THOMSON 51MT11X chassis TX91 не включается из дежур. режима
Darkmen
02/06/2012 20:36
Main - 51XT11X
Micom - ST9291J7B1/AFJ
Memory - 24C04
SMPS - TEA2261 & BUL310XI
TR Chopper - 20349930 SMV42-23
SAW - K2955M
Delay - TDA4665
Video - STV2118A
VIF - STV8224A2
Vertical - TDA1771
Sound - TDA7253
Tuner - MTM-4045
Tube - 510UFB22-TC55
FBT - OREGA 40332-02
HOT - S2055N
RGB Amp. - TEA5101A
Пульт: - нет пульта
Приветствую всех! Это опять я и с новым вопросом!
Есть данный ТВ, БП в норме (YP=22V, YP=12V). ТВ находится в деж. режиме и не включается. Обнаружил следующее на 22 выводе STV2118A вместо 9В всего лишь 0,6В. на 36 ноге 7В вместо 3В. ноги 42, 32 и 33 соответствуют схеме. Остальные не смотрел, т.к. мне не понятно почему на 22 ноге нет напруги. Остальные измерения по схеме показали, что в точках YL06 напряжение 0,5В вместо 24В, а в YL10 вместо 13В только 0В, ну и в точке YL11 17,5В. После этого нашел что сопротивление RL14 не соответствует схеме и поставил как по схеме 1,5Ом. Когда поставил сопротивление 1,5Ом при включении оно начинает дымится. В чем проблема пока понять не могу. Осцилографа нет, так что может кто сталкивался с этой проблемой???
Darkmen писал:
- а ты закон Ома изучи и потом про Джоуля с Ленцем прочти ... голливудская улыбка
Darkmen
02/06/2012 20:56
KRAB, учил не переживай так сильно!!! Понятно что где-то садится, но вроде уже все проверил и не могу найти источник!!!
sezar71
02/06/2012 21:24
Darkmen писал:
Та он, не переживает..
а сам сделал мало, самое простое ометром ,...
и, отключать участки цепи, в блоке питания кучка деталей,и совет посмотри электролиты, гадать ведь не будем?
за тебя делать никто не будет.. подмигивание
Nik_Al
02/06/2012 21:31
А чем тебе поможет осцилограф, если в схеме КЗ? Потому и подгорел резистор (или ушел в полуобрыв, увеличив сопротивление)
Посмотри, куда ведёт эта цепь.
gilan
02/06/2012 21:36
Darkmen, дык Руслан про дымящий резистор, а ты про про просажженую напругу. улыбка
В названии темы кроме бренда и шасси нужно коротко, в двух-трех словах охарактеризовать дефект. Измени, кнопка соответствующая в твоём первом посте. А то похожа на тему из базы.
Nik_Al
02/06/2012 21:45
RL14 - это питание кадровой. Откинь кадровую и глянь, просаживается ли напряжение?
Darkmen
02/06/2012 22:14
Когда убираю RL14, то ничего не дымиться улыбка, но и на ноге 22 STV2118A вместо 9В всего лишь 0,6В. Если я правильно понимаю, то на тр-ре TL13 в точке YL11 должно быть 14В, а в точке YL06 24В и тогда в точке YL10 будет 13В.
Отключая цепи чтоб понять где засада, я дошел до тр-ра TL01. При отключении его средней ноги, резистор не дымит улыбка
Nik_Al
02/06/2012 22:26
Чудак однако.... так он и не будет дыметь - отключая базу транзистора предвыходного каскада строчной развертки, ты затыкаешь полностью строчную. А кадровая по твоему откуда питается; смех
Пораскинь мозгами и не мучай телевизор такими экспериментами. Выпаяй кадровую, и всё узнаешь.
Darkmen
02/06/2012 22:41
Да я и есть чудак подмигивание
ДОБАВЛЕНО 03/06/2012 00:04
Выпаял кадровую (TDA1771), резистор не дымится улыбка . В первое включение на экране появились точки (красная, синяя), потом выключил и опять включил и точки не появляются!
