Где База у транзистора?
zisn
10/01/2012 14:20
Добрый день! Пожалуйста не смейтесь. Я не очень давно стал интересоваться электронникой, у меня немного другая специализация, но близкая. И один раз, по необходимости коснувшись, меня как говориться "засосало".
В процессе повышения опыта я обнаружил, что "база" у транзисторов может распологаться на разных ножках. Это вышло из того, что на платах с подключенными транзисторами были подписаны ножки.
Объясните, пожалуйста, "что и как". Буду презнателен.
m.ix
10/01/2012 15:20
Сделаешь такой такой прибор и думать после не придётся
Борис Горбунков
10/01/2012 15:56
zisn, изучай
[url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Транзистор[/url]
Joiner
10/01/2012 16:01
zisn писал:
Добрый день! Пожалуйста не смейтесь...
...меня как говориться "засосало".
Пока, судя по всему, плохо засосало. смех
Значица так - на любой (или почти любой) транзистор есть так называемые даташиты (datasheet). В этих даташитах, как правило, есть распиновки (расположение и назначение выводов). Даташиты ищутся по названию транзистора. Если название транзистора непонятно типа 2ню или 3зю, значит название закодировано... подмигивание Ну и так далее... одобрение
БАРК
10/01/2012 16:11
Вот для начинающих...
zisn
10/01/2012 20:34
m.ix писал:
Спосибо, попробую собрать.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2012 21:44
Joiner писал:
zisn писал:
Осваивая новое не всвегда в чем-то сразу разбираешся, тем более в каждой специальносте всегда есть свои нюансы, которые узнаешь только на практике. подмигивание
Если я правильно понял, даташиты это раздел в справочниках. Или даташиты и есть сам справочник?
zisn, тебе с радиокота или паяльника начать нужно!
Joiner
11/01/2012 00:58
zisn писал:
...Если я правильно понял, даташиты это раздел в справочниках. Или даташиты и есть сам справочник?
Нет, ни то, ни другое - даташит - это всё... это почти состояние души смех
Кароче, в поиске задаете название нужного транзистора (Гугл рулит непадецки) и получаете множество вариантов... Ищете нужное типа "даташит"...
Можно и на примерах... Вас, допустим, смутил транзистор с таким-то и таким-то обозначением ... Ну типа... (ткни ссылку)
http://monitor.espec.ws/section27/topic190702.html
zisn
12/01/2012 08:21
Joiner писал:
zisn писал:
Спосибо за совет и разъяснение.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2012 09:29
KRAB писал:
Не поверишь, где вилка у паяльника я знаю; и то для чего он нужен. Я по делу спрашивал. Если человек заинтересовался чем-то новым это еще не повод для издевок.
iga
12/01/2012 09:54
zisn, смех Поясню (пока KRABА удар не хватил) - Радиокот и Паяльник это "радиофорумы", на которых существуют отдельные , скажем - лояльные разделы для начинающих.
sofrina
12/01/2012 17:29
у кого то даже две базы есть,например кт117
m.ix
12/01/2012 17:30
и по два эммитера как минимум смех
Да к стати надобно где то 117 найти голливудская улыбка
TE
12/01/2012 17:52
zisn, обычный биполярный транзистор можно представить как два соединенных диода в зависимости от проводимости анодами или катодами. Прозванивая мультиметром эти "диоды", можно узнать тип проводимости транзистора и вывод базы.
zisn
12/01/2012 18:31
Не зря говорят:"Хочешь набраться знаний, пообщайся с профессионалами". Я вот, например, о двух базах и двух эммитерах и понятия не имел. браво!
saninc
12/01/2012 18:34
zisn писал:
открой топологию микросхем там и 4-ре эмиттера в транзисторе найдешь. подмигивание
atmicandr
12/01/2012 18:42
А затвор на полевом транзисторе Вы ещё не ищете? Там ещё интереснее!
makeym
12/01/2012 18:49
zisn, Зря обиделся подшучивать, дразнить KRAB, писал - zisn, тебе с радиокота или паяльника начать нужно!
