши. И в принципе, недорого... Без учёта пересылки. За морем, как говорится, телушка - полушка, да перевоз - рубль. Но это:
Только не у меня. У меня к тебе профессиональный вопрос: как избавиться от визитов доктора Альцгеймера? Вот только что ушёл... ВСЁ это время я предлагал использовать в качестве внешних адаптеров какие-то покупные автотансформаторы, инверторы... При этом раза 4 споткнувшись и как минимум один раз переставив на другое место добрый, проверенный, надёжный, народный Выход Из Положения, и даже НЕ АССОЦИИРОВАЛ его с этой темой! Пока сегодня, споткнувшись ещё раз, вдруг не осенило... Это же всё он, Альцгеймер, да? Короче, девайс (на фото внизу) имеет туеву хучу достоинств: -- доступен для повторения любым "мастером", умеющим держать в руках паяльник; -- позволяет питать ЛЮБЫЕ нагрузки - как активные, так и с трансформаторными или импульсными БП, мощностью до 180 Вт (с показанным на фото составом деталей... в моём репертуаре найдётся и до 270 Вт, и на меньшие максимальные мощности - соответственно, меньших габаритов) - этого хватит, чтобы запитать 7 таких TEAC'ов; -- обладает возможностью адаптировать любые нагрузки с напряжениями питания 110, 127, 220 и 240 В к любым сетям с напряжениями того же ряда (во включении на фото - преобразователь сетевого 220 В во вторичное 110 В). Как дополнительная опция - точная ступенчатая подстройка выходного напряжения для критичных к отклонениям напряжению питания устройств: путём последовательного и встречно последовательного подключения дополнительных встроенных сервисных корректирующих вторичных источников; -- устройство обладает простым, дружественным и интуитивно понятным интерфейсом, ибо начисто лишёно органов управления; -- конструктив девайса крайне демократичен и легко поддаётся оформлению в любом художественном стиле: на фото представлено оформление в стиле "люмпен-пролетарский", но стиль изменить ОЧЕНЬ легко. Достаточно, приподняв девайс за оба провода, опустить его в посылочный ящик, и оформление в стиле "гаражный" закончено. Применив вместо посылочного ящика корпус от старого блока питания, хрустальную салатницу или вазу китайского фарфора ручной работы, стиль в мгновение ока меняется на "обывательский", "мещанский" или "олигархический", при этом функциональность устройства ничуть не изменяется; -- себестоимость устройства - 0 руб 00 коп ($ 0.00 по текущему курсу): все детали во вполне пригодном состоянии можно приобрести на ближайшей свалке или у знакомого радиолюбителя (в последнем случае может потребоваться отмывка пивом, что, в зависимости от кропотливости поставщика деталей, может вылиться в некоторые сравнительно небольшие затраты на расходные материалы: собст-но пиво); -- недостатков не замечено. Короче, какие, нафиг, баксы, если я сам штук 5 таких девайсов ПОДАРИТЬ могу (и то, так МАЛО только потому, что у меня "мастерская" - жилая комната, а даже гаражный мастер ими полгорода затоварить может). И КАК можно было "забыть" прикрутить ТАКОЙ адаптер к этой теме СРАЗУ? Не, это явно проделки доброго доктора Альцгеймера... Ну, или старческого склероза... ![]() ![]() ![]() |
sofrina 22/11/2011 17:48 |
-20 dB, "Короче, девайс (на фото внизу) имеет туеву хучу достоинств:" - внизу только реклама с сайта |
-20 dB 22/11/2011 17:55 |
