Опознать диод БУ экскаватора Хитачи
andrey2147
11/10/2012 20:20
Все привет ! Один "умный" товарищ.перепутал провода-погорел выпрямитель,ну что далее-не знаю.На сдвоенный диод FMM-24S, я нашёл даташит,правда не продают нигде,а вот у диодов цифровая маркировка : "27 623 N" и "27 627 V" не пойму .фото прилагаю.Спасибо.
получаеться стабилитрон на 27 и 23 вольта,хотя надо анализировать схему включения оных
sofrina
11/10/2012 21:00
наверно если анодом на корпусе то точно стабилитрон
goga_tv
11/10/2012 21:22
sofrina писал:
или диод в режиме защиты при переполюсовке подмигивание
JYRIJJ
11/10/2012 21:27
andrey2147, Судя по маркировке на плате это стабилитрон, с номиналом не понятно ???
andrey2147
12/10/2012 04:42
goga_tv писал:
sofrina писал:
Из четырёх этих (неопознанных) штук, которые стоят после сдвоенных диодов,два оказались закорочены,соответственно вводной автомат вышибает.
Спасибо за советы,сегодня попытаюсь схему срисовать понятнее будет.......,хорошо что лаком не залито,вроде как дорожная техника.
БЕЗЫМЯННЫЙ
12/10/2012 06:55
Cкорее всего защитные супрессоры. А если есть живой с такой же маркировкой, то подключив его к источнику 35-40 в через резистор 1-2 к можно и напряжение проверить без вреда для испытуемого.
andrey2147
12/10/2012 10:15
Понял попробую,может быть и защита т.к.экскаватор и кабель может зацепить и молния в поле ударит.
mr.vai
12/10/2012 15:52
молния в поле ударит и эта херня спасёт ... стопудово умора
sofrina
12/10/2012 18:08
andrey2147 писал:
от токов самоиндукции чаще стоит эта защита, любой коллекторный двигатель или генератор, или еще что там применяется из катушечного, соленоид например будут источниками
тогда уж лучше 1.5ке,что нибудь из этого ставить на соответствующее напряжение срабатывания
andrey2147
13/10/2012 05:57
Именно втягивающее на стартёре барахлило и горе-механик "колдовал " с проводами что-б запустить экскаватор,со слов того кто принёс модуль.
andrey2147
13/10/2012 08:18
Если интересно,весь модуль и сгоревшая часть.
На нижнем фото в углу-сдвоенные диоды и два сгоревших элемента неопознанных.
http://smanuals.ru/datasheets/429088/1-5KE27CA.html
тут даташит на эту гадость-по корпусу похож(более менее) на тот,что у вас стоит,если ставить стабилитрон,то надо искать мощный с болтом типа д816,17 но их уже хрен найдёшь
andrey2147
13/10/2012 15:46
Есть на работе с разборок.
andrey2147
13/10/2012 18:36
Конечно,обозначение ZD-стабилитрон,что-то я сразу у гугла не спросил,
а вот ещё непонятный элемент обозначение EM, три вывода ,на корпусе написано 222 и 100 v.При чём в плате все одинаковые, прозваниваются в плате:крайние выводы-закорочены,а между крайними и центральными как сопротивление,но замеры не точные т.к. дома тестер плохой.
проходной LC фильтр со встроенным конденсатором 2н2
II3II
13/10/2012 19:02
Интересная закономерность просматривается на снимке.
3 канала, 6 диодов. Уж не 3-х фазный генератор на этой технике? Посмотрите как соеденены диоды , уж очень много стабилитронов получается.
Вероятно это 3-х фазный выпрямитель.
А в углу (2 штуки) скорее всего стабилизаторы?
andrey2147
13/10/2012 19:18
В углу сдвоенный диод FMM-24S которые 2 шт 400 в.10а.
А которые 3 шт это,вроде транзисторы написано D2101,на плате TR3, см фото
andrey2147
13/10/2012 20:17
Нарисовал схему,прошу прощения что рукой-нет софта в компе.
Стоят действительно ,обратно включенные, эти полупроводники,По схеме ,вроде как стабилитроны? Хотя последовательно включённые я встречал только в сов. технике.
andrey2147
15/10/2012 04:37
хотя нет ограничивающих резисторов.
