Датчики тока CS12 на 2Вт 10 миллиом в корпусе SMD 2512 | |||||||
| V_I_K 20/12/2012 09:54 |
Датчики тока CS12 на 2Вт 10 миллиом (маркировка R01) в корпусе SMD 2512
Ссори, голову сломал где найти. Нужны для ремонта. Каталог то есть: http://www.token.com.tw/current-sensing/current-sensing-cs1.htm Только толку то? Производитель может быть другой. Напряг китайских поставщиков и те тоже руками развели. Стоят в японской аппаратуре от DENSO. Фото прилагаю. Пока раскорячил нечто выдернутое с плат ноутбуков но в другом корпусе и бренда "DALE" (возможно Vishay Dale), но это не айс не по феншую. Хотелось бы найти оригинальные по посадке. Ссори, но где посудачить еще о поиске больше места не нашел.. ...
Помогайте други.. ... |
| sofrina 20/12/2012 18:33 |
никогда не заморачивался с заменой детаалей ориентируясь строго по производителю, достаточным считаю подбор по сопротивлению и рассеиваемой мощности , габариты лишь бы размещалось на старом месте, конечно в разумных пределах
ЗЫ, хотя может в АСЦ это может и основное требование? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 20/12/2012 20:58 |
В ближайшем серьезном автосервисе поклянчи дохлых моторников от японок желательно не очень свежих. Я там такие добывал. |
| KRAB 20/12/2012 22:06 |
впараллель из 1,0 Ом набери |
| V_I_K 22/12/2012 00:42 |
Как вариант, только дурь это. Кучу прелагаете поставить?...гыы..... Вкорячил из ноутбуков.В другом корпусе вообще, но по моще даже больше, а может и такойже. Еслибы были в разборе блоки с автомашин, да снял бы с радостью, но с такими датчиками тока именно нету. Нужно стремиться то к лучшему, а не к колхозному. Всем спасибо, я Вас отлично понял.
... у самого себя поклянчить не удалось. А дружественных "соседей" у меня нету.
"Чего в России может не быть?...Всего в России может не быть!!!" (С) Жванецкий. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 22/12/2012 07:43 |
V_I_K, ты думаешь я его по фото не опознал? ![]() |
| sofrina 22/12/2012 08:12 |
"По производителю то да, это бред, но по типоразмеру хотябы, так нету же!"- так на этой ОЧЕНЬ крупной площадке можно положить все десять резиков SMD по 1,0 Ому, и не надо уже все ставить с рассеиваемой мощностью 2 Ватта- 250 милливатных вполне достаточно, и разместить можно в два этажа-для равноценных SMD резисторов это вполне допустимо
сорри, перепутал 10 миллиом со 100 миллиомами, но все равно сути не меняет- можно положить десять мелких SMD и они должны поместиться |
| KRAB 22/12/2012 09:15 |
| val123 19/10/2015 17:25 |
V_I_K, Датчики тока CS12 на 2Вт 10 миллиом (маркировка R01) в корпусе SMD 2512
Элемент распознан не правильно , тот что на плате 3 мм между выводами ( а у вас по PDF 6,35мм) это совсем другой корпус Внесу ясность ,там стоит PANASONIC ERJA1 (http://www.farnell.com/datasheets/1497268.pdf) |
| val123 19/10/2015 18:03 |
sofrina, пусть меня простит модератор, чтобы получить 0,01 ом из 1 омных нужно 100 шт вкорячить, а это извините уж точно не комильфо.
Предложу замену: PANASONIC ERJ-A1CJR01U, ERJ-C1CFR01U Susumu PRL3264-R010-F-T1, KRL6432E-M-R010-F-T1 Ohmite FCSL64R010FER |
| V_I_K 24/10/2015 23:25 |
По теме напишу: ВСЕ ВЫШЕНАПИСАННОЕ являеется полным бредом В СОВОКУПНОСТИ ВОПРОСА, т.к.
1) Вы нигде не сможете частным путем купить эти датчики тока. А если и сможете то на сумму не меньшую 2000$ ЗА ОДНУ ПОЗИЦИЮ. 2) Датчики тока так просто не сгорают, а сгорают когда выжгло еще пол схемы в том числе заказные (внутрифирменные) контроллеры которые уж точно "налево" не продаются. Так что можете продолжать втихую пытаться "вырезать аппендицит на кухне - кухонным ножом"!!! Если Вас после таких манипуляций дай бог успеют спасти профессионалы, дай бог! ПЫСЫ Вторжения НЕ профи (обычно из оперы "лужу-паяю-кондеры в платах меняю" (владеющие паяльником пол года) и сующие свой нос куда ни попадя), бесполезно Вам рыпаться и починять Вам неведомое. Кучу раз приносили то, что Вами перековырено "за бутылку", и что в конечном плане можно выкинуть, т.к. восстанавливать уже бесполезно. |
