Опознать диод БУ экскаватора Хитачи | |||||
andrey2147 11/10/2012 20:20 |
Все привет ! Один "умный" товарищ.перепутал провода-погорел выпрямитель,ну что далее-не знаю.На сдвоенный диод FMM-24S, я нашёл даташит,правда не продают нигде,а вот у диодов цифровая маркировка : "27 623 N" и "27 627 V" не пойму .фото прилагаю.Спасибо. |
n max 11/10/2012 20:33 |
получаеться стабилитрон на 27 и 23 вольта,хотя надо анализировать схему включения оных |
sofrina 11/10/2012 21:00 |
наверно если анодом на корпусе то точно стабилитрон |
goga_tv 11/10/2012 21:22 |
JYRIJJ 11/10/2012 21:27 |
andrey2147, Судя по маркировке на плате это стабилитрон, с номиналом не понятно ??? |
andrey2147 12/10/2012 04:42 |
Из четырёх этих (неопознанных) штук, которые стоят после сдвоенных диодов,два оказались закорочены,соответственно вводной автомат вышибает. Спасибо за советы,сегодня попытаюсь схему срисовать понятнее будет.......,хорошо что лаком не залито,вроде как дорожная техника. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 12/10/2012 06:55 |
Cкорее всего защитные супрессоры. А если есть живой с такой же маркировкой, то подключив его к источнику 35-40 в через резистор 1-2 к можно и напряжение проверить без вреда для испытуемого. |
andrey2147 12/10/2012 10:15 |
Понял попробую,может быть и защита т.к.экскаватор и кабель может зацепить и молния в поле ударит. |
mr.vai 12/10/2012 15:52 |
молния в поле ударит и эта херня спасёт ... ![]() ![]() |
sofrina 12/10/2012 18:08 |
от токов самоиндукции чаще стоит эта защита, любой коллекторный двигатель или генератор, или еще что там применяется из катушечного, соленоид например будут источниками |
n max 12/10/2012 19:09 |
тогда уж лучше 1.5ке,что нибудь из этого ставить на соответствующее напряжение срабатывания |
andrey2147 13/10/2012 05:57 |
Именно втягивающее на стартёре барахлило и горе-механик "колдовал " с проводами что-б запустить экскаватор,со слов того кто принёс модуль. |
andrey2147 13/10/2012 08:18 |
Если интересно,весь модуль и сгоревшая часть.
На нижнем фото в углу-сдвоенные диоды и два сгоревших элемента неопознанных. |
n max 13/10/2012 10:12 |
http://smanuals.ru/datasheets/429088/1-5KE27CA.html
тут даташит на эту гадость-по корпусу похож(более менее) на тот,что у вас стоит,если ставить стабилитрон,то надо искать мощный с болтом типа д816,17 но их уже хрен найдёшь |
andrey2147 13/10/2012 15:46 |
Есть на работе с разборок. |
andrey2147 13/10/2012 18:36 |
Конечно,обозначение ZD-стабилитрон,что-то я сразу у гугла не спросил,
а вот ещё непонятный элемент обозначение EM, три вывода ,на корпусе написано 222 и 100 v.При чём в плате все одинаковые, прозваниваются в плате:крайние выводы-закорочены,а между крайними и центральными как сопротивление,но замеры не точные т.к. дома тестер плохой. |
n max 13/10/2012 18:49 |
проходной LC фильтр со встроенным конденсатором 2н2 |
II3II 13/10/2012 19:02 |
Интересная закономерность просматривается на снимке.
3 канала, 6 диодов. Уж не 3-х фазный генератор на этой технике? Посмотрите как соеденены диоды , уж очень много стабилитронов получается. Вероятно это 3-х фазный выпрямитель. А в углу (2 штуки) скорее всего стабилизаторы? |
andrey2147 13/10/2012 19:18 |
В углу сдвоенный диод FMM-24S которые 2 шт 400 в.10а.
А которые 3 шт это,вроде транзисторы написано D2101,на плате TR3, см фото |
andrey2147 13/10/2012 20:17 |
Нарисовал схему,прошу прощения что рукой-нет софта в компе.
