Проблемы диагностирования головы SF-HD62FV | |||
| bedrov 03/12/2011 16:52 |
Имеется лазерная головка SF-HD62FV с подозрением на смерть.
В теме Методика проверки лазерных голов Pick UP http://monitor.espec.ws/section2/topic97729.html
Речь идет об неких катушках лазера. Какие это катушки катушки? Трекинга или фокуса.? Далее в теме есть рисуночек:Рис 1.
На своей SF-HD62FV я нашел похожее место, но не знаю эти контакты или нет? Из-за отсутствия фотокамеры приведу рисунок из даташита. Рис 2.
Так это место (там шлейф и четыре точки пайки) контакты катушек лазера или нет? |
| deny 03/12/2011 16:56 |
да,и что?..... |
| bedrov 03/12/2011 17:55 |
Да просто я не знаю что это за контакты.Если это катушки лазера,то они не звонятся по методике Marko2007 ,а если это другие контакты чего-то в лазерной головке - то вопрос уже другой. |
| viktor_ramb 03/12/2011 19:35 |
bedrov, если голова неработает, то её проще поменять - процент восстановленных и долговременно рабочих после этого голов крайне низок, не стоит на диагностику и ремонт голов терять время! |
| sofrina 03/12/2011 20:03 |
viktor_ramb, а какой процент новых и уже неисправных головок наверно тоже знаете?В продаже они копейки стоят, хотя уточнюсь около 4 у е, и после нет смысла после идти и доказывать продавцу что это фуфло, тем более что заранее предупреждают что возврата нет, Но и восстановление голов тоже не выход,эмиисия у лазера тоже не вечная,а вот диагностика-другое дело |
| bedrov 03/12/2011 20:24 |
Да просто не имея осцилографа,мне трудно диагностировать цепочку: Голова-шлейф-двигатель-МТ1389.Проще купить новый DVD.
Лазер светит,катушки фокуса перемещают линзу вверх-вниз,катушки фокуса и трекинга звоняться со стороны шлейфа. Но вот нашел на форуме Рис 1.На нем катушки R1 и R2 со сопротивлением приблизительно 5 ом.А на моей голове похожее место показывает обрыв.Может я что-то пропустил и в лазере есть еще какая-то система катушек?А может на Рис 2. не контакты катушек,а что-то другое? |
| viktor_ramb 03/12/2011 23:28 |
sofrina,
Какая диагностика? Кинуть голову на исправный аппарат, потом кинуть её в мусор и думать только где и почём купить нормальную голову с какой-никакой гарантией. |
| bedrov 04/12/2011 01:16 |
Не много изогнулся в раскорячку и прозвонил.На рис 1. и рис.2 идентичные контакты катушек.Не знаю,почему сразу не звонились - лак,что ли.Займусь счас двигателем,а завтра пойду на поиски головы.Всем спасибо. |