С какого сайта? Абы-ы-ы-ыдна, слющай... ![]() ![]() ![]() Я полчаса текст пальчиками наковыривал, а оне - "с сайта". Это эксклюзив - от меня Эспецу... ![]() ![]() А, понял. Фотку забыл прилепить. Ну, я ж говорю: Альцгеймер - гад. Понапридумывают болезней, а люди потом от них страдают... ![]() Таки, обещанная фотография суперадаптера с описанными выше достоинствами (да с ТАКИМ описанием, я думаю, и сам догадаться мог, ЧТО будет на фото): ![]() |
pabel 22/11/2011 18:15 |
-20 dB,
-20 dB 22/11/2011 18:29 |
pabel, да он за дверью прятался... Я думал, он совсем ушёл, а он издевался - вот, и фотку из-за него забыл прилепить. Или ты таки имел ввиду, что я и фото Альцгеймера забыл прилепить? Вот он, Алоиз Батькович:
![]() ![]() А по теме - описание девайса истине соответствует? Есть поправки/возражения? А то мне мавры лавр... то бишь, лавры мавра (валеры222222222) покою не дают... Так же бредить хочу научиться... ![]() |
pabel 22/11/2011 18:39 |
-20 dB,
Предохранитель туда поставь ,и он нас еще переживет. ![]() ДОБАВЛЕНО 22/11/2011 19:44 -20 dB, С "Лейки " что-ли ,фотографировал?. ![]() |
CrimeTan 23/11/2011 16:03 |
Позвонил сегодня мастер, сказал, что погорело не всё :-) так что ремонт с перемоткой в 1,5 килорубля выйдет, ура товарищи, ура! |
RomanRB 23/11/2011 16:06 |
А не всё, это сколько? ![]() |
-20 dB 23/11/2011 16:17 |
Ну, на полторы штуки с перемоткой транса, диагностикой и стоимостью ремонта и деталей, надо полагать - немного. Дальше блока питания, стало быть, вряд ли что-то подохло. ![]() ![]() CrimeTan, ну вот, не всё так страшно оказалось... А если б сразу с мастером посоветовался - раза в три дешевле бы отделался (с приобретением НОРМАЛЬНОГО адаптера), а то и вовсе бесплатно - с тем, который я вчера описал. Хотя, конечно, понять тебя можно - это задним умом легко быть богатым... Совет ДО катастрофы сравним с советом прежде чем надеть новые трусы, проконсультироваться с врачом: вдруг у тебя аллергия на какие-то компоненты материала этих трусов? Подстава, конечно, у тебя получилась конкретная: сперва от производителя твоего "адаптера", не указавшего область его применения, потом - от "специалистов" в магазине (хотя и от продавцов трудно требовать, чтобы они разбирались в технике на уровне специалистов, да ещё и совались в потроха всего, что они продают - с целью узнать, а то ли это, что нужно?). |
RomanRB 23/11/2011 16:46 |
-20 dB, Да, мог влететь и на бОльшую сумму. И прокатило ему со 120-ю вольтами. Могло было быть и хуже... ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 23/11/2011 19:29 |
У нас в конторе еще в советские времена как-то "хлопнул" монитор, один из первых VGA. С удивлением увидели у него на спине 120v 60hz, обошлось заменой предохранителя и "банки" . Что удивительно, их таких было порядка 10 шт, и первый из них хлопнул через полгода ежедневной по 8-10 часов эксплуатации, только после этого остальным, да и то кажется не всем поставили рядышком автотрансформаторы на 120в. |
-20 dB 23/11/2011 19:57 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, у него - ИБП, если "запаса прочности" у банки и по напряжению, и силового ключа по частоте (и возможностей драйвера эту частоту (вернее - скважность) обеспечить, хватит - так что бы ему и не работать? У топикстартера же транс на входе, а это уже совсем другая песня... Даже если магнитопровод не войдёт в насыщение, стабилизаторы окажутся под двойным входным напряжением, регулирующие элементы (что там у него - ЕНки? транзисторы?) вскипят, и хорошо, если они выйдут из строя с обрывом... А если с тепловым пробоем? Пц тогда всей шарманке. Ну, если магнитопровод без запаса по мощности, и таки войдёт в насыщение - практически мгновенный пц самому трансу придёт. Не, в любом случае, даже ПРОБОВАТЬ включить эту балалайку без адаптера для автора было бы фатальным решением. И правильно, что даже и не пытался. |
