sasha19722201
Прошу помощи !
Может кто подскажет как реализовать практически ?
Согласно метода лечения с применением индукционного электрического тока требуется электронная схема генератора ВЧ примерно около десятка мегагерц.
Амплитуда напряжением на выходе не модулируемая и должна изменяться вручную плавно на выходных зажимах от 6-12В эфф.
В качестве нагрузки врач предположительно будет использовать два электрода прикладываемых в нужных местах тела человека и под воздействием ВЧ потенциала на поверхности кожи возникнет эффект жжения, который по теории господина Волпе должен благоприятно действовать при лечении невроза у пациента.
С инженерной точки зрения такую задачу выполнит схема на биполярных транзисторах состоящая из LC задающего генератора на частоту 10-15МГц, и резонансного усилителя мощности по двухтактной схеме.
Регулировка выходного ВЧ напряжения может осуществляться простой расстройкой промежуточного колебательного контура подстроечным конденсатором. |
m.ix
Master Mixa
тады шокируй через шубу  |
sofrina
| sasha19722201, вопрос номер один-что такое индукционное напряжение, и номер два -на выходе 6-15 вольт даже муха не почувствуе шока, наверно имелось в виду регулируемое напряжение на входе 6-15 В и напряжение самоиндукции катушки,а схемы шокеров здесь кажется были,поищи в ранних разделах этого форума |
sasha19722201
-20 dB
Теперь ОК.
Однако... Вроде, Вольпе пропагандировал психологические, а не физиологические методы десенсибилизации... Можно поиметь ссылочку на предложенный им подобный метод воздействия на пациента? |
sofrina
| я бы не стал такие самоделки использовать в мед.целях, вот отремонтировать что-то заводское,имеющее сертификаты-зто другое дело |
pabel
Чет я не пойму,что за лечение такое.
К акупунктурным точкам ,сам на себе пробовал.Эффект ,импульсы от 4 до 9,определенной полярности(или от 0 до +9 ,или от 0 до -9 размах) вольт -из-за стола выпрыгиваешь.
Только частоты там меньше. |
RomanRB
sasha19722201, А не страшно такой аппарат создавать для самолечения? Вдруг получиться...
sofrina
| pabel, на этих частотах ток растекается по поверхности,почувствуешь только жжение на коже |
Viktor_f
| Генератор сделать не проблема, проблема в том, что при умелом использовании можно поплатится свободой. Помню в городе был случай нашумевший, сестричка забыла вовремя процедуру остановить. |
RomanRB
sofrina, Да, в плане электрического поражения он не опасен. А вот теплового и электромагнитного-ещё как опасен.  |
sasha19722201
В принципе можно и готовый купить
-20 dB
| sasha19722201, если тебя устроит 10 В (ампл), 10 МГц - то, пожалуй, да. Иначе - придётся все равно схему УМ искать. |
pabel
sasha19722201,
Узнай точнее ,для чего этот прибор.
Про то,что я писал,этот прибор не на такие высокие частот .
Я их делал пару ,но лет 30 назад.
Токи у него мизерные ,помню от кассетника индикатор записи последовательно включал.
Так если в точку правильно попасть и если даже индикатор не до конца отклоняется ,и если "нуждая" полярность включена,то никто не выдержит.
Там у этого "канала" характеристика как у стабилитрона .ДоХтор добавляет,добавляет....,а "она" Ка...ак прострелит,ну просто так и охота "обратку" доктору за его издевательства.
А выглядит примерно так.-Нашли точку(стрелка немного откланяться начала ,так как если не на выход канала ,то она на нуле.Далее немного прибавляем плавно ....и вот стрелка уже сама "Побежала" без вмешательства "Оператора"
Здесь надо момент ловить и ток быстренько уменьшать.
Далее терпим и потихоньку добавляем ,терпим и добавляем ,доходит до "Красной территории Шкалы " типа -вот,вот и искажения на записи должны пойти..... а уже и не больно вовсе .
Все длиться примерно пять минут. -усе.!
Но эффект есть.
Алкогольное опьянение снимает враз,головную боль также. на себе испытал.
Пробивают канал до тех пор ,пока токи при переключении полярности не станут одинаковыми.
Для разных органов ,свои группы точек.
Человека можно и завалить, усилить болезнь органа больного.
Некоторые внутренние органы лечатся только определенной полярностью,если другой пробивать канал ,можно и увалить клиента.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2011 20:42
А что интересно,если вот например голова не болит ,то у канала токи одинаковые при изменении полярности и если даже сразу на приборе максимальный уровень вдарить ,то и не больно вовсе .
ДОБАВЛЕНО 19/11/2011 21:01
sofrina, | Цитата: | | pabel, на этих частотах ток растекается по поверхности,почувствуешь только жжение на коже |
Не знаю ......,не пробовал ,всегда неонку подносил к фидеру что бы проверить потери в антенне на коллективке.
Да и вообще.....,вон есть следующее поколение ,пусть и пробуют . следующие физические явления на себе.  |
-20 dB
| pabel писал: | | Там у этого "канала" характеристика как у стабилитрона . |
Эм-м-м-м... Насчёт всего остального в посте - эт я не в курсе, эт я не очень понЯл, ибо подопытным кроликом не был... А вот что за "характеристика, как у стабилитрона" на 10 МГц - эт чо-та я не токмо не понЯл, но даже представить себе не могу... Поподробнее об эффекте (воздействии), и со знаками препинания (на всякий пожарный), чтоб можно было понять - можно? |
pabel
| -20 dB, А у того прибора частота не 10 мГц ,а всего 1- 2 кГц.,поэтому и сказал sasha19722201, что бы узнал поточнее,что за прибор. |
-20 dB
1...2 кГц, модулированные 10...50 Гц - это, если я не ошибаюсь, называется "Амплипульс". Но он к невралгии и психиатрии имеет отношения не больше, чем я к ВЧ... То есть, никакого (кроме попыток)... У меня опыт работы с ВЧ - только СЧ-"шарманки" (80-е гг прошлого века), а на Амплипульсе я от камней в почках лечился... недавно... Потому и прошу - от тебы подробнее, а от топикстартера - таки, ссылку на методы физиологического (электростимуляционного) воздействия на пациента по методике Вольпе.
sasha19722201
| В качестве нагрузки врач предположительно будет использовать два электрода прикладываемых в нужных местах тела человека и под воздействием ВЧ потенциала на поверхности кожи возникнет эффект жжения, который по теории господина Волпе должен благоприятно действовать при лечении невроза у пациента. |
pabel
А что ,где то стояла задача нервы лечить ?
ДОБАВЛЕНО 19/11/2011 21:38
sasha19722201, Теперь понятно. |
sasha19722201
| Не нервы лечить а снимать,разного рода фобии- страхи,как пояснил мне доктор! |
