предвариловка для TDA7294 | |||
| alex_R1 07/05/2004 02:02 |
входной сигнал слишком слаб нужен какой нибудь
предворительный, двух полярный с хорошими показателями что посоветуете? |
| Andrew 07/05/2004 07:23 |
посоветуем операционный усилитель например быстродействующий LM358 |
| alex_R1 07/05/2004 08:12 |
спасибо но хотелось бы чтонибудь двуполярное для удобства |
| Andrew 07/05/2004 11:24 |
какая разница операционнику, включите его как двуполярный, у него по даташиту до 30В питание. |
| maxsimus (AMV) 07/05/2004 11:48 |
alex_R1,
Даташиты полистай, в них есть схемки на транзисторах. |
| Nobody 07/05/2004 21:44 |
Попробовать недорогой LM358, а потом попробовать что-нибудь приличное, например от Бурн-Браун.
А лучше здесь спроси http://forum.ixbt.com/0047/001930.html ![]() |
| alex_R1 11/05/2004 01:11 |
мужики спасибо за участие, но я расчитывал на какой нибудь аналог 157уд или ун
транзисторами я сверавно хороших гормоник не добьюсь
"Nobody" LM3886 надо покупать а TDA уже есть и собрана ![]() |
| maxsimus (AMV) 25/08/2004 12:00 |
alex_R1, если еще актуально, то собири на uPC4570. Опрер двуполярный то что надо! (недавно собрал на нем предварительный каскад, звук отличный). Для ТДА подключай их последовательно (опернационники). |
| ZVUKOVIK 26/08/2004 02:58 |
Попробуй это: |
| Ramm 19/10/2005 16:33 |
Люди, подскажите пожалуйста, куда подключать соединенные вместе выводы обоих ИМС, STBY/MUTE в мостовом усилке на 2-х ИМС TDA 7294 (при двупол. пит.), к "+" или "общему" ?
Если можете, то пришлите ответ на E-M A I L "duhast37@mail.ru" Буду очень признателен. Заранее спасибо! |
| LG-savikdvd 19/10/2005 23:53 |
Ramm, вот тебе схемка.С 10 и 9 выводам вопросав не должно быть ![]() |
| Ramm 20/10/2005 14:03 |
Очень Вам благодарен, большое человеческое спасибо за схемку. |