Darkmen
02/06/2012 23:16
Есть еще вот такие измерения в БП на TEA2261: на 14 ноге 0,64В, на 15 ноге 13,2В, остальные соответствуют схеме
Yuritsh
02/06/2012 23:20
Darkmen писал:
Выпаял кадровую (TDA1771), резистор не дымится... Есть еще вот такие измерения в БП
Не хватает заключительного измерения - от балкона до асфальта. смех
Darkmen
02/06/2012 23:32
зачем ругаться!!! Если ты профи то скажи что делать!!! Почему вы так все плохо относитесь к новичкам? Как будто вы все родились с этими знаниями!!! Я стараюсь расти, а такие как Yurtish стараются всех обгадить и всех кто старается понять сложные вещи унизить!!! Незачем наводить флуд! надо радоваться что есть еще люди которые стремятся к таким знаниям! А то скоро будем жить как в Америке к которой нас подводит плавно наше правительство, будем не знать как подойти к проблеме, которая решается элементарно! Это все словоблудие! Может я туплю, а это самое вероятное, но направьте в нужное русло и я найду решение, а заодно и опыта наберусь! С уважением ко всем профессионалам!!
ДОБАВЛЕНО 03/06/2012 00:52
Так же когда выпаял кадровую, сопротивление RL10 при подаче 220В сильно греется!
Nik_Al
02/06/2012 23:58
Ух. ну.... наконец-то
Ну я что говорил улыбка с этого и надо было начинать.
Это потому что у тебя строка явно не разворачивается. Проверь цепь строчных катушек (конденсаторы на обрыв и КЗ). Если нечем мерить - можешь путем замены.
goga_tv
03/06/2012 00:03
Darkmen писал:
Мальчик, ты залез на форум мастеров без знания закона Ома! Как ты хочешь чтобы к тебе относились? Зачем полез ремонтировать то, о чем представления не имеешь???
Учись конечно, это приветствуется. Но начни с малого - курса физики средней школы!
Darkmen
03/06/2012 00:06
ладно, отвечу завтра, а то у меня уже 4 утра или ночи сложно осказать улыбка
Nik_Al
03/06/2012 00:10
[quote="Darkmen"]зачем ругаться!!! Если ты профи то скажи что делать!!!
Извини. здесь не экстрасенсы - формулируй вопрос правильно и будут тебе ответы.
Неправда. Yurtish никого и никогда ещё не унижал. Тут и так большие поблажки всем подряд. На другом форуме тема с таки подходом к ремонту... улетела бы в корзину без всяких дополнительных объяснений.
Подал 220... куда?
Darkmen
03/06/2012 00:18
просто включил ТВ в сеть
ДОБАВЛЕНО 03/06/2012 01:26
goga_tv писал:
Darkmen писал:
Да уж ладно без знания закона Ома!!! В этом плане все ок! Просто это моя не основная работа, а помощь людям, которым чтоб отвезти в ремонт ТВ проще новый купить, т.к. ближайший пункт ремонта бытовой техники находится в 400 км. а я стараюсь ремонтировать просто за идею, ну на крайний случай за кофе с печенюшками!!!
Nik_Al
03/06/2012 00:38
RL10 это цепь вспомогательной запитки предварительного каскада строчной развертки с сетевого блока питания. Там должно быть 22 вольта. После старта строчной развертки, она переходит на автономное питание через развязывающий диод со вторичной обмотки ТДКС, с источника 24 вольта. Проверь, стартует ли строчная и есть ли высокое?
Вот так всегда... вечно у нас кухарки государством управлять ломятся, а клиенты сложную электронику сами ремонтироватьулыбка
Такой телевизор не для начинающих любителей.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2012 01:50
Тут ещё такой момент... вполне возможно, строчная без кадровой работать не будет - стоит защита от прожога кинескопа, которая затыкает строчную. Поэтому без кадровой микросхемы проверить строчную ты не сможешь.Чтобы дальше эксперементировать. надо поставить исправную кадровую.
А чтобы микра вновь не вылетела - поверить всю её обвязку.
Про строчную я уже говорил.
Дерзай!
Darkmen
03/06/2012 01:07
да ладно, я уже написал почему это делаю, давайте закроем тему!!! Я последний раз повторюсь, я не являюсь клиетном!!!!!!
Nik_Al опять наверное туплю, 22 вольта должно быть когда? С кадровой или без нее??? С кадровой не мерил, т.к. резистор дымится, а без нее на этом резисторе нет ничего! 24 вольта в точке YL06 отсутствует! на CP36 присутствует 123В
Nik_Al
03/06/2012 01:47
Независимо от кадровой. Это стартовое питание строки. Вот и ищи, почему его нет.
Так оно и будет отсутствовать... это-ж выход стрчного т-ра, а у тебя строка не запускается.
Здесь всё нормально. Это питание выходного строчного каскада.
