Вопрос по мощности УНЧ | |||
виталий-555 11/11/2012 16:32 |
сколько ватт реально выдаст унч класса-д если он потребляет от сети 110w ? ![]() |
мастер-ломастер 11/11/2012 16:48 |
виталий-555, около 90вт. |
виталий-555 11/11/2012 17:39 |
есть ас беринджер D115D 15дюймов-нч динамик!написано что выдает 1000вт! потребляемая мощность с сети 230в всего 110ватт!в паспорте указана только мощность700вт-нч и 300вт вч !и ничего больше!играет довольно мощно!но самое интерестное то что сетевой предохранитель стоит на3.15 ампера=это на импульсном блоке питания! зачем такой предохранитель при такой скромной потребляемой мощности????? |
makeym 11/11/2012 17:44 |
Есть измерение мощности(звука) в DIN есть RMS и это разные так сказать вещи!(ох уж эти иностранцы) ![]() ![]() |
Фокс 11/11/2012 17:50 |
На китайских мафонах написано "2500 WATT" ![]() ![]() ![]() |
виталий-555 11/11/2012 17:50 |
ох уж эти китайцы! хотелось бы замерить потребляемую мощность!или ток! наклейкам сегодня верить приходится далеко не всем! подскажите только как правильно померить бп ведь импульсный!! |
Фокс 11/11/2012 17:51 |
ну и что что импульсный, стрелочным амперметром все меряется нормально. пики записал - помножил поделил, вот и мощщ ! |
sofrina 11/11/2012 17:58 |
виталий-555, 15 дюймов -это вещь!!! |
виталий-555 11/11/2012 18:11 |
дома немного втопил-начала дребезжать дверца шкафа! на всю не рискнул!соседа пожалел да и не верится что эта колонка всего 50-90вт!думаю не менее150-200ватт!весит она17.2кг! Max output power700w нч и 300w вч!данные паспорта на ас! попробуйте создать звуковое давление в 125децибелл 50-80 ваттной колонкой!
ДОБАВЛЕНО 11/11/2012 19:34
валентин-сибиряк 18/11/2012 19:13 |
.виталий-555, А закон сохранения энергии уже не работает? |
Lenchik 18/11/2012 19:35 |
Работает. Только музыка не синусоидальный сигнал. У музыки есть пик-фактор. То есть на сколько пиковая мощность выше средней. Для эстрадной музыки пик-фактор около 7. То есть семьсот ваттный усилитель будет выдавать усредненную мощность 100 ватт. Но выдерживать то УНЧ и динамик должен 700 ватт, пускай и не надолго. |
виталий-555 19/11/2012 16:45 |
Спасибо за толковые коментарии! Вот когда кончится гарантия на ас тогда я реально померяю напругу на динамике!и по таблице мощностей определю реальную выходную мощность!правда есть импульсные сварки и скорее всего они потребляют меньше от сети чем обычные трансформаторы! возможно импульсн блок питания выдает большую мощность?! ![]() |
sasadf 23/11/2012 17:35 |
виталий-555, писал:
sergeisam 24/11/2012 06:09 |
Ещё чуть-чуть и будет вечный двигатель. ![]() А там не далеко до претензий к энергосбыту. Ведь производим больше, чем потребляем. ![]() |
виталий-555 24/11/2012 16:20 |
насчет вечного двигателя не знаю-но есть способ получать энергию большую чем затрачиваемую!в инете много роликов как схема запускается от внешнего питания а потом сама себя питает да еще на нагрузку электричества хватает! |
виталий-555 05/01/2013 18:15 |
замеры показали напряжение на нагрузке 8ом около 30-35вольт!110-160ватт!но никак не1000 |
sergeisam 05/01/2013 21:25 |
Вот это ближе к телу . ![]() |
zubr 08/01/2013 16:07 |
![]() ССылку в судию!!! Я думаю, модеры ради такого исторического случая не будут иметь претензий за ссылку на внешний ресурс ![]() ДОБАВЛЕНО 08/01/2013 15:10 Вообще-то, автомобильный движок тоже запускается от стартера, а потом, якобы, работает сам... Мож, это из той же оперы? ![]() ДОБАВЛЕНО 08/01/2013 15:12 Жаль, Крабушка не видел, вот он бы выдал по этому поводу ![]() |
