Требуется помощь электронщика... | |||||
| fARISS Y 30/07/2012 11:43 |
Есть схема, собрана и работает
[img] http://monitor.espec.ws//files/99008912_151.jpg [/img] Нужно её изменить для работы последующей логике: вход1 | вход2 | вход3 | ключ ---------------------------------- пусто | пусто | пусто | включен ---------------------------------- + 12V | пусто | пусто | выключен ---------------------------------- пусто | земля | пусто | выключен ---------------------------------- пусто | пусто | земля | выключен -------------------------- + 12V | земля | земля | выключен ---------------------------------- + 12V | пусто | земля | выключен ---------------------------------- + 12V | земля | пусто | выключен ---------------------------------- т.е. нужно что бы ключ был открыт только при отсутствие управляющих сигналов на входах. А при появлении управляющего сигнала на любом из входов закрывался. Управляющий сигнал на входе1 это +12V Управляющий сигнал на входе2 и входе3 это земля |
| element2 30/07/2012 11:49 |
логического трипле И-НЕ уже отменили? |
| fARISS Y 30/07/2012 12:08 |
А немогли-бы Вы накидать на скорую руку схемку? |
| element2 30/07/2012 12:27 |
fARISS Y, зачем в свободном тему создали, надо было в "самоделкиных" или "от А до Я" |
| viktor_ramb 30/07/2012 12:30 |
fARISS Y, уже подсказали - трёхвходовый И-НЕ с инверторами по входам. |
| kdg59 30/07/2012 12:37 |
Судя по форме вопроса - специальные термины и полное непонимание электроники, это студент(ка) двоечник, сдающий к августу "хвосты" за прошлый семестр. |
| KRAB 30/07/2012 13:08 |
| viktor_ramb 30/07/2012 13:10 |
Для двоечников есть веб-кошелёк, на который перечисляется гонорар на творческую работу. |
| quazatron 30/07/2012 13:24 |
Я могу сделать схемку. 200 руб на мобильник.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 14:46 ![]() |
| quazatron 30/07/2012 14:15 |
Попроще схема
| viktor_ramb 31/07/2012 00:15 |
quazatron
Держи карман шире, а мобильник ближе к окну ! |
| quazatron 31/07/2012 22:25 |
viktor_ramb, буду знать. |
| zhiv 03/08/2012 03:18 |
quazatron, большое спасибо!
Схема собрана и работает!
| quazatron 03/08/2012 14:00 |
Круто-круто-круто!!! |
| viktor_ramb 04/08/2012 23:26 |
fARISS Y, а где третий управляющий сигнал с рис. делся? |
| fARISS Y 05/08/2012 07:54 |
1 - Габариты
2 - Давление масла 3 - Концевик ручника |
| viktor_ramb 05/08/2012 10:16 |
http://monitor.espec.ws//files/99008912_151.jpg ??? ДОБАВЛЕНО 05/08/2012 10:30
ТЗ не верно ! Нет в этой схеме состояния цепи "пусто" ! ![]() |
| quazatron 05/08/2012 14:28 |
viktor_ramb, все верно, раз мне сказали "большое спасибо" ![]() |
| viktor_ramb 09/08/2012 12:02 |
quazatron, намажь "большое спасибо" на хлеб и позавтракай. И впредь называй ЭРЭ хреновинами или цацками, а напряжение, ток и потенциал вообще называй как хочешь и будешь на одной волне с ламерами - их и обслуживай! ![]() |