В общем, с таким подходом к ремонту... затрудняюсь даже сказать, сколько воды утечёт, пока ты его сделаешь. Возьми ка ты книжки и учи теорию, а телевизор лучше оставить в покое.
или давай конкретные результаты измерений и какие действия были предприняты для устранения неисправности.
Мне скоро точно всё это надоест... а пока подсказываю: в точке YP08 у тебя что? Если там нет 22 волт - проверь RP31
Darkmen
03/06/2012 02:04
так я вроде описал что было сделано и какие измерения проведены. В YP08 присутствует напряжение 21В
Nik_Al
03/06/2012 02:21
Darkmen писал:
Вот и ищи, почему оно до DL07 не доходит. И далее до колектора TL01.
makeym
03/06/2012 10:13
Держи нормальную схему, может она тебе поможет! - иначе твой бред затянется страниц на цать подшучивать, дразнить
Darkmen
03/06/2012 10:27
спасибо!
Бакум
03/06/2012 10:41
Давай-ка переедим подмигивание
Darkmen
03/06/2012 11:27
Если так сильно тема напрягает то перевозите.
makeym
03/06/2012 11:32
Darkmen, Тебя итак перевезли в раздел для "начинающих" подшучивать, дразнить
Может ты всётаки раскажешь почему у тя горит резюк по питанию кадров? голливудская улыбка и почему у тя на 22ноге нет нихрена? подшучивать, дразнить
Darkmen
03/06/2012 12:15
Последние новости: Перепоял RL01 и сразу появилось напряжение на коллекторе TL01 равное 21В. Резистор RL14 перестал греться.в точке YL02 вместо 14В появилось 21В. Но все равно на 22 ноге таки нет 13В, т.к. нет 24В в точке YL06. Так же в точке YL11 напряжение всего 0,6В. На ТДКС следующие напряжения: на 1,2 и 9 ноге 123В, на 3 ноге 12.5В, остальные 0В.
makeym
03/06/2012 12:26
Так у тебя строка запускается?(высокое появляется) - если нет, то откуда там чё должно быть???? голливудская улыбка Дурдом какой-то!!!! равнодушие
Nik_Al
03/06/2012 13:12
makeym писал:
А оно ему поможет? улыбка
Честно... мне надоело клещами вытягивать из него результаты измерений.
Если молчит как партизан... мы тут бессильны чем либо помочь.
Darkmen
03/06/2012 14:16
Почему молчу, я практически на все вопросы отвечал! В 13:15 я написал последнии изменения и измерения. Если не трудно, то спрашивайте измерения в конкретных точках. Я пока только учусь и книжки по мере возможности читаю. Так что извините если где-то не ответил.
viktor_ramb
03/06/2012 14:26
Darkmen,
Телевизор об этом не знает и работает строго по законам физики. Попробуй побольше свечек в церкви поставить или мантры подольше попеть в зависимости от твоего вероисповедания, про классику с бубном наверняка тоже знаешь. Мать Терезу из себя строить глупо - всей электроники не отремонтишь, всё кофе со всеми печенюшками не употребишь - занимайся своей основной работой, надеюсь что она не связана с электроникой и электричеством вообще, оставь заботы по ремонту профессионалам - пожалей технику и её владельцев!
ДОБАВЛЕНО 03/06/2012 14:29
Darkmen,
Так что извините ...
Мы то может и извиним, а вот телевизор вряд ли!
Yuritsh
03/06/2012 19:16
Darkmen писал:
Я пока только учусь
Начинать учиться надо с чего нибудь попроще, например с ёлочных гирлянд. Не получится изучить высшую математику, не зная, сколько будет дважды два.
Darkmen
03/06/2012 19:46
Ладно забыли мои слова. Не закрывайте только тему! Я все равно буду стараться ремонтировать. По результатам отпишусь. А может и вопрос возникнет грамотный. Так что прошу всех писать либо по теме, либо вообще не писать.
sofrina
03/06/2012 20:21
во как , не признали в тебе телевизионных дел мастера, тема к нам переехала, ладно ,не страшно, а теперь колись, что имеешь из приборов, простого тестера маловато будет, уровни напряжениий по постоянному току не всегда имеют главное значение, там может появиться и пульсирующая составляющая, от повышенного ESR на кондерах вторичного питания ТДКС, короче ослик или измеритель емкости-ESR имеешь?