Стоят действительно ,обратно включенные, эти полупроводники,По схеме ,вроде как стабилитроны? Хотя последовательно включённые я встречал только в сов. технике. |
andrey2147 15/10/2012 04:37 |
хотя нет ограничивающих резисторов. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 15/10/2012 07:26 |
Ну дык последовательно включенный диод и параллельно нагрузке стабилитрон. Тока я при такой схеме и штатных напряжениях не понимаю как при исправных диодах стабилитроны (супрессоры) откинуться могли. |
andrey2147 15/10/2012 09:43 |
Водила с проводами ковырялся-втягивающее в стартёре барахлило-пытался что-то напрямую закоротить,сейчас на силовых клеммах модуля,лепесток который на вход сдвоенного диода следы нагара имеет и автомат вышибает,который на эту клемму. |
andrey2147 15/10/2012 19:53 |
Снова здравствуйте,выпаял элементы ,пробитые и целые и ничего не понял,если это стабилитроны почему собраны в разнобой или так они напряжение стабилизации подбирали??? Фото прилагаю,красным фломастером-пробитые(закороченные).
Завтра попробую целые 27_623_N ,23_623_P, 27_616_H проверить на напряжение стабилизации. Габариты этих неопознанных.Выводы довольно толстые,так-что ток расчитан не малый. |
andrey2147 17/10/2012 15:40 |
Проверил на открытие,через резистор 1,5 к .27.616.H открывается при 27,4 вольт,а 27.623 P при 28 вольт.27.623.N не проверил.
Ну вроде понятно что на выходе 54,8 вольт и электролит на 63 вольта,этому подтверждение,только зачем запараллелили четыре штуки? Для надёжности может,одна пара на меньшее напряжение,другая-чуть выше? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 17/10/2012 16:04 |
Похоже именно так. |
II3II 17/10/2012 19:27 |
Вы ошибаетесь, со стабилитронами такой вариант не пройдёт, это нереально. Скорее всего это вообще не стабилитроны, судя по схеме включения. |
n max 17/10/2012 19:34 |
динисторы могут быть однако,типа одни раньше срабатывают другие позже при нарастающем напряжении |
II3II 17/10/2012 19:52 |
Возможно супрессоры... |
n max 17/10/2012 20:04 |
это те же навороченные стабилитроны с повышенной собственной ёмкостью-бессмысленно их так подключать |
II3II 17/10/2012 20:43 |
Вот нашёл - это суппрессоры серии SLD.
Очень похожи по внешнему виду, а вот даташит скачать не получается. Но это даташит на ISO7637-2 супрессоры для авто техники. Пробуйте найти документацию на них , похоже ваши где-то рядом. Кстати, в гугле есть статья (на английском) про эти супрессоры, есть и схемы включения,сравнивайте. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 17/10/2012 21:40 |
Ну дык я когда еще говорил про супрессоры, и как ни странно ставят их параллельно, причем на разные напряжения. |
andrey2147 18/10/2012 06:18 |
Вот спасибо, так СПАСИБО,думаю если сделаю, водилу экскаватора не расстреляют,говорят этот модуль 180 тыс. руб стоит. |
atmicandr 18/10/2012 06:28 |
Тёзка, а нафига КРАБа на мониторе своей темой побеспокоил? Ведь тут уже всё решил ![]() |
andrey2147 18/10/2012 06:50 |
Да вчера написал,пока ответов не было,а сегодня все откликнулись спасибо всем!думаю ещё вопросы по аналогам будут,FMM-24S (сдвоенный диод 400в 10а)нигде в России нет нашёл вот аналог позже напишу. |
TE 18/10/2012 10:05 |
Последовательное и параллельное соединение элементов часто встречается не только в советской технике. Всё зависит от мощности рассеивания. Если поставить один элемент, то необходимо решить проблему его охлаждения или поставить несколько, на каждом из которых будет рассеиваться допустимая мощность, а общая мощность превысит допустимую. |
andrey2147 18/10/2012 10:55 |
Что-то нашёл, не сильно похоже. |
andrey2147 18/10/2012 13:37 |
Сколько пересмотрел супрессоров, у всех размеры не совпадают с моими у моего диаметр 10 мм,длинна 5 мм,а у все просмотренных диаметр и длинна одинаковые 8,6 мм-9,1 мм.