Lenchik 08/01/2013 22:49 |
Мощность УНЧ зависит от напряжения питания и сопротивления нагрузки (колонок). Класс усилителя на это никак не влияет. Усилители класса D самые кривые, но имеют КПД близкий к 100%. Аудио фаны пользуются усилителями класса А. Они даже без звука берут туже мощность что и на максимуме. |
виталий-555 12/01/2013 21:15 |
я не такой требовательный! ухо обычного человека слышит от 20-17000 гц !у музыкантов до18000-19000гц! примерно! по искажениям опять же к чему у усилкагармоники 0-0005% если источников с такими гармониками очень мало! а насчет ссылок по схемам генераторов =не найдете! их спецом удаляют! дабы народ не повторял!ведь это халявное электричество!электросетям не выгодно если народ будет меньше платить! ![]() |
serega-64 12/01/2013 21:36 |
=не найдете! их спецом удаляют! дабы народ не повторял!ведь это халявное электричество!электросетям не выгодно если народ будет меньше платить!=
Еще один бред, ссылки удаляют (может быть) только ради того, что бы народ, как выражаешся, не читал подобное, дабы уберечь от идей непотребных, психику берегут. Закон сохранения энергии никто не отменял и мы не в четвертом измерении находимся. Нигде еще и никогда подобное творение не воплощалось в реальное, кроме как в инете, ну а в инете полно всяких фокусов, тока смотри и удивляйся. |
виталий-555 14/01/2013 21:20 |
goga_tv 14/01/2013 21:27 |
Tесла знал закон Ома ![]() |
виталий-555 14/01/2013 21:42 |
ладно!тогда почему корабль элдридж исчез в одном месте и появился в другом! ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 15/01/2013 06:53 |
виталий-555, а еще как Копперфилд летает? Тож засекречено. |
виталий-555 15/01/2013 21:21 |
sergeisam 17/01/2013 21:50 |
Такой большой, а сказки веришь . ![]() |
виталий-555 18/01/2013 16:51 |
человек рожден с верой и умирает с верой! а насчет сказок=попробуйте доказать обратное!для начала--подскажите как согласовать 8штук 2гд-36 и 1нч =18соунд-15W600!вот это будет дело! |
-20 dB 23/01/2013 21:31 |
Эт ты брат си-и-ильно опоздал... Был тут такой Кайзер (KaSer) - ба-а-а-альшой спец по изготовлению фазированных решёток из динов... Давненько что-то его не видно... Мож, запараллелил чего не того, а может, сам в последовательную цепь включился... А может - в бане задохнулся... Давно дело было, не помню ужо, бо шклерож... Ты это... через личку его пошевели, может - живой ещё? Он точно научит... ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 24/01/2013 0:40 AM И кстати, да, насчёт Теслы: "Сначала было слово. И слово было - Бог. И богом был Тесла. И придумал Тесла Землю. И Ома. И не велел Тесла Ому создавать Законы. И создал Ом Закон. И повелел току, тоже Теслой созданному, по Закону сему течь. И разгневался Тесла, и сверг во гневе звезду с Тверди Небесной на мятежную главу Ома. Но промахнулся, и пала звезда в долину Тунгусскую, и тьма поразила долину сию. Расстроился тогда Тесла, и помер". От так, да! Ибо веруем! ![]() ![]() ![]() |
виталий-555 24/01/2013 20:28 |
Спасибо за дельный совет!
ДОБАВЛЕНО 24/01/2013 21:56 правда почитал вашу ссылку!и понял что его там так обсмеяли нехило!и было это пять лет назад!вряд ли он что либо ответит! |