Nik_Al
03/06/2012 20:49
Открою тайну улыбка
Мне тоже многое чего несут в ремонт... начиная от пылесосов до мобильных телефонов. Я категорически отвечаю - НЕТ! Потому как предпочитаю не браться за ту работу, в которой я не спец.
Действительно: всех денег не заработать. всех печенюшек не съесть и для всех хорошим не будешь. где-то нужно сказать НЕТ!.
Darkmen
04/06/2012 05:49
sofrina писал:
"ослик" имеется (1С-55). Схема которую выложил я совпадает с реальной схемой ТВ.
Вот измерения которые есть:
БП: YP02 - 320В
YP07 - 112,7В
YP08 - 22,3В
YP09 - 13,2В
На ногах TEA2261:
14 нога - 0,6В
15 нога - 13,5В
16 нога - 13,5В
3 нога - 4,4мВ
остальные согласно схеме.
HORIZONTAL:
YL05, YL09 - 123В
YL06 - 0,5В
YL10 - 0В
YL11 - 0,7В
в точке соединения DL08 и DL07 - 22В, соответственно на коллектор TL01 тоже поступает 22В.
На ТДКС по нога следующее:
на 3 ноге 12.5В,
остальные 0В
На TL02 на коллекторе 123В, остальные 0В.
Пока все что есть.
sofrina
04/06/2012 11:53
Darkmen, не знаю, менял ли ты литики в первичке -вторичке БП и ТДКС-а, или проверял, но за неимением ESR-метра или измерителя уровня пульсаций, то придется поменять, и тот что стоит по питанию TMS-а тоже поменяй
Darkmen
04/06/2012 13:59
получилось следующее: подал 5В с 9 ноги на 4 ногу TDA8139, опять начал греться и дымить RL14. Тогда отключил DF01, который идет на кадрову TDA1771 на 2 ногу и о чудо, появился звук и горизонтальная полоса. Прозвонил 2 ногу на корпус и он там оказался. Заказал новую кадровую, если получится то через пару дней скажу что получилось.
makeym
05/06/2012 09:06
Заказал новую кадровую - ЕЁ С ПЕРВОГО ПОСТА НАНО БЫЛО ПОМЕНЯТЬ!!! смех
red.sofrina
Darkmen
05/06/2012 09:28
И это говорит профи! А может за языком последим, все таки не на базаре! Модераторы куда следят? Если ты этим всю жизнь занимаешься, то зачем других обзывать!!! Что-то я не видел от тебя высказывания про кадровую!
element2
05/06/2012 10:26
Darkmen писал:
менять кадровую, без нахождения первопричины ее пробоя бесполезно, гарантировано будет повтор с тем же дефектом, в редких случаях она сгорает без причины, высохший лит по питанию кадровой, или высохший лит генераторе пилы
goga_tv
05/06/2012 10:27
Nik_Al писал:
Тут ещё такой момент... вполне возможно, строчная без кадровой работать не будет - стоит защита от прожога кинескопа, которая затыкает строчную. Поэтому без кадровой микросхемы проверить строчную ты не сможешь.Чтобы дальше эксперементировать. надо поставить исправную кадровую. А чтобы микра вновь не вылетела - поверить всю её обвязку.
Darkmen писал:
Сколько человек тебе должно про кадровую сказать? У тебя с мыслительным процессом все нормально? бяка
red.sofrina
sofrina
05/06/2012 11:55
Товарищи участники, давайте изымем из обращения чересчур эмоциональные выражения, makeym, goga_tv, тема находится в том разделе где условия создания постов помягче и решаемые вопросы доступны для начинающих, и если считаете себя проффи, то на ваше усмотрение-можете помочь советом, можете не помогать,пока ваши посты подредактирую
goga_tv
05/06/2012 12:08
sofrina писал:
...давайте изымем из обращения чересчур эмоциональные выражения...
Есть намного проще решение подмигивание
Давайте изымем таких "мастеров" из общения бяка
Darkmen
05/06/2012 12:22
Кондеры все новые поставил, а кадровой новой нет под рукой, сейчас заказал и посмотрим что из этого получится (заказал аналог TDA8174A, здесь на форуме читал что полный аналог). Завтра после 14:00 по Москве напишу ответ.
sofrina
05/06/2012 12:29
Darkmen, если пальнулась кадровая, то обычно и резики разрывные тоже рвутся по питанию , тоже не забудь проверить
Darkmen
05/06/2012 12:36
sofrina писал:
ок, проверю, время пока есть! спс!
