Методика проверки лазерных голов Pick UP
Marko2007
Marko2007
Сообщение #1 От 20/01/2008 21:12 цитата
Чтобы проверить отклоняющие катушки лазера, необходимо измерить сопротивление R1 и R2, нужно снять с лазерной головки пластиковый корпус - увидишь четыре точки пайки - со стороны противоположной матрице = левые R1, правые R2.
Для исправной лазерной головки величина сопротивлений R1, R2 составляет примерно 5 Ом (± 1 Ом, может быть до 7 - главное чтобы было одинаково на обеих катушках: R1=R2 ). Если же величина одного из сопротивлений меньше 2 Ом, то такая лазерная головка будет работать не стабильно и почти ничего не считывать... Если же сопротивление обеих катушек меньше 2 Ом - то такая головка неисправна на 100%.
== Пример: сопротивление катушек лазера: R1=1.6 Ом и R2=5.4 Ом. с такой лазерной головкой без проблем читала только CD-диски (музыкальные, игры и т.д.), а из ДВД считывала только "штамповку" и то не всю,
ДВД-видео - 1 диск из пяти, а записанные ДВД не брала и вовсе .
нужно точно знать модель головки (KHS-A,B,C,R,HD-7)
для каждой модели - своя - можно менять только катушки+линзу (отдельно катушек нет) или катушки+линзы+магниты (так легче настраивать, но дороже)
Менять оптику или только катушки достаточно просто - для этого нужны: пяльник, (чтобы замкнуть\разомкнуть эл-статически ESP перемычки на головке и перепаять 4 точки на гибком шлейфе для замены катушек) набор отвёрток. Подробное руководство с "картинками" будет вложено в посылку.
http://3www.by.ru/=ps2/ps2_head_repair.htm
  Laser.zip  93.87 КБ  Скачано: 4067 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 20/01/2008 21:16 цитата
Marko2007, Думаю что подобным образом каждому писать ты устанешь!
А по сему переношу в соответствующий раздел.
Marko2007
Marko2007
Сообщение #3 От 20/01/2008 21:40 цитата
m.ix, большое спасибо.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2008 22:47
Если с отклоняющими катушками все в порядке - но приставка по-прежнему плохо читает диски - значит нужно менять линзу
http://3www.by.ru/=ps2/ps2_broken_faq/bad_khm430.jpg
так выглядит оплавленная линза.
http://3www.by.ru/=ps2/ps2_broken_faq/hd7-colis-x.jpg
повреждения при замыкании/сгорании катушек. Для замены нужно точно знать модель головки (KHS-A,B,C,R,HD-7).
http://3www.by.ru/=ps1/ps1_parts/ps1-lens.jpg
(верхнюю или нижнюю) при перегреве катушек верхняя линза часто мутнеет.
Marko2007
Marko2007
Сообщение #4 От 21/01/2008 23:08 цитата
ЗДЕСЬ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ НЕКОТОРЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ ДЛЯ SonyPlayStation 1,2, MicrosoftXbox, SegaDreamCast...
http://3www.by.ru/=ps2/ps2_broken_faq.htm
Marko2007
Marko2007
Сообщение #5 От 24/01/2008 00:44 цитата
LA6508 (R) Replacement IC
http://www.goldenshop.com.hk/AI-trad/psx2hard/la6508r.htm
  la6508r.jpg  29.18 КБ  Скачано: 12751 раз(а)
  PS-2.zip  44.8 КБ  Скачано: 1627 раз(а)
Fisha
Сообщение #6 От 20/08/2009 12:54 цитата
Marko2007 писал:
Категорически неправильно! Если катушки в порядке и клиент говорит о том, что он уронил девайс - следует всего провести юстировку головки по плоскости диска. Здесь возможны три варианта, в зависимости от устройства модуля. Возможна ещё одна (но очень редкая неисправность), когда на моторе сдвинулась посадочная тарелка под диск. Основной показатель такой неисправности - успешное чтение, например, CD дисков и неприятие DVD дисков.
Смена линзы небходима в очень редких случаях, когда она исцарапана или подплавлена.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 От 20/08/2009 15:38 цитата
Fisha писал:
Ну вот до темы дошли подмигивание Fisha, Теперь осталось выразить свои мысли(желательно описание с фото)
А там посмотрим или оставим здесь или выведем отдельной темой о юстировке.
Fisha, ждемс подмигивание
Fisha
Сообщение #8 От 20/08/2009 18:36 цитата
Иван Василич
Вот с фотками у меня как раз большой напряг. Есть где-нибудь фотографии модулей? Я бы мог отсортировать то, что мне пригодится в объяснениях. А объяснять не введя терминологию - пока не буду. А то введу кого-нибудь в заблуждение или кто-то усомнится в моей компетенции подшучивать, дразнить
Lensmen
Lensmen
Сообщение #9 От 20/08/2009 18:48 цитата
Fisha, А ну ка просвети терминолог, а то могу сказать что ты полный ламер в этом вопросе..