БЕЗЫМЯННЫЙ
15/10/2012 07:26
Ну дык последовательно включенный диод и параллельно нагрузке стабилитрон. Тока я при такой схеме и штатных напряжениях не понимаю как при исправных диодах стабилитроны (супрессоры) откинуться могли.
andrey2147
15/10/2012 09:43
Водила с проводами ковырялся-втягивающее в стартёре барахлило-пытался что-то напрямую закоротить,сейчас на силовых клеммах модуля,лепесток который на вход сдвоенного диода следы нагара имеет и автомат вышибает,который на эту клемму.
andrey2147
15/10/2012 19:53
Снова здравствуйте,выпаял элементы ,пробитые и целые и ничего не понял,если это стабилитроны почему собраны в разнобой или так они напряжение стабилизации подбирали??? Фото прилагаю,красным фломастером-пробитые(закороченные).
Завтра попробую целые 27_623_N ,23_623_P, 27_616_H проверить на напряжение стабилизации.
Габариты этих неопознанных.Выводы довольно толстые,так-что ток расчитан не малый.
andrey2147
17/10/2012 15:40
Проверил на открытие,через резистор 1,5 к .27.616.H открывается при 27,4 вольт,а 27.623 P при 28 вольт.27.623.N не проверил.
Ну вроде понятно что на выходе 54,8 вольт и электролит на 63 вольта,этому подтверждение,только зачем запараллелили четыре штуки?
Для надёжности может,одна пара на меньшее напряжение,другая-чуть выше?
БЕЗЫМЯННЫЙ
17/10/2012 16:04
Похоже именно так.
II3II
17/10/2012 19:27
Вы ошибаетесь, со стабилитронами такой вариант не пройдёт, это нереально.
Скорее всего это вообще не стабилитроны, судя по схеме включения.
динисторы могут быть однако,типа одни раньше срабатывают другие позже при нарастающем напряжении
II3II
17/10/2012 19:52
Возможно супрессоры...
это те же навороченные стабилитроны с повышенной собственной ёмкостью-бессмысленно их так подключать
II3II
17/10/2012 20:43
Вот нашёл - это суппрессоры серии SLD.
Очень похожи по внешнему виду, а вот даташит скачать не получается. Но это даташит на ISO7637-2 супрессоры для авто техники.
Пробуйте найти документацию на них , похоже ваши где-то
рядом.
Кстати, в гугле есть статья (на английском) про эти супрессоры, есть и схемы включения,сравнивайте.
БЕЗЫМЯННЫЙ
17/10/2012 21:40
Ну дык я когда еще говорил про супрессоры, и как ни странно ставят их параллельно, причем на разные напряжения.
andrey2147
18/10/2012 06:18
Вот спасибо, так СПАСИБО,думаю если сделаю, водилу экскаватора не расстреляют,говорят этот модуль 180 тыс. руб стоит.
atmicandr
18/10/2012 06:28
Тёзка, а нафига КРАБа на мониторе своей темой побеспокоил? Ведь тут уже всё решил подмигивание
andrey2147
18/10/2012 06:50
Да вчера написал,пока ответов не было,а сегодня все откликнулись спасибо всем!думаю ещё вопросы по аналогам будут,FMM-24S (сдвоенный диод 400в 10а)нигде в России нет нашёл вот аналог позже напишу.
TE
18/10/2012 10:05
Последовательное и параллельное соединение элементов часто встречается не только в советской технике. Всё зависит от мощности рассеивания. Если поставить один элемент, то необходимо решить проблему его охлаждения или поставить несколько, на каждом из которых будет рассеиваться допустимая мощность, а общая мощность превысит допустимую.
andrey2147
18/10/2012 10:55
II3II писал:
Очень похожи по внешнему виду, а вот даташит скачать не получается. /////////
Что-то нашёл, не сильно похоже.
andrey2147
18/10/2012 13:37
Сколько пересмотрел супрессоров, у всех размеры не совпадают с моими у моего диаметр 10 мм,длинна 5 мм,а у все просмотренных диаметр и длинна одинаковые 8,6 мм-9,1 мм.
Значит всё не то.