радиокот, паяльник - это сайты по радиотехники голливудская улыбка
atmicandr
12/01/2012 18:55
makeym писал:
радиокот в этом отношении проще- там к правилам меньше придираются...
m.ix
12/01/2012 19:02
117
не проверяется прибором
zisn
12/01/2012 19:15
Мои извенения KRABу, но по другому его понять нельзя не знающему человеку. подшучивать, дразнить
iga
12/01/2012 20:33
zisn, У тебя всё в перспективе...пока легко отделался.Всем даже интересно стало. Отвечают даже (если дажеTE "похлопал" по плечу) ... Уверяю, это не частый случай.Точнее - редчайший. подмигивание
zisn писал:
- и с какой стороны его брать и куда вставлять можно тоже наслышан? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Январь 12 2012
zisn писал:
- а где пол-литра? С ней бы точно быстрее разобрались?! подшучивать, дразнить
zisn
13/01/2012 18:31
Всем спасибо за советы. Я тут кое чего нарыл, если кого заинтересует (или может зайдет такойже не опытный как я), Описания китайских ширпотребовских транзисторов типа А107. Это китайский сайт [url]http://www.minor-audio.com/data/data_tr.html[/url]
sofrina
13/01/2012 18:59
не знаю как у тебя познания в китайском, лучше скачай или справочник ECA DATA BASE или на диске vrt-dvd
zisn
13/01/2012 19:29
Там все данные на английском, а за совет спасибо классно!
-20 dB
14/01/2012 13:52
Хе-хе... А между прочим, вопрос zisn не токмо смысла не лишён, но и не так прост, как кажется. Пример? Да пжлст. Вона сколько копий переломали в битве с Михами (rematik'ом и m.ix'ом) за С475.
Это ссылка на начало апогея битвы - пристрелка началась в той же теме раньше, когда срисованная Миксом по плате в соответствии с цоколёвкой 2SC945 схема оказалась не только даже теоретически неработоспособной, но и просто тупейшей.
А хохмочка ТОЛЬКО в том, что в ОДИНАКОВЫХ банках, с ОДИНАКОВЫМ сокращённым названием "C475" на морде, выпускаются РАЗНЫЕ транзисторы с РАЗНОЙ цоколёвкой. Так что даташиты - даташитами, и можно им доверять, когда стопудово уверен, с чем имеешь дело. Но во всех других случаях для начала таки лучше с помощью мультиметра убедиться что оно - это то самое оно. В приведённом примере Микс поленился проверить цоколёвку, понадеявшись на богатый опыт, на то же понадеялся и Рематик. Я же, не надеясь на свой "богатый опыт" (вернее, опыт был настолько богат, что с подобными хохмами я сталкивался и раньше, правда, на других транзисторах и даже на микросхемах - поэтому где искать бяку, я уже нутром почувствовал), тупо проверил наличие в природе других транзисторов с той же маркировкой, и схема, срисованная по плате, наконец обрела смысл... И если бы Микс ткнул выпаянный транзистор в свой приборчик (или просто применил бы к нему мультиметр) раньше - смысл дальше спорить отпал бы сам собой. Ога. Вывод: даташиты курить полезно, аднака и голова думать параллельно нада, ога!
TE писал:
От то-ж. Оно как-то надёжнее: сперва - мульт, и только потом - самокрутки из даташитов.
Jorj.K
12/02/2012 12:52
Где База у транзистора? Тама-
http://www.alldatasheet.com/
-20 dB
12/02/2012 15:45
Jorj.K, внимательно прочти предыдущий пост, и по ссылочке сходи - тему почитай. "Тама" без мультиметра проблем отнюдь не решает, а абсолютное доверие первому же найденному в этой "тама" даташиту иногда только усложняет дело... А иногда и правильный даташит проблему не решает - ибо с разной цоколёвкой иногда выпускаются даже одинаковые транзисторы, и иногда это даже отражено в даташите, только по наличествующему транзистору не всегда видно, какому варианту он соответствует.