Если столик, а не ТАРЕЛОЧКА, сдвигается вниз, то при длине вала стандартного шпинделя в 7 мм он будет тереть об основание, случаев сдвига вверх я не встречал за 22 года моей практики.
Могу сказать что конец вала как раз и является уровнем для диска.какой бы столик не был, все равно диск будет находится на уровне конца вала, а сказки расскажи другим.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 20/08/2009 19:37 цитата
У меня же крыша едит от тем http://monitor.espec.ws/section14/topic132691.html
Lensmen
Lensmen
Сообщение #11 От 20/08/2009 19:51 цитата
Так нужно же челу что то умное ляпнуть... я тоже когда то и рамки клеил и пружинки на них делал,потому эту кухню всю давно высрал.
Пусть тренирует извилины, при цене головы в 5 уе...я даже и сдувать пыль с линзы не стану.
Fisha
Сообщение #12 От 20/08/2009 20:03 цитата
Lensmen писал:
Я же сказал, вопрос терминологии. Я оперирую английскими названиями, которые надо переводить. Термин "столик" очень далёк от назначения и смысла названия disk platter .
Конец вала НИ В КОИ ВЕКИ неявляется уровнем для диска! Если только мы не говорим о безщёточных моторах (надеюсь правильно перевёл термин "brushless-motor") компьютерных и более дорогих девайсов.
В дешёвых DVD и аудио-технике ОБЫЧНО ставится DC-мотор, на вал которого ВКЛЕИВАЕТСЯ тарелка на специальной станции калибрации высоты.
А вот про 5 уе возразить нечего. Может и впрямь не распинаться тут... Всё одно никому не надо недовольство, огорчение
Lensmen
Lensmen
Сообщение #13 От 20/08/2009 21:47 цитата
Fisha, Мы как раз говорим о щеточных моторах.
Завтра сделаю фото дабы убедить неверующих.
Сколько равна высота 1 ??
И ничего не вклеивается, а насаживается на вал без использования клея и прочих веществ.
Santei
Santei
Сообщение #14 От 20/08/2009 23:11 цитата
Marko2007 писал:
Бывает разная
Marko2007 писал:
и тут не могу согласиться.Обычно насаживается без применения клея на держатели диска имеющие латунные втулки,на пластмассовые же сажается с применением клея (или чего то подобного)
Marko2007 писал:
это точно.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #15 От 20/08/2009 23:33 цитата
Читайте выше...я писал за стандартный шпиндель. высота нижней кромки диска относительно линзы примерно равна 10 мм.
Высота СТАНДАРТНОГО вала равна 7 мм. то есть сама линза должна быть ниже примерно на 2 мм и так же ход для установки фокуса _+ 2мм, и так делайте выводы.
Santei, У меня по сервису наверно штук 50 шпинделей полученных от разных поставщиков, и на на одном нет и в помине клея.
Я не знаю в каком колхозе вы покупаете клееное дерьмо.но в нормальных никакого клея не применяется.
Santei
Santei
Сообщение #16 От 20/08/2009 23:42 цитата
Lensmen, Ну до ВАС крутых сервисников нам простым колхозникам далеко,но все те что продаются моторы в рознице,имеют таки клей,а вы наверное на луне закупаетесь.
Lensmen писал:
Под нормальными что подразумевается,давай фото посмотрим.Правда тема во флуд переходит...
Lensmen
Lensmen
Сообщение #17 От 21/08/2009 00:07 цитата
Santei, Завтра сниму на фото если такой недоверчивый. Я не закупаю, а получаю от производителя техники которую обслуживаю.
Santei
Santei
Сообщение #18 От 21/08/2009 05:57 цитата
Lensmen писал:
Вот эти моторы,а не брендовые,хотя и среди них встречаются с клеем.
Fisha
Сообщение #19 От 21/08/2009 09:30 цитата
Lensmen писал:
Эк Вы категоричны, уважаемый! Положение линзы относительно валов определяется самой линзой. Обычно у плейеров это порядка 1,7 мм _+0,3 (для линз световым диаметром 3,5-4 мм). Причём чаще 1,5, чем 2.
Ход линзы по фокусу составляет максимум _+1,0 мм, но никак не 2.
"Клеенное дерьмо" позволяет использовать один и тот же мотор в нескольких наименованиях продуктов. Поэтому метод вклеивания очень распространён. Вторая причина - стоимость. Те, кто старается снизить стоимость тарелки вклеивает. Причём это ведет к отвратительному качеству устройств, поскольку радиальное биение диска сильно возрастает. По выше указанным причинам тарелки вклеивают на производствах дешёвых DVD-плейеров и аудио-техники.
Да и вообще. Я же по-русски написал, что неисправность довольно редкая! Что домотались-то?
ДОБАВЛЕНО 21/08/2009 09:08
Lensmen
Нашёл фотографию того, что конец вала не является плоскостью диска. Выкладывать (вечером) или на слово поверите?
Lensmen
Lensmen
Сообщение #20 От 21/08/2009 10:32 цитата
Кое что сфоткал и выложил у себя.
http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?p=21473
Из 43 шт шпинделей нашел только один на клею.
И то непонятно откуда он у меня.