II3II
18/10/2012 14:42
Пробуйте искать здесь,может повезёт.
http://category.alldatasheet.com/index.jsp?sSearchword=SUPPRESSORS
andrey2147
18/10/2012 17:16
По ссылке иду-в этот форум выкидывает,копирую в строку браузера-"невозможно подключиться"
answer
18/10/2012 18:07
andrey2147,
вот, кликни сюда, это косяк форума,что выбрасывает обратно.
andrey2147
19/10/2012 12:15
Поискал я целый день,
а удачи хоть-бы тень.
andrey2147
21/10/2012 09:14
Скажите пож. а я правильно проверял эти полупроводники :
собрал последовательно супрессор,резистор 1,5 к. , параллельно супрессору поцепил вольметр где у супресора катод-подал плюс,соответственно на резистор минус от БП 0-60 в. Стал повышать напругу... повышаю на БП-на концах супрессора-то-же растёт,когда дошло до 27,4 на вольтметре рост остановился-резистор немного греется.
Т.е он работает как стабилитрон?
ДА
да блин можно ставить стабилтроны с болтами думаю пойдёт супресор себя точно так ведёт при проверке
andrey2147
22/10/2012 19:28
n max писал:
На вскидку нашёл,
1.5KE27CA
Breakdown Voltage Min 25.7 Nom 27 Max 28.4
Попробую с меньшим разбросом поискать.
БЕЗЫМЯННЫЙ
22/10/2012 19:34
andrey2147, не заморачивайся с разбросами, все равно все это за пределами нормальных рабочих напряжений. Даже если все 4 поставишь одинаковые ужаса не будет. При аварии все равно автомат вышибут.
andrey2147
22/10/2012 19:54
Спасибо,поеду завтра куплю,в нашем городе есть,а вот на замену сдвоенному диоду FMM-24S купил STTH30R06CW -оцените замену если можно
andrey2147
24/10/2012 12:13
А скажите пож. "родной" двойной диод FMM-24S при прозвонке тестером показывает (тестер) 500, а который я нашёл только 300.Это важно или нет?
sofrina
24/10/2012 18:11
andrey2147 писал:
не знаю как проверял диод, но тот что показывает 300 похож на диод Шоттки, он даже лучше, лишь бы предельные параметры ток-напряжение подошли
andrey2147
24/10/2012 19:27
Китайским тестером-переключатель на "диоде".
Парвметры с запасом вместо 400в-600в вместо 10А-15А .Он и габаритами побольше.
Не нашёл такого-же в нашем городе.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2012 20:39
Стоял FMM-24S -- Rectifier Diodes
поставил STTH30R06CW ---TURBO 2 ULTRAFAST HIGH VOLTAGE RECTIFIER
sofrina
24/10/2012 19:39
это ультрафасты, работающие на повышенной частоте и крутыми фронтами импульсного напряжения, должны точно подойти как замена, лишь бы в габариты корпуса вписались
andrey2147
24/10/2012 19:40
Запаял-отдал в субботу будут на экскаваторе проверять-критикуйте пока есть время переделать.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2012 20:41
Прикрутил на боковую стенку через прокладку.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2012 20:43
Спасибо всем за помощь,я сам ремонтирую промышленные станки с ЧПУ сименс фанук митсубиси,а вот с такой техникой редко встречаюсь.Будет результат напишу.
andrey2147
01/11/2012 13:13
Заработал экскаватор!
Вместо этого,неопознанного поставил 1,5ке27са.
Спасибо всем за помощь!!!
andrey2147
02/05/2014 19:36
Придурки,опять спалили модуль, фары подключали............ровно полтора года проработал.
ну так это нормально хороший клиент-должен почаше палить
andrey2147
21/05/2014 17:30
Прислали из Чипа и дипа диоды 1,5ке27са.а они тестером не звонятся.
И 12 вольт не пропускают (на вентилятор испытывал).
Может такое быть?
может
andrey2147
21/05/2014 19:43
Ну да прочитал что они "двунаправленные"
я понимаю их впаивать без разницы полярность?
Правильно?
Зачем-то в даташите,на корпусе, полоска нарисована.
А на моём ничего нет.
В двуполярных разницы нет как паять