RomanRB 23/11/2011 20:11 |
Дело не только в напруге, ещё и в частоте тока. Немаловажный фактор. Тем более существуют привода в этой шарманке... ![]() |
-20 dB 23/11/2011 20:21 |
Да приводы-то постоянного тока, а для транса 50-60 Гц с учётом запасца не очень то критично. Кстати, после перемотки транса частота-то не изменится... |
RomanRB 23/11/2011 20:29 |
-20 dB, Да это понятно. А был бы синхронник... я вертушки такие видел. Без преобразователя не обойтись. Просто закралось сомнение при обсуждении, или питание у ТС хреновое. Я был в этом уверен, что оно хреновое. А потом ещё и вертушка тянет. Вот тут и вспомнились эти вертушки с движком 120в. 60 герц. |
sofrina 23/11/2011 20:46 |
Мастер же сказал ТС что за полтора килорублей все сделает,значит сделает, наверно позже ТС отпишется о результате ремонта и особенно о скорости воспроизведения и все вопросы отпадут, буржуи наверно тоже не дураки синхронизировать скорость воспроизведения с промышленной частотой,там же в многофункциональном чуде еще что-то есть ,включаю и цифровую обработку звука |
viktor_ramb 23/11/2011 21:54 |
-20 dB,
Ну дык я про такой и писал немного ранее, только цена у нас подобным до 25$ доходит - это если только по бабушкам-старушкам пошурудить, то мона и за 5-10$ отхватить вместе с довеском в виде всего ТВ. |
CrimeTan 26/11/2011 19:53 |
Ну вот и всё! Забрали подключили, работает и ни чего не тянет!
Всем спасибо за участие!!! |
CrimeTan 01/12/2011 21:29 |
А вот и не все! Поработал он несколько часов и начал несколько гудеть, падлюка. Грешу я на мотанный трансформатор. Что скажите, гуру? |
sofrina 01/12/2011 21:46 |
Правильно думаешь, сердечник транса не стянули |
CrimeTan 01/12/2011 21:51 |
Завтра повезу, а что с сердечником, будте любезны об'ясните убогому. |
sofrina 01/12/2011 21:58 |
после сборки транса Ш-образные пластины надо капитально стянуть,обычно все решается ударом молотка по сердечнику |
viktor_ramb 01/12/2011 21:58 |
CrimeTan,
Если транс перематывали-доматывали, то наверное пластины его магнитопровода плохо обжали-стянули, он нагрелся и стал гудеть 50 Гц - такое частенько ппопадается даже на заводских ТС. Пущай его хорошо обожмут или лаком зальют-пропитают. ![]() |
CrimeTan 01/12/2011 22:24 |
Оке, спасибы! Завтра руку заломаю :-) |
БЕЗЫМЯННЫЙ 02/12/2011 07:02 |
Возможен более тяжелый случай если речь идет о перемотке родного транса (каюсь схему питателя не смотрел): изначально транс рассчитан на 60 гц, если при рассчетах этого не учесть, после перемотки будет греться, если учесть, вторичные напряжения будут занижены и придется перемотать еще и вторички. |
viktor_ramb 02/12/2011 18:16 |
БЕЗЫМЯННЫЙ,
В принципе вероятно, учитывая что и так трансы по железу и меди делают "впритык", хотя маловероятно что "зазора" по мощности нет - если греется, то от недостатка первички. |
sofrina 02/12/2011 18:44 |
viktor_ramb, а с чего взяли что греется? |
CrimeTan 05/12/2011 07:34 |
Отдаю во вторник, посмотрим, что скажет. |
CrimeTan 14/12/2011 21:18 |
Обжал, лакернул, вроде тише стало. Вот на долго ли? |