Значит всё не то. |
II3II 18/10/2012 14:42 |
Пробуйте искать здесь,может повезёт.
http://category.alldatasheet.com/index.jsp?sSearchword=SUPPRESSORS |
andrey2147 18/10/2012 17:16 |
По ссылке иду-в этот форум выкидывает,копирую в строку браузера-"невозможно подключиться" |
answer 18/10/2012 18:07 |
andrey2147,
http://category.alldatasheet.com/index.jsp?sSearchword=SUPPRESSORS вот, кликни сюда, это косяк форума,что выбрасывает обратно. |
andrey2147 19/10/2012 12:15 |
Поискал я целый день,
а удачи хоть-бы тень. |
andrey2147 21/10/2012 09:14 |
Скажите пож. а я правильно проверял эти полупроводники :
собрал последовательно супрессор,резистор 1,5 к. , параллельно супрессору поцепил вольметр где у супресора катод-подал плюс,соответственно на резистор минус от БП 0-60 в. Стал повышать напругу... повышаю на БП-на концах супрессора-то-же растёт,когда дошло до 27,4 на вольтметре рост остановился-резистор немного греется. Т.е он работает как стабилитрон? |
KRAB 21/10/2012 09:51 |
ДА |
n max 21/10/2012 20:51 |
да блин можно ставить стабилтроны с болтами думаю пойдёт супресор себя точно так ведёт при проверке |
andrey2147 22/10/2012 19:28 |
На вскидку нашёл, 1.5KE27CA Breakdown Voltage Min 25.7 Nom 27 Max 28.4 Попробую с меньшим разбросом поискать. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 22/10/2012 19:34 |
andrey2147, не заморачивайся с разбросами, все равно все это за пределами нормальных рабочих напряжений. Даже если все 4 поставишь одинаковые ужаса не будет. При аварии все равно автомат вышибут. |
andrey2147 22/10/2012 19:54 |
Спасибо,поеду завтра куплю,в нашем городе есть,а вот на замену сдвоенному диоду FMM-24S купил STTH30R06CW -оцените замену если можно |
andrey2147 24/10/2012 12:13 |
А скажите пож. "родной" двойной диод FMM-24S при прозвонке тестером показывает (тестер) 500, а который я нашёл только 300.Это важно или нет? |
sofrina 24/10/2012 18:11 |
не знаю как проверял диод, но тот что показывает 300 похож на диод Шоттки, он даже лучше, лишь бы предельные параметры ток-напряжение подошли |
andrey2147 24/10/2012 19:27 |
Китайским тестером-переключатель на "диоде".
Парвметры с запасом вместо 400в-600в вместо 10А-15А .Он и габаритами побольше. Не нашёл такого-же в нашем городе. ДОБАВЛЕНО 24/10/2012 20:39 Стоял FMM-24S -- Rectifier Diodes поставил STTH30R06CW ---TURBO 2 ULTRAFAST HIGH VOLTAGE RECTIFIER |
sofrina 24/10/2012 19:39 |
это ультрафасты, работающие на повышенной частоте и крутыми фронтами импульсного напряжения, должны точно подойти как замена, лишь бы в габариты корпуса вписались |
andrey2147 24/10/2012 19:40 |
Запаял-отдал в субботу будут на экскаваторе проверять-критикуйте пока есть время переделать.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2012 20:41 Прикрутил на боковую стенку через прокладку. ДОБАВЛЕНО 24/10/2012 20:43 Спасибо всем за помощь,я сам ремонтирую промышленные станки с ЧПУ сименс фанук митсубиси,а вот с такой техникой редко встречаюсь.Будет результат напишу. |
andrey2147 01/11/2012 13:13 |
Заработал экскаватор!
Вместо этого,неопознанного поставил 1,5ке27са. Спасибо всем за помощь!!! |
andrey2147 02/05/2014 19:36 |
Придурки,опять спалили модуль, фары подключали............ровно полтора года проработал. |
n max 02/05/2014 20:23 |
ну так это нормально хороший клиент-должен почаше палить |
andrey2147 21/05/2014 17:30 |
Прислали из Чипа и дипа диоды 1,5ке27са.а они тестером не звонятся.
И 12 вольт не пропускают (на вентилятор испытывал). Может такое быть? |
n max 21/05/2014 19:18 |
может |
andrey2147 21/05/2014 19:43 |
Ну да прочитал что они "двунаправленные"
я понимаю их впаивать без разницы полярность? Правильно? Зачем-то в даташите,на корпусе, полоска нарисована. А на моём ничего нет. |
n max 21/05/2014 21:39 |
В двуполярных разницы нет как паять |
