Где База у транзистора? | |||||||
| zisn 10/01/2012 14:20 |
Добрый день! Пожалуйста не смейтесь. Я не очень давно стал интересоваться электронникой, у меня немного другая специализация, но близкая. И один раз, по необходимости коснувшись, меня как говориться "засосало".
В процессе повышения опыта я обнаружил, что "база" у транзисторов может распологаться на разных ножках. Это вышло из того, что на платах с подключенными транзисторами были подписаны ножки. Объясните, пожалуйста, "что и как". Буду презнателен. |
| m.ix 10/01/2012 15:20 |
Сделаешь такой такой прибор и думать после не придётся |
| Boris Gorbunkov 10/01/2012 15:56 |
zisn, изучай
[url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Транзистор[/url] |
| Joiner 10/01/2012 16:01 |
Пока, судя по всему, плохо засосало.
Значица так - на любой (или почти любой) транзистор есть так называемые даташиты (datasheet). В этих даташитах, как правило, есть распиновки (расположение и назначение выводов). Даташиты ищутся по названию транзистора. Если название транзистора непонятно типа 2ню или 3зю, значит название закодировано... Ну и так далее... ![]() |
| БАРК 10/01/2012 16:11 |
Вот для начинающих... |
| zisn 10/01/2012 20:34 |
Спосибо, попробую собрать. ДОБАВЛЕНО 10/01/2012 21:44
Осваивая новое не всвегда в чем-то сразу разбираешся, тем более в каждой специальносте всегда есть свои нюансы, которые узнаешь только на практике.
Если я правильно понял, даташиты это раздел в справочниках. Или даташиты и есть сам справочник? |
| KRAB 10/01/2012 22:49 |
zisn, тебе с радиокота или паяльника начать нужно! |
| Joiner 11/01/2012 00:58 |
Нет, ни то, ни другое - даташит - это всё... это почти состояние души
Кароче, в поиске задаете название нужного транзистора (Гугл рулит непадецки) и получаете множество вариантов... Ищете нужное типа "даташит"... Можно и на примерах... Вас, допустим, смутил транзистор с таким-то и таким-то обозначением ... Ну типа... (ткни ссылку) http://monitor.espec.ws/section27/topic190702.html |
| zisn 12/01/2012 08:21 |
Спосибо за совет и разъяснение. ДОБАВЛЕНО 12/01/2012 09:29
Не поверишь, где вилка у паяльника я знаю; и то для чего он нужен. Я по делу спрашивал. Если человек заинтересовался чем-то новым это еще не повод для издевок. |
| iga 12/01/2012 09:54 |
zisn, Поясню (пока KRABА удар не хватил) - Радиокот и Паяльник это "радиофорумы", на которых существуют отдельные , скажем - лояльные разделы для начинающих. |
| sofrina 12/01/2012 17:29 |
у кого то даже две базы есть,например кт117 |
| m.ix 12/01/2012 17:30 |
и по два эммитера как минимум
Да к стати надобно где то 117 найти ![]() |
| TE 12/01/2012 17:52 |
zisn, обычный биполярный транзистор можно представить как два соединенных диода в зависимости от проводимости анодами или катодами. Прозванивая мультиметром эти "диоды", можно узнать тип проводимости транзистора и вывод базы. |
| zisn 12/01/2012 18:31 |
Не зря говорят:"Хочешь набраться знаний, пообщайся с профессионалами". Я вот, например, о двух базах и двух эммитерах и понятия не имел. ![]() |
| saninc 12/01/2012 18:34 |
| atmicandr 12/01/2012 18:42 |
А затвор на полевом транзисторе Вы ещё не ищете? Там ещё интереснее! |
| makeym 12/01/2012 18:49 |
zisn, Зря обиделся KRAB, писал - zisn, тебе с радиокота или паяльника начать нужно!
радиокот, паяльник - это сайты по радиотехники ![]() |
| atmicandr 12/01/2012 18:55 |
| m.ix 12/01/2012 19:02 |
117
не проверяется прибором |
| zisn 12/01/2012 19:15 |
Мои извенения KRABу, но по другому его понять нельзя не знающему человеку. ![]() |
| iga 12/01/2012 20:33 |
zisn, У тебя всё в перспективе...пока легко отделался.Всем даже интересно стало. Отвечают даже (если дажеTE "похлопал" по плечу) ... Уверяю, это не частый случай.Точнее - редчайший. ![]() |
| KRAB 12/01/2012 21:30 |
ДОБАВЛЕНО Январь 12 2012
| zisn 13/01/2012 18:31 |
Всем спасибо за советы. Я тут кое чего нарыл, если кого заинтересует (или может зайдет такойже не опытный как я), Описания китайских ширпотребовских транзисторов типа А107. Это китайский сайт [url]http://www.minor-audio.com/data/data_tr.html[/url] |
| sofrina 13/01/2012 18:59 |
не знаю как у тебя познания в китайском, лучше скачай или справочник ECA DATA BASE или на диске vrt-dvd |
| zisn 13/01/2012 19:29 |
Там все данные на английском, а за совет спасибо ![]() |
| -20 dB 14/01/2012 13:52 |
Хе-хе... А между прочим, вопрос zisn не токмо смысла не лишён, но и не так прост, как кажется. Пример? Да пжлст. Вона сколько копий переломали в битве с Михами (rematik'ом и m.ix'ом) за С475.
Это ссылка на начало апогея битвы - пристрелка началась в той же теме раньше, когда срисованная Миксом по плате в соответствии с цоколёвкой 2SC945 схема оказалась не только даже теоретически неработоспособной, но и просто тупейшей. А хохмочка ТОЛЬКО в том, что в ОДИНАКОВЫХ банках, с ОДИНАКОВЫМ сокращённым названием "C475" на морде, выпускаются РАЗНЫЕ транзисторы с РАЗНОЙ цоколёвкой. Так что даташиты - даташитами, и можно им доверять, когда стопудово уверен, с чем имеешь дело. Но во всех других случаях для начала таки лучше с помощью мультиметра убедиться что оно - это то самое оно. В приведённом примере Микс поленился проверить цоколёвку, понадеявшись на богатый опыт, на то же понадеялся и Рематик. Я же, не надеясь на свой "богатый опыт" (вернее, опыт был настолько богат, что с подобными хохмами я сталкивался и раньше, правда, на других транзисторах и даже на микросхемах - поэтому где искать бяку, я уже нутром почувствовал), тупо проверил наличие в природе других транзисторов с той же маркировкой, и схема, срисованная по плате, наконец обрела смысл... И если бы Микс ткнул выпаянный транзистор в свой приборчик (или просто применил бы к нему мультиметр) раньше - смысл дальше спорить отпал бы сам собой. Ога. Вывод: даташиты курить полезно, аднака и голова думать параллельно нада, ога!
От то-ж. Оно как-то надёжнее: сперва - мульт, и только потом - самокрутки из даташитов. |
| Jorj.K 12/02/2012 12:52 |
Где База у транзистора? Тама-
http://www.alldatasheet.com/ |
| -20 dB 12/02/2012 15:45 |
Jorj.K, внимательно прочти предыдущий пост, и по ссылочке сходи - тему почитай. "Тама" без мультиметра проблем отнюдь не решает, а абсолютное доверие первому же найденному в этой "тама" даташиту иногда только усложняет дело... А иногда и правильный даташит проблему не решает - ибо с разной цоколёвкой иногда выпускаются даже одинаковые транзисторы, и иногда это даже отражено в даташите, только по наличествующему транзистору не всегда видно, какому варианту он соответствует. |
